Fari xeno !
Genny3008
Re: Fari xeno !
Messaggio da Genny3008 »
Alloggiale proprio sotto il faro come ho fatto io,c'è abbastanza spazio
leonerampante
Re: Fari xeno !
Messaggio da leonerampante »
Ciao,allora inanzitutto tengo a precisare che sebbene abbia la stessa identica scatola dentro non c'era ombra di istruzioni tranne un volantino di carta (dove mi avvertiva dei pericoli della corrente ad alta tensione e consiglia di farlo installare da un installatore qualificato) , ho preso il volantino di carta, l'ho buttato. :-w) .
Lo spazio è poco, mi sono procurato del biadesivo per esterni ad alta tenuta (42kg/m^2) e ho posizionato una centralina sotto il faro destro (si ,sotto non si vede neanche, alternativamente c'è il braccetto di metallo vicino alla cinghia dei servizi ma non sapevo come fissarlo e in caso di maltenuta ho paura cascasse) facendo pressione per 1 minuto e in 6 mesi è ancora saldata lì sotto .
Quello destro ho dovuto scegliere se metterlo sulla scatola fusibili o vicino alla centralina (di fianco alla batteria) , ho scelto di rischiare di fondere un fusibile che una centralina che costa più di mille euro (si sono andato a controllare) .
Riguardo al pezzo aggiuntivo non ti saprei dire potresti fare una foto del kit aperto e di quella parte opzionale? In genere sono dei condensatori che servono per stabilizzare l'alimentazione per dare meno fastidio ai sistemi elettronici di vetture più schizzinose ( BMW,Audi,VW).
Gianluk
Re: Fari xeno !
Messaggio da Gianluk »
Genny3008 ha scritto:Alloggiale proprio sotto il faro come ho fatto io,c'è abbastanza spazio
Grazie per il tuo intervento! :thumbright: Allora ne approfitto subito chiedendoti delle cose.. :lol: Hai dovuto smontare il paraurti o ci sei riuscito (mettendo le ballast) senza smontare niente?. Hai montato anche tu il kit della xenovision?
:oops:
Immagine Immagine Immagine
Gianluk
Re: Fari xeno !
leonerampante ha scritto:Ciao,allora inanzitutto tengo a precisare che sebbene abbia la stessa identica scatola dentro non c'era ombra di istruzioni tranne un volantino di carta (dove mi avvertiva dei pericoli della corrente ad alta tensione e consiglia di farlo installare da un installatore qualificato) , ho preso il volantino di carta, l'ho buttato. :-w) .
Mi sono espresso male: il libretto di manutenzione me l'hanno spedito tramite e-mai, dovo aver specificato l'avvenuto pagamento. :D Quindi, per la centralina del faro sinistro, l'hai messa sotto il medesimo e hai detto che nonostante siano passati ben 6 mesi, ancora regge. :thumbright: Per quanto riguarda invece la centralina del faro destro, l'hai messa (se ho capito bene) sopra la scatola dei fusibili...suppongo sempre con lo stesso biadesivo. ;-) E non hai riscontrato nessun tipo di problema giusto?.
Ne approfitto nel specificare che il 2° manuale (rileggendolo), parla per le autovetture che montano il check control o il canbus, la 208 non lo ha.... quindi non ci interessa dove andarla a posizionare le centraline. :razz:
Ti ringrazio vivamente per la tua disponibilità! ;-) :applause:
leonerampante
Re: Fari xeno !
mi correggo, non avevo caricato anche la foto sotto dove mostrava la scatola aperta.
Se tu intendi quel sacchetto in mezzo alle ballast contenente dei fili non è nient'altro che la messa a terra delle centraline, per altro inutile perchè a meno di far toccare la lamiera dell auto a terra o farci una gabbia di faraday non servono .
leonerampante
Re: Fari xeno !
Domani prometto di fare un paio di foto (che tra l'altro avevo promesso da tempo ad altre persone) indicando anche altri punti dove si potrebbero posizionare (tra l'altro ci sono dei punti interessanti dove mettere i ballast ma bisogna smontare molti pezzi).
Gianluk
Re: Fari xeno !
leonerampante ha scritto:Domani prometto di fare un paio di foto (che tra l'altro avevo promesso da tempo ad altre persone) indicando anche altri punti dove si potrebbero posizionare (tra l'altro ci sono dei punti interessanti dove mettere i ballast ma bisogna smontare molti pezzi).
