clima automatico
rochy
clima automatico
Messaggio da rochy »
una domanda a chi ha il clima automatico,ma quando selezioanate la funzione AUTO,il compressore lo inserisce da solo o dovete accenderlo voi manualmente?grazie, adesso che fà freddo che temperatura impostate?
Gianluk
Re: clima automatico
Messaggio da Gianluk »
rochy ha scritto:una domanda a chi ha il clima automatico,ma quando selezioanate la funzione AUTO,il compressore lo inserisce da solo o dovete accenderlo voi manualmente?grazie, adesso che fà freddo che temperatura impostate?
Quando si seleziona il tasto "AUTO" in contemporanea entra in funzione il climatizzatore con il suo relativo apparato: compressore,ventilazione etc. etc.). Pigiando di nuovo il tasto "AUTO" puoi impostare diverse modalità, che sono (se ricordo bene) una è fast e l'altra soft. Ovviamente, puoi tranquillamente disattivare il climatizzatore con il tasto "A/C" e lasciare in funzione sempre "AUTO" che ti regolerà il flusso di aria calda e fredda a seconda della temperatura interna/esterna (non più creata dal compressore ma per l'aria calda usando la temperatura prodotta dal motore e per l'aria fredda quella esterna). Io personalmente il sistema "AUTO con il clima" lo disattivo sempre per un semplice motivo: Consuma di più l'autovettura e faciliteresti l'usura di tutto l'impianto di climatizzazione. Per quanto riguarda la temperatura che imposto io manualmente, io la metto intorno ai 19.5/20 gradi... che a mio parere è più che sufficiente per non far appannare i vetri. Infatti, la ventilazione la metto al minimo (1/2 tacchetta) e posiziono il flusso dell'aria solo ed esclusivamente sul parabrezza; che poi se si dovesse appannare, aumento tranquillamente la ventilazione e il gioco è fatto! ;-)
Immagine Immagine Immagine
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
Ciao, se é in AUTO, il clima gestisce da solo il compressore a seconda della temperatura desiderata, attivandolo e disattivandolo autonomamente.
207 Gti grigio shark
Odino
Messaggio da Odino »
Che io sappia il compressore è attivato solo se è accesa la spia del tasto AC.
Se è spenta, anche se il sistema è in AUTO, il compressore non può attivarsi.
Inoltre, per far partire direttamente il sistema in AUTO, senza AC acceso, basta agire su una levetta della temperatura a sistema spento.
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Io ho notato che se premi Auto una prima volta lui accende anche la funzione AC. Se tu disinserisci AC, alla succenssiva riaccensione del motore se non tocchi niente ti ritrovi Auto inserito e sempre senza AC. In pratica memorizza le ultime impostazioni fatte.
flomac
Messaggio da flomac »
Confermo
208 Allure 5p 1.6 e-HDi 92cv - navigatore - allarme - pack confort - SMEG 3.0.J.R7 -> 3.17.A.R3 -> 3.20.A.R3 -> 3.21.A.R1 - NAVI GPS mappe 53.0 -> 106.1
