Quanto avete pagato la vostra 208?
Re: Quanto avete pagato la vostra 208?
nel mio caso credo proprio che ci sia.
Andate nel configuratore Peugeot...se mettete le motorizzazioni, nessuna ha lo S&S tranne la mia, 1.6 120 Diesel
http://configuratore.peugeot.it/configu ... 8/3-porte/" onclick="window.open(this.href);return false;
Possessore di: 208 GT Line 3 porte BlueHDI 120CV - Bianco Madreperla - Active city brake - Ruotino di scorta - Pack Rangement - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Sensori di parcheggio posteriori con Retrocamera - Pack Hi-Fi JBL - Tetto ciel panoramico - 3D Connected navigation
Era un dubbio che anch'io, come te, avevo qualche mese fa, quando ero in attesa della mia leoncina. Ne avevo discusso con alcuni forumisti qui
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101798" onclick="window.open(this.href);return false;
prova a rilegegre, magari trovi qualche info utile! Qualcuno distingueva le motorizzazioni!
Ce lo dovrei avere. Gt line 1.6 120.Sky08 ha scritto:Era un dubbio che anch'io, come te, avevo qualche mese fa, quando ero in attesa della mia leoncina. Ne avevo discusso con alcuni forumisti qui
Non so però se essere contento o meno
Inviato dal mio SM-G920F
Non so che dirti....resta un mistero sul perché alcune motorizzazioni l'abbiano mantenuto e altre no dopo il restyling. Comunque credo ci sia la possibilità di selezionare s&s non attivo, quindi quando proprio non ne potrai più, lo disattiverai per un po'...Edo_SSL ha scritto:Ce lo dovrei avere. Gt line 1.6 120.Sky08 ha scritto:Era un dubbio che anch'io, come te, avevo qualche mese fa, quando ero in attesa della mia leoncina. Ne avevo discusso con alcuni forumisti qui
Scusate, ma perché non vi piace che ci sia lo S&S? Io ho preso la versione 1.2 da 82 cv. e quindi non lo avrò, tuttavia se ci fosse non mi dispiacerebbe. Ho guidato un veicolo diesel che ne era provvisto e mi trovavo bene con quel sistema!
Dormono le cime dei monti e le valli,
i dirupi ed i burroni;
dormono i serpenti, quanti nutre la nera terra;
le fiere selvatiche, la stirpe delle api
ed i mostri nel fondo purpureo del mare:
e dormono schiere di uccelli dalle lunghe ali.
(Alcmane, fr. 58D)
(Alcmane, fr. 58D)
Ma che ne so....io sono ignorante sul tema, però boh accendi/spegni, accendi/spegni non so quanto possa far bene al motorino d accensionezodran ha scritto:Scusate, ma perché non vi piace che ci sia lo S&S? Io ho preso la versione 1.2 da 82 cv. e quindi non lo avrò, tuttavia se ci fosse non mi dispiacerebbe. Ho guidato un veicolo diesel che ne era provvisto e mi trovavo bene con quel sistema!
Infatti da quel che ricordo (seppur molto vagamente) ci sono stati dei problemi in alcune pre restyling. Sulla carta però a me non sarebbe dispiaciuto.Edo_SSL ha scritto:Ma che ne so....io sono ignorante sul tema, però boh accendi/spegni, accendi/spegni non so quanto possa far bene al motorino d accensionezodran ha scritto:Scusate, ma perché non vi piace che ci sia lo S&S? Io ho preso la versione 1.2 da 82 cv. e quindi non lo avrò, tuttavia se ci fosse non mi dispiacerebbe. Ho guidato un veicolo diesel che ne era provvisto e mi trovavo bene con quel sistema!
Lo start & stop secondo me è una puttanata utile solo per rientrare nelle normativa ma in realtà è solo una scocciatura e costi di gestione più elevati, batteria AGM costa il triplo così pure il motorino, ne hai voglia di risparmi per recuperare solo il costo solo della batteria. Per non parlare che i continui bruschi arresti quando il motore è bollente fanno innalzare la temperatura perché si interrompe il ciclo di raffreddamento sia dell'acqua che dell'olio e la turbina gira per qualche secondo con pochissima lubrificazione.Le macchine col cambio automatico le prime non avevano questo sistema perchè alle partenze il cambio strappava, adesso hanno messo una pompa elettrica per tenere in pressione l'olio che aziona il cambio.E' anche vero che una goccia quà una goccia là qualcosa hanno risparmiato sui consumi e sulle emissioni ,maaa A CHE PREZZO ??? èéèéè
Effettivamente lo start & stop sul cambio automatico è ancora peggio del cambio manuale per i motivi che ho già detto prima. Sul sito non si fa accenno allo start&stop da nessuna parte tranne per il 120cv diesel. Forse lo hanno davvero tolto anche dal 110cv puretech......e io che voglio disattivarlo definitivamente!
