Diametro delle Casse Audio stereo di serie
Ciao raga, oggi in negozio abbiamo fatto un po di pulizia di cose vecchie invendute e mi sono saltate alla mano diverse confezioni di casse della pioneer di anni e anni fa ma nuove ancora sigillate e tramite una persona che conosco qui anche di ottima qualita...
sia tweeter che woofer...volendo potrei farmele regalare tanto senno le butteremmo via ma vorrei sapere da chi ne è a conoscenza il diamentro delle casse originali dello stereo di serie della 208....
anche perche aprire il vano per cambiarle non sembra ne cosa semplice ne tanto meno cosi immediata e non vorrei ritrovarmi a smontare tutto e a prendere qualcosa che poi non va bene...alcuni negozi online danno compatibili sia le 100mm che le 130mm di diametro ma tra le 2 ci sono cmq 3 cm di differenza...preferisco andare sul sicuro e aprire una volta sola...
premesso che a me lo stereo originale va benissimo pero faccio questa operazione per evitare di buttare roba cmq nuova che tempo fa costava 220euro a coppia
Peugeot 308 nero perla 1.6 bluehdi 120 cv Allure Vetri posteriori oscurati;Cerchi da 18" Saphir+ruota di scorta ; pack drive assistance ; interni tessuto mistral
Re: Diametro delle Casse Audio stereo di serie
Ti rispondo subito 16.5 cm
me 100 e ne 130
BiciMotard
Si, ormai da anni se non ci sono problemi di spazio si montano i woofer-midrange da 165mm di diametro. A questo punto però devi vedere come sei messo con i tweeter, lì non so bene come siano montati, ma mal che vada li blocchi con un punto di colla a caldo come avevano fatto com me sulla 206...
BiciMotard
eh... non discuto sul suono, ma tu sai che se pompi un pochino i tweeter sono i primi a partire. Se sberlone riesce a procurarsene di buoni che sopportino il carico, tanto di guadagnato...
i tweeter sono dei pioneer da 13mm anch essi di qualita...ma quello è il mio problema minore...piu che altro i woofer sono il problema perche quelli che stavamo gettando via sono da 100mm e da 130 quindi troppo piccoli...BiciMotard ha scritto:eh... non discuto sul suono, ma tu sai che se pompi un pochino i tweeter sono i primi a partire. Se sberlone riesce a procurarsene di buoni che sopportino il carico, tanto di guadagnato...
dovro cercarli da 165 ma non so se li abbiamo...
detto cio sapete come si smontano le membrane forate negli sportelli per arrivare alle casse?
sia i woofer posteriori che anteriori sono della solita grandezza?
Se non ho capito male li vuoi cambiare? Si quindi devi smontare il pannello della porta se ti interessa l'unica cosa che puoi fare è andare su pannelli porta e trovi una bella guida
purtroppo di dietro sto aspettando pure io come fare Xk li devo cambiare
BiciMotard
ecco... può anche darsi che posteriormente abbiano montato dei 130mm, mi è già capitato, quindi almeno lì saresti a posto. Per l'anteriore non disperare, mal che vada c'è sempre la possibilità di usare un adattatore (una banalissima flangia in plastica) che si avvita sulla portiera ed ha i fori per avvitare altoparlanti di diametro più piccolo. Se le casse sono buone ne vale sicuramente la pena, anche se sono di diametro più piccolo.sberlone ha scritto:i tweeter sono dei pioneer da 13mm anch essi di qualita...ma quello è il mio problema minore...piu che altro i woofer sono il problema perche quelli che stavamo gettando via sono da 100mm e da 130 quindi troppo piccoli...
Da un buon installatore di autoradio dovresti trovarla o quantomeno te la può procurare.
si sul discorso casse qualcosa trovo il problema puo essere sul fatto di come si smontano i pannelli della porta...
Ma cambiando le casse può decadere la garanzia sulla parte elettrica? Anche aggiungendo un filtro
BiciMotard
in teoria sì, ma non penso che vadano a farti le pulci su quello.
ho letto di una vw che ha preso fuoco e hanno dato colpa alle casse O.o
BiciMotard
Sì, quello però mi sembra più un discorso di assicurazione. Quelli si attaccano a qualunque cosa, volendo anche ai fari allo xeno, ai distanziali, ecc.
- danielelnb
Le misure sono 16.5 anteriore pi 16.5 posteriore e su entrambi puoi montare kit a 2 vie separati... Io non lo sapevo e al posteriore ho montato delle coaxiali jbl gto....
Le ho cambiate proprio oggi a breve posterò video-prova...
Spero di esserti stato utile.....
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Devi ?
io devo cambiare dietro come si fa?
