Catene per 17 ''208 1.6 hdi 115cv Allure S&S
Number7
Re: Catene per 17 ''208 1.6 hdi 115cv Allure S&S
Messaggio da Number7 »
Grazie sneg comunque per la tua risposta, il fatto è proprio come tu spieghi ed almeno hai provato a cercare una spiegazione. Il fatto è che qui si strilla tanto per...
Mi piacerebbe una risposta da chi è convinto con le sue parolone, dato che è così sicuro, saprà sicuramente anche la risposta definitiva e la precisa risoluzione.
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
desert308
Messaggio da desert308 »
La mia riporta su carta di circolazoone NON CATENABILE,penserò a calze o al nax dei ragni... non spenderò mai 700 € x un treno di gomme con cerchiazzi di ferro da 16.. piu spese annue equilibratura e montaggi vari. Faccio poki km quanto nevica la lascio in garagr o il bus ke ho sotto casa
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
nicorr
Messaggio da nicorr »
Scusate se riesumo questa vecchia discussione ma mi interessa sapere se ci sono novità circa la catenabilità dei cerchi da 17". Sono in attesa dell'auto e guardando il libretto d'uso dell'auto online sembrerebbe che i 17" siano catenabili ma con catene le cui maglie abbiano uno spessore massimo di 7mm.
Me lo confermate? :)
Ex Fiat Grande Punto 1.3mjt 90 cv Emotion 3p (70.541km - 09/2005)
Ex Mazda6 Wagon 2.0CD 143cv Excellence (226.676km 03/2008)
BMW 325d 218cv Touring Modern ZF8
VW Passat Variant 2.0TDI 190cv DSG Highline RLine
Peugeot 208 1.6 eHdi 115cv Allure 5p - Bianco Banchisa - Pack Comfort Allure - Cerchi 17" Oxygene Technical Grey - Navigatore - Antenna Corta 308 - Vasca Baule - Anabbaglianti 5000°k
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Se fosse cosi' valuta bene in quanto le catene con maglie da 7mm costano uno sproposito e si rompono molto facilmente.
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
nicorr
Più che altro mi servono solo per tenerle nel baule in caso venissi fermato per un controllo. Non sono intenzionato a mettere le termiche perché in inverno farei decisamente poca strada e sarebbe una spesa inutile. Poi, se nevica se o dovessi andare in montagna potrei tranquillamente lasciare la 208 a casa e prendere la macchina di mia madre ;) quindi mi serve solo sapere se i cerchi da 17" sono effettivamente catenabili. Sicuramente le catene non usciranno mai dalla loro scatola :)
Gravanar
Allora prendi le classiche catene da 30 euro dell'Auchan della misura corretta con maglie da 10mm e le metti nel baule, come faccio io, mai montate ne' penso di montarle, se e' prevista neve la macchina sta in garage (peraltro qui a Brescia nevica pochissimo), io al lavoro vado in metropolitana quindi l'auto serve solo per diletto.
E uso la moto tutto l'inverno...
Se sul libretto non e' scritto "non catenabile" nessuno puo' dirti qualcosa, la legge prevede che tu circoli con dotazioni invernali a bordo o con pneumatici invernali.
E aggiungo anche che quelle volte che nevica si vedono gli Alonso con le invernali che credono che grazie alle "gomme magiche" possano circolare come se fosse asciutto...
nicorr
Sì esatto! Alla fine prenderei quelle classiche da supermercato! È che non avendo la macchina non so cosa ci sia effettivamente scritto sul libretto e in questa discussione non è chiaro quale sia la risposta :)
Dicevo delle 7 mm perché avevo letto questa cosa e quindi pare siano catenabili :)
Poi abito a Vicenza e non nevica praticamente mai e, se dovesse succedere, potrei tranquillamente stare a casa ;)
Gravanar
Le 7mm praticamente le puoi montare su quasi tutte le auto ma ho letto di alcuni acquirenti che le avevano rotte al primo utilizzo e inoltre sono molto care.
Ora vediamo se qualcuno con i 17" a libretto ti risponde in base a quello che viene riportato, io purtroppo ho solo i 16" a libretto e quelli sono catenabili (a libretto).
Fortunatamente le catene che avevo prima (per le 215/40-17) vanno bene sia per i 16 che per i 17 della 208 8)
nicorr
Grazie mille per la gentilezza e la disponibilità Gravanar :)
A me basta che risultino catenabili tanto per essere in regola. Poi prenderò quelle di Bep's o Auchan giusto per averle.
Devo controllare quelle della mia vecchia Grande Punto ma non credo di poterle montare.
Se qualcuno che ha i 17" potesse dirmi cosa riporta il suo libretto mi farebbe un grandissimo favore! ;)
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Sul manuale dice che i 17" non sono catenabili
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
nicorr
Grazie mille nibbio90 per la risposta ma credo di avere trovato la soluzione:
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/#/164" onclick="window.open(this.href);return false;
Sul manuale precedente al Novembre 2013 i cerchi da 17" risultano non catenabili. Aprendolo sul servicebox, però, si apre un avviso che rimanda ad una correzione della pagina stessa in cui i 17" risultano catenabili con catene da 7mm.
Infatti nei manuale successivi al Novembre 2013 la pagina risulta corretta!
Quindi si può dire che i cerchi da 17" risultano catenabili con catene da 7mm. :D
P.s. nibbio90, la tua macchina di quand'é? E sul libretto di circolazione c'é scritto "non catenabile" di fianco alla misura da 17"?
nicorr
Nel link che ho messo selezionate la 208, manuale dal 1/11/2013, informazioni pratiche e poi andate a pagina 162. :)
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Grazie nicorr mi ha salvato la vita xD. La mia macchina è stata fabbricata in ottobre 2013 ._.
Quindi come dici te ho il vecchio manuale.
Mi hai salvato la vita, perché adesso col caxxo che monto le termiche!!!
Ex 207 1.4 HDI
nicorr
Ahah figurati :)
Comunque per sicurezza controlla il libretto e guarda se di fianco alla misura da 17" c'è scritto "non catenabile" :)
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Sulla carta di circolazione non dice nnt :)
Ex 207 1.4 HDI