Se facessi delle foto, sarebbe perfetto! :) Mi aiuteresti tantissimo! ;-)
Il kit lo monterò dopo lunedì 14, prima non posso perché devo portare la mia amorosa (208) in concessionaria dai tecnici... per far controllare un piccolo problema all'antifurto originale di serie, il perimetrale non mi funziona più... entra solamente quello volumetrico dopo 45 secondi... Premetto che devo ancora controllare il fusibile del perimetrale, molto probabilmente sarà quello che è andato a farsi fottere... nei casi peggiori, è la centralina dell'antifurto, speriamo di no! :?
Genny3008
Re: Fari xeno !
sotto il faro lato passeggero la metti facilmente perchè c'è molto spazio,il lato guida è più difficoltosò perchè c'è meno spazio per infilarci le mani però io ci son riuscito lo stesso.
A pagina 20 di questo topic trovi le foto che ho postato dopo aver installato il kit che è il professional slim h7 da 5000k della Xenonlamp
cha
Re: Fari xeno !
Messaggio da cha »
ho montato il kit xenon 6000k della simoni racing....la lampada di destra disegna al suolo una striscia piu' marcata al centro , non un fascio uniforma, sara' dovuto al fatto che ho il lenticolare come faro o la lampadina messa male ? le centraline il meccanico le ha montate sotto i fari , sembrano pezzi della macchina originali e se proprio non vai a vedere con il lanternono non ti accorgi della loro presenza!
Gianluk
Re: Fari xeno !
cha ha scritto:ho montato il kit xenon 6000k della simoni racing....la lampada di destra disegna al suolo una striscia piu' marcata al centro , non un fascio uniforma, sara' dovuto al fatto che ho il lenticolare come faro o la lampadina messa male ? le centraline il meccanico le ha montate sotto i fari , sembrano pezzi della macchina originali e se proprio non vai a vedere con il lanternono non ti accorgi della loro presenza!
Se ti crea fascio luminoso non uniforme, sicuramente sarà stata montata male la lampada o è difettosa. Per il semplice fatto che nessuno ha riscontrato questo tipo di problema... e cosa più importante, te lo doveva fare anche con l'alogena questo tipo di difetto se fosse stata difettosa la lente. ;-)
niker4
Re: Fari xeno !
Messaggio da niker4 »
ragazzi una info.....poichè io vorrei prendere le 4300°K per esser meno appariscente e quindi meno appetibile dalle fdo....senza rinunciare cmq alla maggiore luminosità degli xeno e l'estetica del faro....ma la lampada della 208 versione xeno quale deve essere??? H7r H7c.....???
Ex Civic 2.2 i-cdti Exclusive dpf L.E.
Possessore di PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 115CV ALLURE S&S 5P NERA +confort pack+urban pack+navigatore con cd+ruota di scorta.
Genny3008
Re: Fari xeno !
Va bene h7 normale.le r non ti servono visto che hai il faro lenticolare
stepp88
Re: Fari xeno !
Messaggio da stepp88 »
vorrei un consiglio,io voglio montare un kit xenon ma no ho capito quali prendere 5000k o 6000k?quali sono quelli che si avvicinano di più ai led originali?
cha
Re: Fari xeno !
Messaggio da cha »
grazie Gianluk nei prossimi giorni passo dal meccanico e vedo. :)
Gianluk
Re: Fari xeno !
stepp88 ha scritto:vorrei un consiglio,io voglio montare un kit xenon ma no ho capito quali prendere 5000k o 6000k?quali sono quelli che si avvicinano di più ai led originali?
Io ho preso il kit della xenovision, il quale ha costruito questo kit proprio per fare uniforme l'xeno con i led originali. Hanno scelto delle lampade con una gradazione in K° di 5800, che poi effettivamente nella scatola che mi hanno consegnato, sono 5300K°... ma siccome c'è la lente, acquista 500K° in più... :scratch: Considera che li devo ancora montare, appena li monterò, posterò le foto per farvi vedere il risultato ottenuto. ;-)
Cmq, se ti può interessare, questo è il sito: http://www.xenovision.it/led-xenon/kit- ... p-867.html" onclick="window.open(this.href);return false;
