Smeg da sostituire
Manuel100
Smeg da sostituire
Messaggio da Manuel100 »
Ciao ragazzi ho una peugeot 208 del 2012 e lo smeg non finziona, ora ne ho trovato uno usato di una peugeot 208 restailing del 2017 che lo vendono per pezzo di ricambio, se lo compro posso montarlo sulla mia peugeot?
paul91
Re: Smeg da sostituire
Messaggio da paul91 »
Per farlo funzionare però andrebbe codificato con il VIN dell'auto "donatrice", non basta la sola installazione. Tra l'altro dal 2017 sono stati inseriti sistemi multimediali completamente differenti dallo SMEG, quindi non so se la compatibilità sia assicurata o meno
Manuel100
La mia auto pero gia ha gps navigatore e tutto se mi da il vin dovrebbe andare?
paul91
Come ho detto, il sistema 2017 è completamente diverso, quindi deduco ci sia da cambiare proprio tutto. Dovresti chiedere in concessionaria se il tutto è compatibile o meno, altrimenti rischi di spendere dei soldi inutilmente
Manuel100
Ciao ieri ho preso la nuova autoradio e funziona tutto alla perfezione, navigatore comandi al volante bluetooth ecc, pero non mi funzionano piu le 2 porte usb e fa un continuo bip rumore d allarme in auto sempre senza smettere, simile a wuando non metti la cintura di sicurezza
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Allora proprio alla perfezione non direi....
azzetto
Messaggio da azzetto »
Devi usare il diagbox per codificare il tuo vin (telaio) all'interno dello smeg altrimenti ti continua a suonare, e sempre con il diagbox abilitare le porte usb. Io ho fatto questa operazione sulla mia auto cambiando lo smeg nostro con quello inglese che ha anche il dab. Nel tuo caso, visto che dici di aver preso lo smeg da un'auto del 2017, credo che hai lo smeg+ iv2, ma i passaggi dovrebbero essere gli stessi. Se non hai il diagbox e non conosci nessuno che ce l'ha, devi andare in un'officina autorizzata peugeot a fartelo telecodificare.
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
paul91
In realtà se l'auto è del 2017 dovrebbe avere il NAC, lo SMEG non c'è più proprio da inizio 2017 ed è stato sostituito appunto dal NAC (se c'è il navigatore) o dall'RCC (se non c'è il navigatore)
Manuel100
Sai piu o meno il prezzo per telecofificare quanto è, perche io non ho il diagbox
Manuel100
Manuel100 ha scritto:Sai piu o meno il prezzo per telecofificare quanto è, perche io non ho il diagbox
e poi serve amche il vin di chi mi ha dato il display?
azzetto
Il nac/rcc ha alcuni attacchi posteriori diversi, se è riuscito a montarlo al posto dello smeg immagino che sia una delle ultime uscite con smeg+ iv2.
Comunque per il costo non saprei dirti.
Manuel100
Si gli attacchi dietro erano identici
Manuel100
Sapete se apple car play funzionerà quando andranno le usb?
paul91
Beh se hai lo SMEG+IV2 CarPlay dovrebbe teoricamente esserci, quindi se risolvi il problema del funzionamento delle USB non dovresti avere problemi (perdona il gioco di parole)
franco65
Messaggio da franco65 »
be piuttosto che inserire di nuovo lo smeg io penserei ad comprare una radio android 100 volte migliore dello smeg
