Abilitazione Carplay su SMEG
gallo1978
Messaggio da gallo1978 »
Buongiorno a tutti,
scrivo questo post sperando finalmente di trovare qualche utile consiglio.
Ho portato la mia 208 ad aggiornare lo SMEG (come dalla foto allegata) chiedendo di "sbloccare" la funzione CARPLAY convinto che fosse possibile.
La concessionaria ha aggiornato ma di CARPLAY neanche l'ombra. :mad:
Sono tornato a chiedere spiegazioni e mi sono sentito dire che non è possibile (in realtà non sapeva bene di quello che stava parlando) e che è solo disponibile Mirror link. :thumbdown:
Ora chiedo a voi se è possibile (ho una 208 allure del nov 2015) e se posso fare fai da te o in alternativa se a Genova qualcuno del forum ha già portato la vettura a far sbloccare CARPLAY e dove?
Grazie mille in anticipo per i consigli.
marco
Ultima modifica di sebas80 il 27/02/2017, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il titolo non va riportato in maiuscolo e deve essere meno generico.
Sky08
Re: CARPLAY
Messaggio da Sky08 »
Anche ammesso che sia una pre restyling, mi pare strano che non ci sia CarPlay. L'ultima versione smeg non è quella, è del 9-5-2016. Non si può aggiornare sulla tua? :scratch:
gallo1978
Re: CARPLAY
quindi non è stato aggiornato all'ultima versione dello SMEG?
Il carplay va comunque sbloccato oltre ad aggiornare lo SMEG? Giusto?
Grazie mille
Devo trovare un concessionario Genovese disponibile che me lo fa ....uffa
Sky08
Re: CARPLAY
No, quella non è l'ultima versione. Non so dirti però se sulla tua sia possibile installarla, bisognerebbe sentire altri che hanno un'auto come la tua (di che hanno è?). Ma non penso sia impossibile installarlo sulla pre restyling. Anche a me hanno fatto un discorso simile: avevano detto che avevano aggiornato lo smeg senza essere vero. Quindi non mi meraviglio di niente. Ti confermo che l'ultima è quella del 9-5-3016 è che ho penato per farmela installare.
Sblocco CarPlay: non so cosa tu intenda, appena ho ritirato la 208 l'iPhone si è collegato dubito. A meno che tu non abbia il PIN e allora devi digitarlo a display del telefono. Così si ha lo sblocco e a video del navigatore hai la schermata con le app (messaggi, mappe...).
Sky08
Re: CARPLAY
Ovviamente 2016 :mrgreen:
pietrofav
Re: CARPLAY
Messaggio da pietrofav »
Qualcuno sa se sulla mia 208 in arrivo ci sia già il carplay installato, nonostante non ho messo come optizional il nav
Aspetto vostre notizie :applause:
PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82 CV GPL 5p. Active
Bianco Bianchisa - Vetri Posteriori Oscurati
Pack Silver
- Cerchi in lega 16" Titane Grigio Hephais
- Volante in pelle nera con cuciture e inserto cromo-satinato
Pack Urban Active
- Fari fendinebbia - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Rilevatori di ostacoli posteriori
Upgrade by pietrofav
- Vasca di protezione bagagliaio - Antenna piccola - Poggiapiede in alluminio
- Anabbaglianti Philips White Vision + W5W Targa Luce Bianca
- Calotta specchietti in colore nero lucido
>>> GUARDALA CLICCA QUI <<<
paul91
Re: CARPLAY
Messaggio da paul91 »
Se non ricordo male, la versione Active non ha nessun sistema di mirroring per gli smartphone, quindi né CarPlay né Mirrorlink. Dovresti però comunque avere la possibilità di collegare lo smartphone tramite Bluetooth, sfruttando sia il vivavoce per le telefonate che lo streaming audio dei brani salvati sul tuo telefono
sebas80
Re: Abilitazione Carplay su SMEG
Messaggio da sebas80 »
Ragazzi il carplay è presente su tuttli gli SMEG del tipo SMEG+IV2, per intenderci quelli con firmware che inizia per 6.x, indipendentemente dal veicolo sul quale è montato. E' stato introdotto con le ultime firmware e non sempre si abilita da solo quando si aggiorna.
