Bulloni cerchi in lega su cerchi in ferro
Framol
Re: Bulloni cerchi in lega su cerchi in ferro
Messaggio da Framol »
scorpion83 ha scritto:Guardato stamattina i miei e sono uguali a quelli in foto ma lunghi 47millimetri in totale
Ok,ma la filettatura è lunga uguale?
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Non l ho misurata ma a occhio pare di si...domani la misuro e ti dico per sicurezza
scorpion83
Il filetto è lungo 18 millimetri
Framol
OK grazie mille......
Peppe.86
Messaggio da Peppe.86 »
Quindi in parole povere vanno bene? Io ho un 3008 acquistato ieri e mi hanno regalato i cerchi in lamiera con gomme invernali però mi hanno messo i bulloni del cerchio in lega ho fatto 100 km ma vibrazioni strane ne svitamenti impropri del bullone nn ne ho verificati... Comunque ho già fatto ordinare i bulloni apposta x sicurezza!
Framol
Anch io alla fine ho usato i bulloni dei cerchi in lega e nessuna vibrazione o rumore...
Se può esservi di aiuto anche sulla mia che leggete in firma avevo sino all'anno scorso il doppio treno di ruote con le invernali montate su cerchi in ferro.
In effetti è vero quanto riportato sul libretto di uso e manutenzione
In dotazione mi avevano dato un solo tipo di bulloni lo stesso con la rondella pubblicato nella pagina precedente.
In più la mia scorta era di serie con cerchio in acciaio. sul quale poi ho montato un pneumatico invernale.
Poiché il cambio ruote me lo facevo io ho sempre utilizzato solo i bulloni di serie senza mai riscontrare alcun problema. Avevo notato che sul cerchio in ferro rimanevano più esterni nonostante questo fosse fissato per il fatto che arrivavano a "lavorare" sulla conicità a differenza del cerchio in lega che lavorava sulla rondella.
Non vi nascondo che all'inizio con il treno invernale, mi dava da pensare il fatto che sentivo le ballare le rondelle con tanto di rumore. Tuttavia dopo un attento controllo avevo escluso anomalie.
E così monta e smonta primavera e autunno inoltrato mai nessun problema.
In ogni caso esorto tutti voi a leggere il libretto di uso e manutenzione delle vostre leonesse.
Framol
Io non sento vibrare le rondelle...ma dici a alte velocità?
Framol ha scritto:Io non sento vibrare le rondelle...ma dici a alte velocità?
Un po' di rumore lo facevano solo a bassissima velocità praticamente a passo d'uomo. Aumentando anche di poco la velocità non si sentono più.
.....Dimenticavo.... e solo con finestrino abbassato altrimenti silenzio assoluto.
lollovedano
Messaggio da lollovedano »
Gian ha scritto:Se può esservi di aiuto anche sulla mia che leggete in firma avevo sino all'anno scorso il doppio treno di ruote con le invernali montate su cerchi in ferro.
si ma a lungo andare sulla parte esterna del cerchio in ferro si dovrebbe vedere un segno fatto dalla rondella delle viti x i cerchi in lega anche se le viti vanno bene lo stesso..... le viti dei cerchi in ferro sono diverse e non hanno la rondella ..
ne approfitto perché mi hanno chiesto info proprio su questo e non trovavano il forum che ne parlasse cosi' viene messo all'inizio ..ciao a tutti
Peugeot 208 1.2 allure 5p rosso rubino navigatore radio jbl pack:stile confort urban ,cerchi helium grey R16 con gomme invernali continental,cerchi linea s R16 con gomme estive michelin,alettone GTI,deflettori antiturbo anteriori
Peugeot 106 1.1xn(60cv) rosso 1995
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3#p1123151" onclick="window.open(this.href);return false;
Quello in ferro viene serrato attraverso la conicità, non arrivando a poggiare la rondella.
Quello in lega viene serrato attraverso la parte piatta. La parte conica penetra all'interno del foro del cerchio in lega ma non "lavora".
In pratica per il serraggio del cerchio "lavorano" due zone differenti fra loro a parità di vite.
lollovedano
appunto ..........ma essedoci la rondella il serraggio poggia solo sulla parte esterna del cerchio e solo dove la rondella tocca il cerchio e rimane piu' fuori..
quindi converebbe avere le viti coniche x i cerchi in ferro e le viti rondellate con i cerchi in lega...
lollovedano ha scritto:appunto ..........ma essedoci la rondella il serraggio poggia solo sulla parte esterna del cerchio e solo dove la rondella tocca il cerchio e rimane piu' fuori..
Ti confermo la maggior sporgenza delle viti originali utilizzare per fissare i cerchi in acciaio.
Tuttavia nessuna rondella arriva a toccare il cerchio altrimenti oltre a rovinare il cerchio, vanificherebbe il serraggio.
Anche con le viti solamente coniche, il serraggio non cambierebbe perché lavorerebbe soltanto una parte del cono della vite.
Certamente le viti rimarrebbero più a filo dei cerchi.
Per esperienza personale ti dico che tale differenza è ininfluente ai fini pratici e viaggi sicuro come con le viti solamente coniche.
lollovedano
quindi ritieni che comprare viti ruota specifici x i cerchi in ferro non serve ..e' solo questione di estetica
