[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
scorpion83
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da scorpion83 »
Io sono a 6800km, in questi giorni la uso veramente poco perchè ci vado in mountin bike a lavoro...domenica ho messo benzina ip per cambiare ( costava uguale dove la faccio di solito ad un no- logo ) per vedere se c' è qualche differenza tipo vuoti o consumi.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
ale1989 ha scritto:Ragazzi ma solo la mia ha la frizione che stacca bassa? :D no vero la mia stacca bassa più bassa della mia vecchia y
visto che non ti risponde nessuno: no, ce ne sono due, c'è anche la mia :lol:
solo che la mia è così dopo che qualche "premio nobel" della meccanica in filiale mi ha regolato (chissà perchè) il pedale della frizione. Così adesso attacca prima quando lasci il piede, ma in compenso non stacca bene perchè manca di corsa. Ora devo schiacciare fin sotto il tappeto per essere sicuro che stacchi perfettamente (specie per mettere la retro).
Quindi, come vedi, non è un gran vantaggio tutto sommato... :lol:
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Resoconto dopo 730 km percorsi in una settimana, percorsi molto misti ma tanta autostrada. .ho 9100 km. .fantastica, non stanca nemmeno dopo tanti km, motore sempre pronto a spingere, consumi sui 16 al litro con clima sempre acceso a 130 orari.. ben fatto Peugeot ;-)
Tessera ufficiale n°492
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Sì bici la tua :) ha questi problemi la mia stacca bassa ma non mi da problemi che hai accennato tu.mi dispiace x la tua macchina Xk una delle due o tre sul forum che hanno avuto molti inconvenienti
ale1989
Ragazzi ma la leva del cambio trema cosa potrebbe essere? Ci sono delle gomme cuscinetti in particolare?
aquero
Messaggio da aquero »
A me vibra solo in partenza, anche sotto al pedale della frizione avverto un fastidioso tremolio, poi liscio...
208 1.2 VTi Allure 5p
Vicinz
A me è immobile..provo a farci caso ma non si è mai mossa.. :scratch:
ale1989
Io mi sto arrabbiando con questo cambio se io sposto bene è tutto ok quando certe volte do poco gas la leva del cambio avverte lo stesso tremore del motore e la vedo proprio che si muove ora vorrei sapere cosa c'è dentro cioè qualche cuffia o qualche ingranaggio che si è consumato o era difettoso
208 RE
Messaggio da 208 RE »
dunque non voglio dire stupidaggini ma il cambio del 208 mi pare funziona a cavi (mentre quello del 206 era a tiranti e boccole)...percui se ti si muove quando dai gas potrebbero essere questi "cavi" che hanno qualche problema...altra diagnosi potrebbe essere un problema al silent block/supporto del motore in gomma che sta proprio sotto, tra il cambio ed il motore e che in situazioni normali dovrebbe ridurre e ammortizzare il movimento che il motore ha longitudinalmente quando dai gas. Fallo comunque presente alla peugeot perchè non dovrebbe fare grossi movimenti la leva del cambio (impercettibili si ma non vistosi)!!!
ale1989
Già detto e normalissimo x loro anche che la leva del cambio gioca 2 cm a destra e a sinistra con la prima inserita . A me ha dato impressione del supporto del cambio ovviamente io non sono meccanico
BiciMotard
ale1989 ha scritto:Già detto e normalissimo x loro anche che la leva del cambio gioca 2 cm a destra e a sinistra con la prima inserita . A me ha dato impressione del supporto del cambio ovviamente io non sono meccanico
normalissimo un accidente! La situazione corretta è quella che ti ha già detto 208 RE. Quand'è così vuol solo dire che il motore oscilla troppo sui suoi supporti. Prova ad andare da un meccanico serio per un consulto...
ale1989
Infatti proverò ad andare da qualche altra officina x avere un riscontro grazie ragazzi
ale1989
Ragazzi un altra domanda ho cambiato le casse anteriori x precisione ho cambiato solo i Woofer . Lasciando i tweeter originali. Negli altoparlanti che ho comprato ci sono i filtri il classico crossover ma io non ho voluto metterlo Xk credo che serva a poco x i Woofer . Ora ho notato che si sente tutto un altra cosa però appena arrivo a 27 di volume la voce sembra distorce un poco ma i bassi sembrano ottimi . Mi chiedo è provocato dal fatto che non abbia messo il filtro ditemi no perché non vorrei pensare a riaprire tutto . o è dato dal fatto che dovrei cambiare anche i tweeter mettendo quelli delle casse acquistate ? Oppure è perché sono troppo vicini i tweeter e si mischiano? Comunque sto facendo la domanda in questa sezione Xk non mi risponde nessuno nel Topic corretto aspetto risposta Grazie
ale1989
Oppure è dato dal fatto che la radio non c'è la fa? Xk non avevo mai alzato tanto il volume con le casse precedenti e quindi non so se avrebbero disturbato la voce anche prima della modifica spero sia stato chiaro grazie in anticipo
scorpion83
Bèh ale ma a 27 è già veramente alto il volume, io lo metto sui 23 di solito quando ascolto un pò di musica e già si sente abbastanza forte. Io avrei messo un kit 2 vie completo di crossover al tuo posto.
