Dimensioni cavi elettrici automotive
Giaboz
Re: Dimensioni cavi elettrici automotive
Messaggio da Giaboz »
208s ha scritto:potrebbe essere un negativo non collegato al filo giallo/verde bensì ad un filo nero più sottile?
Regola n.1
Fino a prova contraria, TUTTI i cavi di MASSA della 208/2008 (e non solo), sono di colore GIALLO-VERDE.
Regola n.2
Fino a prova contraria, un cavo di altro colore (nero compreso) NON E' COLLEGATO A MASSA e potrebbe trasportare qualsiasi segnale (alimentazione, canbus, contatto pulito, ecc.)
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
208s
Messaggio da 208s »
in questo caso è negativo telecamera collegata al negativo delle luci posteriori
Giaboz
208s ha scritto:in questo caso è negativo telecamera collegata al negativo delle luci posteriori
Il filo negativo della telecamera può essere di qualunque colore (di solito nero) mentre quelli delle luci posteriori (lato connettore) sono sempre giallo-verdi (VJ - Vert-Jaune per i francesi - piste MCxxx di colore verde nello schema qui sotto.
208s
Messaggio da 208s »
Giaboz
208s ha scritto:ecco il video https://ufile.io/2lvqy
Visto, grazie. Il difetto sarebbero le righe orizzontali che scrollano verso l'alto?
Potrebbe essere causato da un disturbo sulla linea di alimentazione o su quella video, magari dovuto ad una schermatura imperfetta. Prova a collegare la retrocamera e/o il display ad una batteria da 12 Vcc e facci sapere.
Giaboz
Dimenticavo... Dove hai fissato la retrocamera? Hai sostituito le P21W originali degli stop con quelli a led?
208s
Messaggio da 208s »
Hai video si vede perfettamente quando freno con l'aumento dei disturbi a video. Le luci posteriori sono originali, sono le anteriori hanno lo xeno, dovrò procurarmi questa benedetta batteria da 12v, magari alla brico?
Seagull
Messaggio da Seagull »
io stasera pioggia o non pioggia causa abbandono di una lampadina xeno provo a scollegarli per la sostituzione e verifico il funzionamento e faccio video del mio problema :)
Seagull
allora, news, ho tolto gli xeno, ho messo due lampadine alogene tradizionali H7 55w e non è cambiata la situazione, stesso disturbo nelle stesse condizioni quindi, almeno x me, escludo potesse essere "esclusivamente" colpa degli xeno
il video è di prima che togliessi gli xeno e rimettessi le alogene ma la storia non cambia
https://ufile.io/chynt" onclick="window.open(this.href);return false;
help :cry: :?
Giaboz
Seagull ha scritto:allora, news, ho tolto gli xeno, ho messo due lampadine alogene tradizionali H7 55w e non è cambiata la situazione, stesso disturbo nelle stesse condizioni quindi, almeno x me, escludo potesse essere "esclusivamente" colpa degli xeno
help :cry: :?
Il tuo disturbo è molto più evidente di quello di 208s: sembra quasi che il cavo video, il monitor o la retrocamera non siano sufficientemente schermati per impedire che un disturbo, anche debole, possa mandarli in tilt. Il fatto che il difetto compaia quando accendi gli anabbaglianti potrebbe anche non dipendere dalle lampadine dei fari visto che, in questa modalità, vengono attivati anche diversi altri dispositivi (es.: dimming illuminazione SMEG) che potrebbero diventare potenziali fonti di disturbo.
Come prima verifica direi di alimentare il sistema con una batteria da 12Vcc, isolandolo così dalla linea di alimentazione dell'auto. Se il disturbo sparisce allora basta inserire un buon filtro sull'alimentazione (unica) per il display e la telecamera. Altrimenti si prosegue con altri controlli e/o modifiche.
Nel frattempo dimmi:
1. hai provato il sistema (in box, a casa, ecc.) prima di montarlo sull'auto?
2. quanto è lungo il cavo video? Che sezione ha? Dove l'hai fatto passare?
3. hai già verificato i cablaggi dei connettori video (presumo RCA/Cinch)?
Infine, mi daresti il link del sistema che hai acquistato così lo esamino meglio?
grazie
ciao
g
Giaboz
208s ha scritto:Hai video si vede perfettamente quando freno con l'aumento dei disturbi a video. Le luci posteriori sono originali, sono le anteriori hanno lo xeno, dovrò procurarmi questa benedetta batteria da 12v, magari alla brico?
Si, la trovi sicuramente anche nei negozi di bricolage.
Seagull
Lo specchietto monitor l'ho preso lo scorso weekend ma ne avevo un altro prima e anch'esso dava lo stesso difetto.
Il cavo video rca è lungo 5 metri dal portellone dove c'è il portatarga con telecamera integrata fino alla plafoniera dentro il manicotto dei cavi e lungo la guarnizione del tetto lato guidatore. Prima avevo provato anche un trasmettitore di segnale rca wireless e anch'esso dava lo stesso difetto pertanto escluderei il canale segnale video come possibile causa. La sezione di preciso non la so è un rca standard monosegnale coi connettori gialli
Link non te ne riesco a dare perchè è roba che ho preso in una fiera dell'elettronica :oops:
Seagull
aggiornamento: nonostante il relè che scatta con l'inserimento della retromarcia e che porta l'alimentazione alla retrocamera dalla linea 12v sottoquadro della plafoniera adesso la retrocamera lampeggia spesso e volentieri pure a fari spenti e o posizioni accese quindi il difetto è peggiorato. Funziona invece sempre senza problemi a motore spento. Non so più che pesci pigliare.
Giaboz
Seagull ha scritto:aggiornamento: nonostante il relè che scatta con l'inserimento della retromarcia e che porta l'alimentazione alla retrocamera dalla linea 12v sottoquadro della plafoniera adesso la retrocamera lampeggia spesso e volentieri pure a fari spenti e o posizioni accese quindi il difetto è peggiorato. Funziona invece sempre senza problemi a motore spento. Non so più che pesci pigliare.
Avete già provato, come già scritto e riscritto, ad alimentare la retrocamera con una batteria da 12 Vcc e verificare se si verifica lo stesso difetto a motore acceso? Se il difetto sparisce, allora bisogna verificare come viene alimentata la retrocamera montata di serie su 208/2008. Purtroppo gli schemi che girano in rete sono relativi a vecchi OPR che non prevedevano questo optional e quindi bisogna acquistarli sul service box oppure chiederli ad un'officina Peugeot.
Se, invece, il disturbo permane, allora c'è qualche interferenza sul segnale video causata da una cattiva schermatura del cavo, della stessa retrocamera o del display. E' un problema rognoso ma, con pazienza e metodo, si può risolvere...
208s
Messaggio da 208s »
ho abbandato l'idea di eliminare lo sfarfallio della retro...
