apro questo topic per sapere che tipo di antifurto avete sulla vostra 208 e quale secondo voi è meglio installare?
Un blocco in acciaio ad alta resistenza lo rompono con il ghiaccio secco? Mi sembra strano...per di più c'è da smontare un bel pò di roba per arrivare al piantone...io l'ho visto montare e per farlo hanno smontato mezza macchina! Anche volendo non hanno il tempo necessariodrogbone ha scritto:Col ghiaccio secco si rompe in un minuto...con un altro piantone la macchina se ne va..io nn ho messo il block perché lo ritengo una sicurezza,ma solo perché me l'ha messo la concessionaria!
Ciao Zoro84,zoro84 ha scritto:Io ho un metasystem easy can evo, con molti sensori aggiuntivi ... l'ho montato da solo avendo le conoscenze per farlo, e senza sensori aggiuntivi è proprio una cavolata e pochissimi fili ... l'unico problema sta nell'abilitazione in centralina, che la peugeot non voleva farmi, ed ho dovuto provvedere di persona ...
