Cura carrozzeria
Cura carrozzeria
Ciao a tutti! Ieri ho notato che già al suo secondo giorno la macchina ha un piccolo graffietto sul paraurti posteriore. Non vorrei che l'avessero fatto in concessionaria preparandomi la vettura perchè io l'ho sempre messa in posti dove nessuno può averla toccata. In ogni caso: sul paraurti con vernice metallizzata posso provare ad usare un piccolo velo di pasta abrasiva o rischio di amplificare il problema? Altra cosa: per lavarla cosa consigliate? So che non bisogna andare negli autolavaggi con gli spazzoloni perchè lasciano delle microrighe ma anche sulla mia precedente macchina che mi lavavo io in un self-service con le lance si erano formate le righe da lavaggio (però la vernice non era metallizzata: può c'entrare?). Grazieeee
Peugeot 208 1.6 THP 155cv 3p Allure, Blu Virtuel, navigatore, JBL pack, comfort pack, ruota di scorta di dimensioni normali in lega
Re: Cura carrozzeria
Ancora una cosa: per pulire manualmente la carrozzeria vanno bene i panni in microfibra?
papapa
Io posso risponderti per il graffio...quando ho ritirato la macchina, anch'io ho notato subito i graffi e l'ho fatto presente al concessionario. Mi ha detto che era la cera che non era spalmata bene ed in effetti passandoci poi il dito piú volte per allungarla, i graffi sono andati via...spero che anche per te sia cosí, al massimo fai una prova..
- qulino
- Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Per il graffio puoi usare un buon polish liquido che andrebbe steso con un pad adatto senza usare troppa forza.
I panni in microfibra non vanno bene ma benissimo!!
(io gli darei anche una bella mano di cera
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
non si rovina con la pasta abrasiva! io con la mia audi tt metallizzata addirittura la passavo tutta con la pasta abrasiva o polish una volta ogni 6-10 mesi.. la carrozzeria tornava a splendere come appena ritirata dal concessionario..
naturalmente usa i panni appropriati , molta pazienza e non schiacciare troppo..
Peugeot 208 BUSINESS 1.4 HDI 68cv FAP nero perla, 5 porte, poggia braccio,sensori parcheggio,cruise control, specchietti color carrozzeria con frecce.
Audi TT 1.8 Turbo Benzina 180cv
Golf GTI 2.0 16v
Golf GTI 2.0 16v
uraganostar
consiglio fraterno: evita assolutamente il FAI DA TE!Io per togliere un escremento di un piccione
avevo rigato lievamente il tetto perchè fatto con la spugnetta ed invece il carrozziere mi disse che va fatto con la lancia quindi per questo graffietto sul paraurti,vai dal carrozziere e fagli dare un'occhiata tanto se è la cera ti stringe la mano e ti manda via,se ha bisogno di passarci lui il polish ti stringe la mano e ti manda via,se ha bisogno di fare un lavoro diverso,vuol dire che ci voleva per forza il suo intervento e quindi avresti perso tempo e soldi col fai da te.
Grazie a tutti dei consigli!!! Invece per il lavaggio cosa consigliate?
uraganostar
devi affidarti ad un lavaggio a mano ma che sia affidabile,fare attenzione alle spugnette che siano sempre ben pulite perchè può bastare una pietruzza microscopica a rovinare tutta la vernice,evita assolutamente i lavaggi con le spazzole,per il resto il fai da te è sempre il migliore ma considera che ci vogliono almeno 3h per fare un lavoro come si deve,lo spazio necessario dove eseguire il lavaggio e anche gli strumenti adatti,ieri ad esempio avevo preso una pompa a spruzzo ma nonostante tutto lo sporco non se n'è andato perchè l'acqua non ha la forte pressione che ha la lancia.
- scorpion83
Io non uso nemmeno la spazzola del lavaggio a mano x paura dei sassolini figuriamo quelle dei tunnel....
assolutamente lavaggio a mano.
2 spugne (parte bassa e alta), panno in microfibra per asciugatura, shampoo neutro, panno per i vetri etc etc...
2h buone si.. ma la soddisfazione è enorme
208- 3p- 1.2 vti- rouge erihtree
Non lapidatemi..io la porto dal mio autolavaggio di fiducia vicino casa..è affidabile, controlla quotidianamente le spazzole per far si che non ci siano pietruzze o cose del genere e prima fa il prelavaggio a mano.. per dirvi che lava un sacco di bmw, audi, mercedes e così via..per 8 € lavoro assolutamente soddisfacente, senza graffi su carrozzeria
Tessera ufficiale n°492
nemmeno...controllata scrupolosamente
