1.6 Benzina: strani rumori e vibrazioni a freddo
Mi rivolgo a tutti i (credo pochi) possessori di una 208 1.6 benzina con motore Prince.
Da quando la macchina aveva circa 8000 Km (ora sono a 13000), ho notato che appena avviato il motore, finchè non arriva in temperatura, si sente uno strano rumore metallico (una sorta di ticchettio, ma è difficile da descrivere) che si accentua accelerando leggermente, per esempio nelle manovre per tirare fuori la macchina dal box. Inoltre, in questo lasso di tempo, lasciando il motore al minimo a volte sembra che sussulti facendo sussultare la macchina con forti vibrazioni.
Per il resto nessun problema. Una volta scaldato il motore funziona perfettamente...
Devo preoccuparmi oppure è un comportamento normale? Capita anche a voi?
Peugeot 208 Allure, 1.6VTi 120Cv, Cerchi da 16" Helium Technical Grey, Bianca
Re: 1.6 Benzina: strani rumori e vibrazioni a freddo
Può essere le punterie dell'albero a camme? Non so se sia il nome giusto tecnicamente.
Hai controllato se manca olio?
Non credo sia l'olio visto che il sintomo era presente sia prima che dopo il tagliando. Non l'avevo fatto presente in officina perchè era comparso da poco e ci avevo dato poco peso.
Comunque per eliminare ogni dubbio domani controllo
Aspetta pareri più tecnici , e da chi ha la tua motorizzazione
BiciMotard
Ciao, secondo me è normale. L'olio non può essere perché se mancasse te lo direbbe nel display all'accensione. Comunque ti posso dire che anche la mia fa così, ma si sente praticamente solo da fuori. E' rumore di punterie come ti ha detto ale, che si presenta dopo un po' di chilometri di percorrenza. Anche la mia da nuovissima non si sentiva nulla: era impressionante quanto era silenziosa ed alle soste ai semafori dovevi guardare il contagiri per capire se era ancora accesa.
Ora non più, ma penso sia un fenomeno normale per tutti i motori quello di aumentare il livello di rumorosità dopo il rodaggio con l'assestamento.
Per quanto riguarda i sussulti, questo è dovuto solo al fatto che a motore freddo la centralina arricchisce la miscela, tiene il minimo più alto e penso che modifichi pure l'anticipo per quel che percepisco io, ma su quest'ultima cosa non vorrei dire bestialità.
Comunque una volta raggiunta la temperatura di esercizio, ritorna tutto alla normalità come tu stesso hai detto.
è tutto vero, ma NON DEVE esserci nessun sussulto singhiozzo o strappoBiciMotard ha scritto: Per quanto riguarda i sussulti, questo è dovuto solo al fatto che a motore freddo la centralina arricchisce la miscela, tiene il minimo più alto e penso che modifichi pure l'anticipo per quel che percepisco io, ma su quest'ultima cosa non vorrei dire bestialità.
BiciMotard
mah... da me il motore a freddo è un po' scorbutico, ma ti dirò che la cosa è gestibilissima. Ormai lo conosco e non ci faccio più caso.
Esatto Bicimotard!
Hai descritto perfettamente la cosa e corrisponde in pieno al comportamento della mia 208. Il rumore si sente solo da fuori effettivamente.
I sussulti non li fa sempre...
Sono indeciso se provare a sentire l'officina o no. Considerando che sono ancora in garanzia fino a marzo forse mi conviene farla una telefonata
BiciMotard
eh... tu prova a chiamarli, ma mi sa che perdi solo del tempo. Quelli non intervengono neanche se gli dici che le sospensioni cadono a pezzi, figurati...
guarda se è questo il rumore; ci sono 2 video...
http://www.feline208.net/forum/viewtopi ... =36&t=5855" onclick="window.open(this.href);return false;
208 vti 120cv sline gpl rouge/noir
No a me questo non sembra rumore di punterie. A me sembra più una cosa di motore freddo , del minimo bo
BiciMotard
A me quel motore sembra un catorcio. Non so come l'abbia trattato, ma sferraglia come un trattore. Ale ha ragione, non sembra rumore di punterie, o perlomeno non c'è solo quello. Neanche da confrontare con la mia.
E bici , le punterie è un leggero ticchettio ma niente di che a freddo .questa sembra che abbia tutto lento
BiciMotard
è come se la catena di distribuzione avesse preso gioco. O quel motore ha un milione di chilometri o quel tipo l'ha preso a randellate
