Comandi alzacristalli elettrici peugeot 208
- JUMA84
Ciao a tutti, apro questo nuovo topic perchè non ho visto altri topic su questo argomento, qualcuno che ha già il 208 sa dirmi se quando si preme a lungo il pulsante dei vetri elettrici il vetro finisce di salire o scendere da solo senza star lì col dito oppure bisogna tenerlo premuto finchè sale o scende completamente?
spero di essere riuscito a spiegarmi
grazie anticipatamente
oggi possessore orgogliosamente di un peugeot 208 access, 1.4 HDI FAP 68CV 8V, 3 porte, bianco banchisa, copricerchi nero opaco, battitacco SPARCO, pedaliera sportiva peugeot (completa) (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=86364" onclick="window.open(this.href);return false; )
ex possessore orgogliosamente di un valorosissimo 106 (seconda serie, modello LAS VEGAS), 954cm[3], volante SPARCO, ruote FIRESTONE, pedali allargati, filtro aria rigenerabile(=lavabile), cruscotto e plancia comandi riscaldamento con retroilluminazione a led rainbow(=arcobaleno)(=cambiano colore gradualmente in automatico e in continuazione), aggiunta fari fendinebbia, CB(=baracchino) montanto in macchina (potete guardare le foto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=85604" onclick="window.open(this.href);return false;) )
BiciMotard
Re: Comandi alzacristalli elettrici peugeot 208
funziona così: se hai il "sequenziale" allora il pulsante ha due modalità: se lo schiacci a metà corsa, fino al punto di resistenza, comandi tu, cioè il vetro sale o scende finchè tieni premuto il pulsante e se lasci smette.
Invece se premi a fondo (sentirai uno scatto oltre il punto di resistenza) allora parte in automatico, cioè puoi lasciare il dito che il vetro va su o giù da solo. Se in quel caso decidi di interrompere la corsa del vetro anticipatamente basta che tocchi il pulsante ed il vetro si ferma.
Nota: nella mia il sequenziale è solo dal lato guidatore, dall'altro lato non funziona, non ti stupire.
- JUMA84
grazie bicimotard ma scusa, cosa intendi con sequenziale? stai facendo riferimento al cambio xcaso?
BiciMotard
ciao, assolutamente no. E' definita così la funzione di sollevamento automatico del vetro nella procedura come ti ho descritto.
Se guardi nel configuratore è riportato così in base all'allestimento scelto o al pack installato.
- JUMA84
ok, io credo di non averlo allora xkè ho preso il modello base e gli unici optional che ho è l'A/C e la ruota di scorta grandezza normale
BiciMotard
infatti, purtroppo devo confermare. Ho controllato adesso sul configuratore e la tua versione ha solo l'alzacristalli elettrico normale (quello che devi tenere schiacciato col dito). Sorry...
BiciMotard
dimenticavo: non ti disperare perchè esistono ancora macchine con le manovelle ai vetri e le regolazioni manuali degli specchi che io proibirei per legge!!! Almeno nella tua è già tutto elettrico.
- JUMA84
anche gli specchietti sono elettrici?
BiciMotard
ma penso di si, non mi ricordo di aver visto delle 208 con gli specchi manuali, spero di non sbagliarmi. A questo punto dovrebbe confermare qualcuno con la access...
- JUMA84
grazie bicimotard e scusa ancora le tante domande, ti ho preso x uno venditore della peugeot
BiciMotard
ma figurati, i forum servono a questo, ciao
Che io sappia la access li ha manuali, cioè con le rotelline a destra e sinistra in corrispondenza degli specchietti.. verifica anche sul configuratore
Tessera ufficiale n°492
ma dal telecomando non c'è modo di farli chiudere o aprire?
208 Active 1.4 8v e-HDi 68 CV FAP® Stop&Start Cambio robotizzato 5p + navigatore e fendinebbia Allestimento Allure
Parli di specchietti o finestrini?
Ciao ascolta purtroppo l'access non ha come detto i finesrtini elettrici con il sequenziale e non dispone di specchietti elettrici ne in regolazione dall'interno e non ha la possibilità di chiuderli elettricamente. Se noti hai anche i tasti per i comandi dei vetri retroilluminati color ambra al contrario delle altre versioni che hanno i tasti illuminati di bianco. I tuoi specchietti hanno la funzione sbrinante che è comoda d'inverno, si tratta di una serpentina interna che scalda il vetro e si attiva con il tasto del lunotto posteriore. Avendo anche l'aria condizionata disponi anche del vano portaoggetti refrigerato.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
