stereo JBL: che delusione!
masaru
Re: stereo JBL: che delusione!
Messaggio da masaru »
zrc ha scritto:Ho appena acquistato una RCZ con il Pack Hi-Fi JBL.
La descrizione sul configuratore è: "... con 6 altoparlanti e Amplificatore 240W".
Sugli altoparlanti, nulla da ridire, ma non mi dà l'impressione che l'amplificatore eroghi 240W, anzi, sulla Grande Punto che avevo in precedenza, il livello di volume dell'impianto di serie era di gran lunga superiore (e non c'era alcun amplificatore).
Non ho esigenza di fare il "tamarro" facendo girare la gente per strada ed inoltre non sono più "giovanissimo", ma mi era sorto il dubbio, a questo punto, che l'amplificatore non funzioni proprio.
Ritengo che, se hai un'amplificazione da 240W, salvo che tu non sia sordo, te ne accorgi, eccome!
Diciamo che l'erogazione del suono, al massimo del volume, corrisponde, ovviamente "ad orecchio", a poco più di metà volume che erogava la radio di serie della macchina precedente.
E' normale o è meglio che mi rivolga al concessionario?
Un saluto a tutti.
ciao ZRC.
ma dove hai letto che ha un ampli da 240W? ho fatto un giro sul configuratore, ma non l ho trovato.
anche perchè la descrizione del mio (montato su una 208) era (grossomodo) "4 casse anteriori, 4 casse posteriori + subwoofer"
qualcuno per caso ha le caratteristiche ufficiali di questo hi-fi, e può postarle?
SE questa cosa DOVESSE essere vera...beh...la delusione aumenta...
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
ragazzi state parlando di due macchine diverse...cmq x la cronaca ecco le specifiche del jbl 208
Il sistema Hi-Fi JBL è un sistema audio premium 300W offerto sulla Peugeot 208 . Composto da otto altoparlanti, un amplificatore e un subwoofer, il kit JBL consente la riproduzione audio di alta qualità, consentendo la Peugeot 208 di godere di un ambiente su misura attraverso l'esperienza e la reputazione del professionista sistemi audio JBL e Harman.
Il sistema Hi-Fi JBL è composto da:
2 woofer e due tweeter anteriori - 100W
2 woofer e 2 tweeter posteriori - 100W
1 Subwoofer amplificato - 100 W
Nuovi altoparlanti JBL ad alte prestazioni sono stati posizionati proprio nella cabina di guida per una qualità del suono ottimale. La berlina cinque porte offre altoparlanti media 165 millimetri con una membrana di alta tecnologia, in polipropilene materiale composito e potenti magneti al neodimio in ciascuna delle quattro porte.
Inoltre, troviamo due tweeter 25 millimetri nelle porte anteriori e due passivi tweeter 25 millimetri nelle portiere posteriori, che forniscono la riproduzione ad alta frequenza.
Un campeggio nel posteriore del veicolo comprende anche un'altra innovazione da JBL: un amplificatore a 10 canali digitali, una potenza di 50 watt per canale, accoppiato con un potente subwoofer in una scatola compatta di piccole dimensioni, che è integrato nel bagagliaio della Peugeot 208, che assicura la presenza di bassi ricchi e in ogni momento.
La tecnologia AuraVox ®, sviluppato dalla software di equalizzazione Harman aiuta a coordinare con precisione il suono dei nuovi diffusori prima di essere finemente regolato da esperti di acustica per offrire una nuova e unica esperienza di ascolto questa categoria di veicoli.
Il sistema Hi-Fi JBL è stato inoltre ottimizzato per due diverse modalità di funzionamento:
quando si è soli in macchina, il conducente può scegliere di concentrare l'esperienza audio in una sede propria,
o egualmente distribuire l'ambiente sonoro su tutti i sedili
Per tutta la progettazione del veicolo, il Peugeot Expert e Harman lavorato a stretto contatto per integrarsi perfettamente il sistema audio JBL all'interno della nuova stella del segmento.
Con la loro vasta esperienza e le tecnologie più recenti per i prodotti audio JBL, specialisti audio Harman hanno appositamente progettato ogni singolo componente JBL sistema audio Hi-Fi in modo da integrarsi perfettamente con la Peugeot 208.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
e perchè, 500 e passa euro per quel navigatore strabenedetto che manco si può aggiornare sono più onesti invece? :lol:
(scusate l'OT :oops: )
BiciMotard
(riprendevo il discorso sul rapporto qualità/prezzo dell'impianto jbl).
zrc
Messaggio da zrc »
Per masaru: configuratore, RCZ, Opzioni, Pack, Pack Hi-Fi JBL® 505,00 € Con 6 altoparlanti e Amplificatore 240W.
Proverò a verificare, magari in un concessionario, se effettivamente devo convincermi che quello che si sente sia la potenza erogata da un amplificatore da 240W.
A casa ho un impianto con 120W (60+60) ed assicuro che non ci sono paragoni (sto parlando solamente di livello di volume di suono (decibel) ed ovviamente non di qualità).
A proposito: qualcuno sa dirmi dove si trova posizionato l'amplificatore su questo modello?
