Graffiato entrant in garage
Ieri sera dopo 4 anni che entro in garage ho preso lo spigolo.
Secondo voi ho fatto tanto danno? domani vorrei andare a farla vedere dal carrozziere
Re: Graffiato entrant in garage
Se si tratta solo di un graffio superficiale potresti cavartela con della pasta abrasiva oppure con il kit di verniciatura per piccoli graffi che si acquista in Peugeot; se si è piegata la lamiera conviene andare da un carrozziere, tanto avere un preventivo non costa nulla
Delicatamente togli il bianco del cemento lavandola con dell'acqua e una spugna.
Poi valuta i graffi e solo dopo aver tolto tutto il cemento passi il polish altrimenti il cemento finisce per comportarsi come una carta abrasiva
- massi.drago
Sembrano belli profondi, secondo me in "fai da te" puoi solo tamponare la situazione. Dipende come vuoi il risultato finale: se li vuoi mascherare dopo pulizia e polish, come consigliato da Gian, con kit vernice da ritocco che puoi comprare in concessionaria ed un pennellino a punta fine (quello in dotazione è un pò troppo grossolano) puoi fare un lavoro discreto. Ovviamente per riportarla alla condizione originale prima della grattata serve il carrozziere.
In realtà passando col dito si sente un po' di rientro quindi stasera vado a farla vedere
thor original
va scartata, stuccata con stucco x abs, dato il fondo con la spia..scartato il tutto e riverniciare la'ngolo...sfumando con il trasparente a meta' paraurto...e torna come nuovo... ma ci vorranno sui 150 euri....
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
L'importante è che non si sia deformata la carrozzeria e dalla foto sembra che non lo sia
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Purtroppo è leggermente deformata e i segni al tocco sembrano profondi, mi intendo poco.
Ciaocamaran ha scritto:Purtroppo è leggermente deformata e i segni al tocco sembrano profondi, mi intendo poco.
Se è così non resta che il carrozziere
Concordo, è l'unica soluzione per farla tornare come nuova!
- Andrea_806
Lascia perdere il kit ritocco... io l'ho preso per tappare dei buchetti lasciati dai sassi sul cofano.... è come la vecchia scolorina con pennellino.... abbastanza densa, ho solo appoggiato il pennellino ed ha fatto una goccia a forma di pizza.... tra l'altro il colore non è uguale, io che so dove guardare vedo subito i ritocchi, uno schifo, meglio comunque dei buchi almeno so che non ci si infila l'acqua sotto...
Per quanto riguarda riparazioni grosse io ho fatto un graffio sul parafango più superficiale del tuo ma più esteso (ho grattato la parte a spigolo del parafango che si vede anche nella tua foto) il carrozziere mi ha chiesto 200€ lo spigolo tra l'altro si è leggermente appiattito...
In generale il carrozziere mi ha detto che ci voglio circa 200€ a pezzo, non riparano localmente, smontano, sverniciano tutto e riverniciano..... anche nel caso di danni minuscoli come i mie buchetti sul cofano.....
Probabilmente costa meno che riparare localmente, o probabilmente non hanno più voglia di sbattersi come una volta facendo lavoretti di fino...
Comunque gli ho chiesto se ci sarebbero stati problemi di corrosione o di ulteriore sverniciatura data l'esposizione all'aria ma mi ha detto di stare tranquillo che non succede niente, e non diceva balle visto che effettivamente dopo 2 anni che l'ho grattata non è assolutamente successo niente
208 Active, 1.2 VTi 82 CV, Bianco banchisa, Pack Black - Prod. Trnava, 4 Nov. 2013, mia dal 2 Dic. 2013
#25/04/2017 -> 50.000 km / #26/05/2018 -> 75.000 km
Modifiche fatte: Spoiler Gti, Fanali posteriori full led LDPE10, cerchi 16" Sparco Assetto Gara neri, maniglie cromate, luci interne led.
PIM Emiliano/Lombardo, Colorno 6/11/2016 / PIM Lombardo, 10/09/2017 / PIM Lombardo, 27/05/2018.
Anche a me ha detto che deve rifare tutta la fiancata porta esclusa altrimenti si vedrebbe.
300 euro e 4 giorni
300 euro e 4 giorni
