208 1.2 VTi 82CV o 1.6 VTi 120CV?
Feste
Messaggio da Feste »
Dopo 8 anni di onorato servizio e 150.000 km alle spalle mi piacerebbe passare da una 206 a una 208 3P Allure :)
Facendo circa meno di 15000km all'anno e la maggior parte di questi in città sono "obbligato" a scegliere un benzina anziché un diesel (leggasi dannato FAP).
Mentre sul 1.2 82cv ho trovato moltissime discussioni, sul 1.6 120cv non ho trovato praticamente niente.
Qualcuno ha la 208 con questo motore? Come si trova e come sono i consumi?
Grazie :)
PS: non ho considerato volutamente il 1.4 perchè tra i 2 mi sembra che non sia nè carne nè pesce :)
ale1989
Re: 1.2 VTi 82CV o 1.6 VTi 120CV?
Messaggio da ale1989 »
La scelta è facile se vuoi i consumi minori il 1.2 è un buon compromesso io solo città faccio 16 e anche qualcosa in più se vuoi un motore più spinto il 1.6 ti farà provate belle soddisfazioni
Feste
Il problema è che non sono ancora riuscito a trovare una info precisa sui consumi reali del 1.6 non vorrei che fossero fin troppo discordanti da quanto dichiarato e poi pentirmi della scelta :)
ale1989
C'è lo ha bici motard il 1.6 non sono sicuro ma mi pare abbia detto detto qui 13 a litro ma aspetta lui
Feste
Ok allora spero che legga
Intanto grazie :)
ale1989
Di cosa :D
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Ciao feste anchio ho il 1200 e sono in linea con i consumi di ale ( 15km/L ), se non ho capito male il 1600 è uscito fuori produzioni per via dei nuovi motori 1200 thp che usciranno.
ale1989
Vero anche questa possibilità c'è che è fuori produzione
Deimos78
Messaggio da Deimos78 »
Eccomi!
Felice possessore di un 1.6 VTi 120 Cv ;-)
Ci ho fatto poco più di 5000Km per ora e sento ancora il motore che si sta sgrezzando, quindi i valori che ti segnalo molto probabilmente si devono ancora assestare. Ho scelto il benzina perchè come te la uso molto in città per brevi tratti.
Come consumi, in autostrada a 130 Km/h sto intorno ai 7l/100Km e in città attorno agli 8.
Ad essere sincero da un 120Cv mi sarei aspettato qualcosina di più come potenza, ma devo dire che in questi 5000Km percorsi ho notato un innegabile miglioramento della risposta del motore, quindi penso che dopo il primo tagliando dei 10000 migliorerà ancora. In ogni caso molto piacevole da guidare e silenziosissimo.
Anche io come te all'inizio ero indeciso sulla potenza del motore da scegliere... Ora se dovessi tornare indietro non ci penserei neanche mezzo secondo, 1.6 tutta la vita! :D
Peugeot 208 Allure, 1.6VTi 120Cv, Cerchi da 16" Helium Technical Grey, Bianca
Feste
scorpion83 ha scritto:Ciao feste anchio ho il 1200 e sono in linea con i consumi di ale ( 15km/L ), se non ho capito male il 1600 è uscito fuori produzioni per via dei nuovi motori 1200 thp che usciranno.
ale1989 ha scritto:Vero anche questa possibilità c'è che è fuori produzione
Allora forse è per questo che da un po' di giorni non è più disponibile nel configuratore online sul sito peugeot (non dalla brochure). Chissà come sarà.
Quando vedo che la ford focus (ok altro segmento e altro peso, ma è la prima che mi è venuta in mente) è mossa da un 3 cil turbo mi chiedo sempre quanto durerà quel motore :neutral: per non parlare della recensione di QR che dai 20km/l dichiarati si era passati ai 12km/l della prova su strada.
Deimos78 ha scritto:Eccomi!
Ottimo. In tutta onestà pensavo peggio soprattutto per il discorso cittadino :D
Per l'uso cittadino sono sicuro che il 1.2 va più che bene, però vengo da un 1.4hdi e questa volta voglio avere la possibilità di avere uno spunto in più quando mi serve ;-)
ale1989
Di strada il 1.2 è più forte del 1.4 credo Xk io ho provato e a 180 ci sono arrivato un mio collega ha la c3 con il 1.4 diesel e più di 160 dice non fa parole sue non lo so io
azzetto
Messaggio da azzetto »
io ho il 1.6 da 120cv, e con un pieno mi faccio esattamente 800 km. I cv in più ti aiutano quando servono, tipo salite o allunghi per effettuare sorpassi importanti. Dei consumi sono molto soddisfatto, alla fine sto sempre sui 16/17 km al litro, considerando che la uso quasi sempre in città ed ogni tanto mi devo arrampicare in montagna. Conta che in un anno ci ho fatto 19.000 km e dopo i 10.000 si è sciolta tanto ed i consumi sono migliorati parecchio. Secondo me è un ottimo motore ;-) :thumbright:
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
Feste
800km sono davvero buoni :D
Ho visto che la 308 benzina monta il 1.6 VTi (unico disponibile) ora mi informo se per la 208 è sempre così o se stanno cambiando le dotazioni.
Massi10
Messaggio da Massi10 »
Si ha idea di quando usciranno i nuovi motori?
Se il 1.6 VTI è già scomparso dal configuratore on-line, ci sono possibilità che arrivino molto presto?
maurizio208
Messaggio da maurizio208 »
Da felice possessore di una 208 1,2vti, ti direi vai di 1,2. In citta si comporta molto bene, anzi meglio di cio che ti aspetteresti da un 1200. in autostrada a velocità da codice si sente un po' la mancanza di una sesta, ma molto meno che con altre auto della stessa categoria. i consumi sono buoni. io per ora mi attesto sui 15 km/l su percorso misto, ma il mio motore ha solo 2300 km e si sta ancora slegando, con conseguente migliaramento dei consumi e delle prestazioni.
Se invece i consumi per te non sono una priorità vai di 1600 che ti darà sicuramente tante soddisfazioni...
