Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
Re: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
scusate se mi intrometto, io ho il problema che all'avvio dell'auto mi parte sempre la radio,anche se l'ho spenta prima di spegnere l'auto. ho come versione smeg 3.15 .
ho la 208 1.6 hdi 115cv allure.
dite che se aggiorno il firmaware si risolve? se la porto al concessionario mi farà pagare?
Allora, devi scompattare il primo dei 3files .zip usando 7 Zip ed automaticamente verranno tutti scaricati in una cartella che prenderà il nome di SMEG_UPG di circa 650 mb.ciccariello ha scritto:Ma sulla Pennetta bisogna mettere i tre file .zip o bisogna prima decriptarli e poi mettere sulla USB la cartella che ne viene fuori? Grazie....
Copiala su una chiavetta vuota e formattata in FAT32, che inserirai nella presa usb dello SMEG.
Tempo di aggiornamento 20 min. e motore rigorosamente acceso.
Peugeot 2008 Allure HDI 115 cv, grigio artense, cerchi lega 17" grigi, navi + Grip Control, vetri post. oscurati - ritirata 16 dicembre 2013.
Non so se l'aggiornamento alla versione 3.20 risolve il bug della radio, visto che con l'aggiornamento 3.17 il problema c'era ancora, farò qualche prova e poi riferirò.tony78 ha scritto:scusate se mi intrometto, io ho il problema che all'avvio dell'auto mi parte sempre la radio,anche se l'ho spenta prima di spegnere l'auto. ho come versione smeg 3.15 .
Penso che se chiedi al conc. un semplice aggiornamento software a fronte di problemi conclamati l'upgrade dovrebbe essere gratis...
- zoro84
Se intendi che suona quando apri la macchina è strano perché quel difetto lo fanno la 3.17 e la 3.20 ma la 3.15 non lo aveva ... se invece intendi che ricomincia a suonare quando accendi il quadro con le chiavi è normalissimo perché lo smeg non si può spegnere! Se premi la rotella metti solo il mute, quindi è normale che ricominci a suonare al riavvio del sistema!tony78 ha scritto:scusate se mi intrometto, io ho il problema che all'avvio dell'auto mi parte sempre la radio,anche se l'ho spenta prima di spegnere l'auto. ho come versione smeg 3.15 .
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
In realtà la mia (3.17) se la spengo con il mute la ritrovo con il mute...
Altro:
Altro:
- zoro84
Re:
La mia 3.17 no invece ... se ho il volume a 4 metto il mute e spengo la macchina, quando la riaccendi suona a 4 ... se mandi il volume a 0 invece quando la riaccendo non suona perché è a 0 ... ma il mute lo disattiva ...syrio91 ha scritto:In realtà la mia (3.17) se la spengo con il mute la ritrovo con il mute...
intendo che quando giro le chiavi,accendo l'auto, parte la radio anche se l'avevo spenta.
in settimana chiamo e prendo appuntamento e chiedo lumi .
comunque tranne questo la macchina va benissimo e sono soddisfatto dell'acquisto.
visto che tra meno di un mese devo fare 1200 km di fila faccio controllare olio e radio..
per ora 13000 km e la leoncina va benissimo
- zoro84
Quello è normale perché lo smeg non lo puoi spegnere, al massimo puoi silenziarlo ... tu dici che lo spegni, ma come fai?
- FreeWolF
R: Aggiornamento SMEG, si sa qualcosa?
Siccome l'aggiornamento alla 3.20 (ma suppongo anche quello alla 3.17 che feci fare in concessionaria) finisce all'improvviso per mancanza di spazio, ho provato ad eliminare la mappa dell'Inghilterra, tanto in macchina non credo che ci andrò mai
Ho rifatto l'aggiornamento ma purtroppo non sono riuscito a vedere se finisce per mancanza di spazio oppure riesce a terminarlo senza problemi visto che stavo guidando mentre lo faceva. Fatto sta che è comunque identico a prima, nessun tema nuovo selezionabile e nessun miglioramento in generale.
Personalmente direi che se trovo l'aggiornamento 3.15 (anzi, se qualcuno sa dove lo posso scaricare mi farebbe un piacere) metto su quello visto che attualmente sembra tutto sommato il migliore e senza grossi bug....
in effetti non si spegne ma cliccando sul primo tasto in alto a sinistra esce il mute sul suono.però io dico se lo metto in mute e spengo l'auto,quando la riaccendo dovrebbe rimanere nella posizione mute e non partirmi sempre la radio.zoro84 ha scritto:Quello è normale perché lo smeg non lo puoi spegnere, al massimo puoi silenziarlo ... tu dici che lo spegni, ma come fai?
- zoro84
No invece il mute lo toglie ... puoi ovviare invece di mettere il mute, mandare il volume a 0 ...
no, ritorna su 1zoro84 ha scritto:No invece il mute lo toglie ... puoi ovviare invece di mettere il mute, mandare il volume a 0 ...
E' inutile chiedere il link visto che non e' chiaro per ora se e' corretto o meno inserirlo sul forum ma bastano 5 secondi in Google ed esce tutto, istruzioni comprese (c'e' sia la versione con i tre file zip che quella con la cartella tutta intera). Poi vi scaricate i 643mb, vi fate la chiavetta e vi aggiornate il tutto.
Ma da quanto ci ho capito io l'aggiornamento è per chi ha lo smeg con navi? Per chi è senza navi non si potrebbe togliere qualche file da quella cartella ed evitare di andare in contro all'errore di memoria insufficiente?
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