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
- Grisù_Zena
Dark Blue!Sky08 ha scritto:Hanno le info sul catalogo vecchio che ancora gira x le concessionarie. Anche quando ho ordinato la mia nella brochure risultava. Complimenti x l'acquisto. Colore?Grisù_Zena ha scritto:infatti ritirata oggi e non c'è! Ma sulle info del concessionario era marcato.. :/Sky08 ha scritto:Sulle nuove 208 non c'è lo S&S.Grisù_Zena ha scritto:Peugeot 208 1.600 BlueHdi 100 Allure con S&S
Immatricolata 31 Marzo 2016
Acquistata da me il 24 Maggio 2016 con 35 Km circa
Valore di mercato (con stessi optional) 22.400 €, acquistata a 15.000 €!!!!!!! 7.400 € per soli 45 giorni di vita ed una 30ina di Km! Che ne dite??
Nuova Peugeot 208 1200 PureTech 100CV EAT8 GTLine Blue Vertigo
Ex possessore Peugeot 208 1.600 BlueHDI 100 Allure con S&S e FAP - - Retrocamera posteriore, Sensori posteriori, Specchietti elettrici, Navigatore satellitare, Clima automatico Bizona, Cruise control, cerchi in lega da 16'', Alzacristalli elettrici posteriori, Sensori di pioggia, Sensori di luminosità.
Ex possessore Fiat Grande Punto 1.300 MJ 90 CV Emotion Full Optional con 210.000 Km.
- SerePellizzari
Sei la prima persona che leggo ha preso la macchina dark blue!!!!Grisù_Zena ha scritto:Dark Blue!Sky08 ha scritto:Hanno le info sul catalogo vecchio che ancora gira x le concessionarie. Anche quando ho ordinato la mia nella brochure risultava. Complimenti x l'acquisto. Colore?Grisù_Zena ha scritto:infatti ritirata oggi e non c'è! Ma sulle info del concessionario era marcato.. :/Sky08 ha scritto:Sulle nuove 208 non c'è lo S&S.Grisù_Zena ha scritto:Peugeot 208 1.600 BlueHdi 100 Allure con S&S
Anche io l'ho presa di quel colore
∞...Vincit Omnia Veritas...∞
208 Allure 5p. Puretech 110 Turbo - Dark Blue - Interni in tessuto Techmat Grigio/Nero Mistral, cambio manuale 5 marce. Accessori: Ruota di scorta in lamiera 15" / Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente /Alzacristalli posteriori elettrici / Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera / Touchscreen 7'' con sistema di Navigazione.
Ordinata il 26/04/2016 - Consegnata il 22/07/2016
Io la mia 208 GtLine Bianco madreperla full optional (tranne tetto ciel e parcheggio automatico) 18600 € compreso kit primo soccorso, ombrello e estintore!!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208 GT Line Bianco Madreperla 1.6 BlueHdi S&S 120cv
Navigatore + Mirrorlink; Retrocamera; Active City Brake; Alzacristalli post elettrici; Pack Rangement.
Prima auto: Opel Corsa C 1.7 DTI 75cv
Re:
oWeNico ha scritto:Io la mia 208 GtLine Bianco madreperla full optional (tranne tetto ciel e parcheggio automatico) 18600 € compreso kit primo soccorso, ombrello e estintore!!
Cosa ci hai messo precisamente? perchè è identica alla mia
- GT Line
- 1.6 120
- 3 porte
- Madreperla
- Active city Brake
- Ruotino di scorta
- Pack Rangement
- Sensori di parcheggio con retrocamera
- Navigatore
- Tetto ciel
Prezzo ufficiale 18.000. Al ritiro dovrebbe essere 17.050
La dark Blue mi è passata ieri affianco. Non so se era la luce od altro, tendeva al viola scuro
Ciao, la mia a differenza della tua è 5 porte e non ho il tetto ciel!! Poi nel prezzo sono comprese anche 4 gomme termiche che mi daranno in futuro (ma molto probabilmente invece delle gomme mi farò dare lo spoiler della GTI mettendoci la differenza) e i tappetini in gomma. Complimenti per il prezzo che hai ottenuto cmq perchè è davvero un buon prezzo!! Tu hai dato in rottamazione/permuta qualche auto?
no, non ho dato nulla indietro. Anche il tuo è un buon prezzo eh!oWeNico ha scritto:Ciao, la mia a differenza della tua è 5 porte e non ho il tetto ciel!! Poi nel prezzo sono comprese anche 4 gomme termiche che mi daranno in futuro (ma molto probabilmente invece delle gomme mi farò dare lo spoiler della GTI mettendoci la differenza) e i tappetini in gomma. Complimenti per il prezzo che hai ottenuto cmq perchè è davvero un buon prezzo!! Tu hai dato in rottamazione/permuta qualche auto?