Lo scorso novembre ho risolto il problema Carplay ad un altro utente in possesso dello stesso modello di smeg montato sul suo Partner. Dopo che aveva aggiornato la firmware all'ultima versione il Carplay non si era abilitato.
Per chi volesse seguire l'intera discussione ne abbiamo parlato qui:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 2&t=104438" onclick="window.open(this.href);return false;
Se non sanno che pesci prendere in officina è perchè o non si spremono o non sanno farlo, per cui vi posto la procedura da adottare e magari per convincerli stampatevi la procedura che vi riporto di seguito.
E' necessario innanzitutto l'utilizzo dell'interfaccia OBD e del diagbox, il programma di diagnosi in dotazione presso le officine PSA per dialogare con la macchina. Se non avete voi l'interfaccia clone dovete necessariamente fare un salto in officina.
Per l'abilitazione, sappiate che lo Smeg viene visto dal diagbox come una centralina a se stante (che il diagbox dovrebbe identificare come "telematica"). Entrando nei menu interni di questa centralina è possibile apportare delle modifiche ad alcuni parametri tramite la procedura cosiddetta di "TELECODIFICA": tra questi parametri, se avete aggiornato all'ultima versione, deve essere presente anche la voce CarPlay e se non vi compare il carplay sul vostro SMEG sicuramente affianco al parametro in questione troverete la voce "Disabilitato". Fatelo abilitare tramite il diagbox e una volta confermata la telecodifica il carplay verrà reso funzionante.
Tessera Ufficiale Nr. 587
JinxFlame
Re: CARPLAY
Messaggio da JinxFlame »
pietrofav ha scritto:Qualcuno sa se sulla mia 208 in arrivo ci sia già il carplay installato, nonostante non ho messo come optizional il nav
Confermo quello che ha detto l'utente sotto il tuo post.
Sulle Active non è presente la funzione e non è attivabile (sempre che non abbiano cambiato politica in peugeot). Nel caso quando ti arriva controlla: se la versione sw è 5.x, è come dico io; se invece è 6.x dovrebbe essere attivabile tramite telecodifica attraverso diagbox.
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
pietrofav
Re: CARPLAY
Dove potrei fare questa telecodifica ?? :shock:
Pack Silver
Pack Urban Active
JinxFlame
gallo1978 ha scritto:Buongiorno a tutti,
marco
La versione dello SMEG non c'entra nulla per l'attivazione di CarPlay. Vedendo la foto che hai mandato, la tua macchina dovrebbe essere già pronta per l'attivazione.
Vai in concessionaria e chiedi che ti attivino la funzione tramite Diagbox con la telecodifica. Carplay dovrebbe trovarsi nel menù delle "personalizzazioni utente" del programma.
Quando sono andata io, visto che erano alquanto "svogliati", mi sono impuntata e gli ho detto di collegarmi il pc alla macchina e lasciar fare a me. Me lo sono attivata da sola.
JinxFlame
Re: CARPLAY
Se è ACTIVE con 5.x non la fai... manca proprio l'opzione.
Comunque, in officina...
gallo1978
Grazie mille a tutti per le utilissime risposte...appena posso faccio un salto in officina e mi picchio per attivarlo.
Trifi125
Messaggio da Trifi125 »
A proposito di CarPlay. Sapete dirmi se è normale che quando sono in chiamata con CarPlay non mi lasci uscire dal CarPlay.
Rimango o con la schermata delle icone dell'iPhone oppure con la schermata della chiamata, se schiaccio menù non succede nulla.
Trovo che sia molto scomodo non avere il navigatore solo perchè si è in chiamata >.<
bnik68
Messaggio da bnik68 »
Buongiorno a tutti una 208 dove ho il mirror limk. Ma cercando programmi ho visto che non c'è molto soprtatutto per quanto rigurada usare il monitor della 208 per controllare il cellulare (Samsung S7) cioè io pensavo che si potessero gestite le app del telefono dallo schermo dell'auto come faccio col tv ma in realtà non ci sono riuscita.
Voi sapete se c'è qualche trucco? A me inrteressa riuscire a vedere messaggi e mail.
Ma al posto del mirror link non si può fare caricare ANDROIDAUTO?
Grazie dell'aiuto
