disattivazione audio navigatore
lapocin
Messaggio da lapocin »
Buongiorno
qualcuno sa dirmi come si elimina completamente l'audio del navigatore ?
grazie
lapocin
Re: disattivazione audio navigatore
mi rispondo in parte da solo perchè ho visto che la voce si può disattivare dalle impostazioni ma possibile che non esista un modo più immediato dalla schermata della mappa? il volume si può abbassare ma non escludere del tutto, grazie in ogni caso
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
lapocin ha scritto:mi rispondo in parte da solo perchè ho visto che la voce si può disattivare dalle impostazioni ma possibile che non esista un modo più immediato dalla schermata della mappa? il volume si può abbassare ma non escludere del tutto, grazie in ogni caso
Quando parla se porti il volume a 0 rimarrà salvata questa impostazione :)
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
lapocin
grazie delle risposta ma non riesco a portarlo a 0 si ferma mi pare al 20% (scusami se non ho capito qualcosa)
mattia2508
lapocin ha scritto:grazie delle risposta ma non riesco a portarlo a 0 si ferma mi pare al 20% (scusami se non ho capito qualcosa)
Beh sì in effetti può essere come dici tu..se non sbaglio dovrebbe essere qualche riferimento nelle impostazioni del navigatore. Quando prenderò la macchina guarderò e ti farò sapere
lapocin
ti ringrazio molto e rimango fiducioso che ci sia un modo semplice e immediato per escludere l'audio (previa eventuale impostazione) che era caratteristica di tutti i navigatori avuti in precedenza e molto meno avanzati di questo
mattia2508
lapocin ha scritto:ti ringrazio molto e rimango fiducioso che ci sia un modo semplice e immediato per escludere l'audio (previa eventuale impostazione) che era caratteristica di tutti i navigatori avuti in precedenza e molto meno avanzati di questo
Eccomi
Allora su smeg iv2+:
- vai su navigazione
- premi il tasto blu sul lato sinistro
- regolazioni
- voce
- sintesi vocale, metti su off
- il gioco è fatto
lapocin
ti ringrazio molto, io devo avere uno smeg diverso (auto appena acquistata) ma ci sono arrivato lo stesso (con diciture diverse) ho provato ad auto ferma, però mi chiedo (scusa se sono pedante ma giuro che è l'ultima cosa che ti chiedo) se c'è modo poi di disenserirlo/inserirlo dalla schermata principale (mappa) magari col volume, perchè se questo è l'unico modo mi sembra un po' scomodo, ti ringrazio davvero per la tua pazienza
mattia2508
lapocin ha scritto:ti ringrazio molto, io devo avere uno smeg diverso (auto appena acquistata) ma ci sono arrivato lo stesso (con diciture diverse) ho provato ad auto ferma, però mi chiedo (scusa se sono pedante ma giuro che è l'ultima cosa che ti chiedo) se c'è modo poi di disenserirlo/inserirlo dalla schermata principale (mappa) magari col volume, perchè se questo è l'unico modo mi sembra un po' scomodo, ti ringrazio davvero per la tua pazienza
Ma figurati è un piacere! Perdonami ma non avevo capito che la tua auto fosse nuova. Hai ragione tu monti ( fortunatamente) un sistema più evoluto dello Smeg, chiamato NAC e prodotto da CONTINENTAL . Purtroppo non c'è una funzione rapida per disattivare/attivare la sintesi vocale se non quella di portarlo al volume minimo
lapocin
così è un po' scomodo, peccato perchè tutto il resto funziona bene, anche della macchina in generale sono molto soddisfatto, magari è una funzione che implementeranno in futuro, grazie ancora per la tua disponibilità (ora so anche che ho il NAC !!!!!!!) :D :D
mattia2508
lapocin ha scritto:così è un po' scomodo, peccato perchè tutto il resto funziona bene, anche della macchina in generale sono molto soddisfatto, magari è una funzione che implementeranno in futuro, grazie ancora per la tua disponibilità (ora so anche che ho il NAC !!!!!!!) :D :D
Ma figurati se hai bisogno siamo qua :)