RCZ THP 156cv., bianca, pelle nappa Frisson, cerchi Solstice Matt Black Onyx 19", cerchi invernali Mak Rapide Ice Black 18", griglia paraurti nera lucida, Pack Easy Motion, Pack Hi-Fi JBL, Pack Vision, allarme volumetrico, .
giacdon
Messaggio da giacdon »
JBL ti dico MENO MALE CHE L'HO PRESO !!!
Si sente benissimo e funziona benissimo sia ad alto che basso volume.
Insomma fantastico!
il resto son menate...
Run@way86
sulla 208 no?
Number7
Messaggio da Number7 »
giacdon ha scritto:JBL ti dico MENO MALE CHE L'HO PRESO !!!
Insomma fantastico!
Quoto
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
sniperwave
Messaggio da sniperwave »
Riavvio questa discussione. È passato ormai un anno dall'ultimo post. Ho letto che nel frattempo lo smeg è stato anche aggiornato...ci sono stati aggiornamenti software che hanno migliorato in qualche modo l'esperienza audio dell'impianto jbl? In ogni caso, mi sembra di capire che è un buon impianto e che vale la pena di essere montato, presupponendo di non volersi sbattere per farsi l'impianto aftermarket...
Peugeot 208 XY Bianco Banchisa Full Optional
Eccola finalmente: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=94252" onclick="window.open(this.href);return false;
Extreme0192
Messaggio da Extreme0192 »
sniperwave ha scritto:Riavvio questa discussione. È passato ormai un anno dall'ultimo post. Ho letto che nel frattempo lo smeg è stato anche aggiornato...ci sono stati aggiornamenti software che hanno migliorato in qualche modo l'esperienza audio dell'impianto jbl? In ogni caso, mi sembra di capire che è un buon impianto e che vale la pena di essere montato, presupponendo di non volersi sbattere per farsi l'impianto aftermarket...
È un ottimo impianto "base" per chi non ha intenzione di affiancare la 208 a delle giostre :)
Impianto con bassi corposi e alti da far paura con una qualità audio da far invidia.
È vero con l'aggiornamento dello smeg 3.20 la potenza dell'audio è aumentata rispetto al 3.17.
Io monto sulla mia leoncina il mitico pack JBL e mi trovo alla grande.
Vengo da un impianto sulla mia vecchia 206 di quasi 2000watt Rms, e vi dico che non mi manca affatto :)
sniperwave
Grazie mille. Io non ho grandi pretese quindi mi andrà bene sicuramente! Ma il sub sul bagagliaio si può togliere momentaneamente oppure è li bello fisso?
Extreme0192
Guarda su questo non so risponderti dato che ho la macchina da 2 settimane, e non so tutto, per ora.
Credo si possa togliere, comunque è un sub il cassa posto sulla destra del bagagliaio, non è per nulla ingombrante !!
dreamtim
Messaggio da dreamtim »
Fin qua è una delle note più positive della macchina. Bassi molto soddisfacenti, buon equilibrio complessivo la voce si sente cristallina come speravo. Premetto che non sono un un super esperto e che probabilmente non ho un orecchio musicale di livello assoluto ma per quel che vale,nel mio caso si è rivelato un optional decisamente azzeccato.
(Ex) Autobianchi Y10 Fire 1.1 i.e. 54 cv LX ,II serie,Blu Notte con tettino 90'
(Ex) Volkswagen Polo Variant 1.6/101 cv ABS, Bianca pastello 98'
(Ex) Toyota Yaris 1.0 68 CV VVTI Sol 3porte ABS, blu Metallizzato 01'
(Ex) Toyota Yaris 1.3 87 CV VVTI Sol 3porte, Grigio Metallizzato 07'
(Ex) Peugeot 207 CC FélineVTI 1.6 120 CV Bianco Banchisa 09'
Peugeot 208 3 porte 1.6 e-HDI 115 cv Allure Bianca (tettino panoramico, interni in pelle Claudia e Nav)
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
Che poi e' quello che conta.
Purtroppo nel mondo audio ci sono ancora molte leggende metropolitane che girano, come la potenza di un amplificatore si capisce dal volume, se non hai 1000w e' scarso (1000w finti nel 99% dei casi), gli altoparlanti passivi sono calcolati come potenza (quando in realta' essendo passivi non possono avere 50 o 100 o 500w) e via dicendo e nel Car audio e' peggio che nell'HI-FI o nell'Home Theater, tutte le volte che passo da Bep's mi fermo sempre a sentire quelli che chiedono e discutono nel reparto audio, se ne sentono di tutti i colori...
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
JinxFlame
Messaggio da JinxFlame »
Questa discussione è un po' vecchia, ma aggiungo il mio pensiero :)
Premettendo che ancora non ho la vettura e sto per ordinarla, ho provato l'impianto base della 208... a mio parere un piattume indicibile: ho provato del pop e della classica sinfonica, tutte in formato non compresso (flac), o meglio codec a perdita bassa e non sono stati convertiti dagli mp3 (convertendo da mp3 a flac non ci si guadagna nulla quanto a profondità sonora). Ebbene per il pop è passabile, ma per la classica proprio non si può sentire.
Sicuramente ordinerò l'auto con l'impianto jbl che sicuramente andrà meglio del base :)
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
