Copri Volante 208
Netusita
Copri Volante 208
Messaggio da Netusita »
Salve raga.. mi servirebbe un copri volante per la mia 208 allure.. ne ho trovati un paio però sono tutti troppo grandi... qualcuno può consigliarmi qualcosa? grz in antiicpo...
Ultima modifica di massi.drago il 19/07/2014, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato per renderlo più specifico ed in linea con l' argomento trattato
MarioPeugeot2008
Re: Volante 208
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Hai provato a vedere quello su ebay?
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-208-COPR ... 293&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Netusita
Re: Volante 208
MarioPeugeot2008 ha scritto:Hai provato a vedere quello su ebay?
bisogna cucirlo? azz quin va messo sopra mica devo togliere quello ke tengo e mettere questo... :/
MarioPeugeot2008
Re: Volante 208
no è un coprivolante normale solo che appunto bisogna cucirlo :-s ...altrimenti ci sono quelli universali ma non so se si possono adattare perfettamente...
Netusita
Re: Volante 208
MarioPeugeot2008 ha scritto:no è un coprivolante normale solo che appunto bisogna cucirlo :-s ...altrimenti ci sono quelli universali ma non so se si possono adattare perfettamente...
ah capito grz.. infatti a me interessava uno universale, però il problema ke nn se ne trova uno adatto :/ ho girato girato ma niente..
MarioPeugeot2008
Re: Volante 208
Ho visto che gia' in altri topic di questo forum se ne parlava ma nessuno è riuscito a venirne a capo e l'unico che e' saltato fuori è appunto questo da cucire...ci sono quelli universali sia su ebay che su altri siti ma dovresti provare a chiedere al venditore se si adattano perfettamente...tipo questo: http://www.ebay.it/itm/COPRIVOLANTE-FOD ... 718&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Netusita
Re: Volante 208
MarioPeugeot2008 ha scritto:Ho visto che gia' in altri topic di questo forum se ne parlava ma nessuno è riuscito a venirne a capo e l'unico che e' saltato fuori è appunto questo da cucire...ci sono quelli universali sia su ebay che su altri siti ma dovresti provare a chiedere al venditore se si adattano perfettamente...tipo questo: http://www.ebay.it/itm/COPRIVOLANTE-FOD ... 718&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
no nulla già gli ho provati questi ma son un pò grandi.. cmq è assurdo ke nn hanno fatto un copri volanti per questa makkina...
ciccariello
Re: Copri Volante 208
Messaggio da ciccariello »
Salve a tutti ragà....
visto che parliamo di volante, volevo chiedere se per quelli che hanno l'active si può aggiungere quel particolare cromato che c'è sotto il clacson, come nel volante dell'allure o bisogna cambiare appunto tutto il volante??
per capire meglio aggiungo una foto.....
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Questa in foto non è un allure ,come puoi vedere non ha il bzona.detto questo io ho lo sterzo che c'è in foto ho un active ma lo messo con un pacchetto all'epoca si chiamava Style active .adesso si chiama Black ma ha qualcosa in meno . Allora io non credo si possa mettere nello sterzo di plastica o osso che sia , lo sterzo credo costi sulle 160-80 euro
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Tornando al coprivolante, io ne ho trovato uno da un autoricambi. Purtroppo non mi ricordo la marca (forse lampa?) che come dimensioni andava bene. L'unica cosa è che non lo uso più per due motivi: uno è che il materiale è brutto, visivamente sembra alcantara, ma poi è scivoloso e fa sudare la mano; due, aumenta lo spessore a dismisura, si muove e si percepiscono i bordi che si muovono anche loro perché non sono cuciti. E' stato un pessimo acquisto. Comunque metterò una foto tanto per dare un'idea.
ciccariello
ale1989 ha scritto:Questa in foto non è un allure ,come puoi vedere non ha il bzona.detto questo io ho lo sterzo che c'è in foto ho un active ma lo messo con un pacchetto all'epoca si chiamava Style active .adesso si chiama Black ma ha qualcosa in meno . Allora io non credo si possa mettere nello sterzo di plastica o osso che sia , lo sterzo credo costi sulle 160-80 euro
Quindi tu dici che bisogna cambiare per forza tutto il volante.... Che peccato..... Pensavo si riuscisse a rimediare solo quella parte cromata da qualche e applicarla allo sterzo in gomma... :( :(
ciccariello
Un'ultima domanda ale1989....
Mi potresti dire visto che tu ce l'hai quel volante se per caso quella parte cromata si può togliere dal volante? Secondo me si dovrebbe poter sfilare.... Ovviamente non chiedo che tu lo faccia ma soltanto un tuo parere osservandolo bene se secondo te si può togliere o no...... Ciao....
ale1989
Si da l'impressione che si possa togliere ,se poi sia fattibile non lo se
Lynce
Messaggio da Lynce »
Si trova su e-bay cercando sotto 'tuning peugeot 208',scorrendo qualche pagina.
In alternativa il sito è questo http://www.autique.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Spero di esserti stato di aiuto ;-)
Peugeot 208 GTi jamais contente
ciccariello
Ti ringrazio.... Ma io non lo trovo né sulla baya né sull'altro sito.... Forse sono stato capito male.... Non cercavo un coprivolante ma solo il profilo cromato che c'è sotto il clacson senza dover necessariamente sostituire tutto il volante...cmq vabbe' credo mi dovrò arrendere.... Ma possibile che chi ha l'active senza il pack black non gli sia mai venuta l'idea di aggiungere questo profilo cromato al volante?
