Capacità SMEG
alex8787
Capacità SMEG
Messaggio da alex8787 »
Ciao a tutti! :thumbright:
Sabato mattina andrò a ritirare la mia peugeot 208 allure usata, e nel frattempo mi sto organizzando per sistemare tutte quelle cosette (musica- Navigatore-ecc). Sono un forte appassionato di musica; a casa ho un grosso database di musica "liquida" in FLAC. La mia intenzione era quella di trasferire tutta la musica su una pennetta USB 3.0 da 128gb. Ho circa 3.300 brani (80gb circa) scrupolosamente suddivisi in cartelle con tutti i metadati corretti. Secondo voi lo smeg riuscirebbe a leggere tutto senza problemi? [-o< :)
FreeWolF
Re: Capacità SMEG
Messaggio da FreeWolF »
Ciao!
Difficilmente lo smeg riesce a leggere chiavette di quelle dimensioni....
Però ci sono 2 tipi di SMEG: quello "vecchio" e il nuovo "SMEG+" montato sui modelli di 208 più recenti. Io con quello "vecchio" uso una chiavetta da 16gb e funziona bene, ma fa fatica a caricare le copertine dei vari album, non credo che ne regga una da 32gb, sicuramente non una da 128. Inoltre non legge le estensioni .FLAC ma solo .MP3 e penso .WMA (non ne sono sicuro).
Lo smeg "vecchio" inoltre non ha una porta USB3.0 ma 2.0.
Per quanto riguarda lo SMEG+ sicuramente è più completo e "potente", ma visto che non ce l'ho non ti so dire se supporti le chiavette più grandi e i file .FLAC, ma personalmente non credo.
P.s. Anche con un eventuale aggiornamento software la situazione non cambia se per caso te lo stai chiedendo...
2mila8
Messaggio da 2mila8 »
Io ho smeg vecchio e uso una chiavetta sandisk da 64gb con solo flac. Gli mp3 sono inascoltabili sull'impianto audio di base che dire osceno e fare un complimento. Se sei un patito di musica inizia a mettere da parte i soldi per un upgrade.
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
alex8787
Re: Capacità SMEG
FreeWolf: nono! lo smeg vecchio i flac li legge benissimo! ;-)
2mila8: Si, l'impianto lo cambierò sicuramente,già ho pensato a tutto. Quindi mi confermi che almeno fino a 64gb lo smeg riesce a leggere la pennetta? Hai le copertine degli album caricati? è molto lenta la lettura? pensi che possa farcela con quella da 128?
BiciMotard
Re: Capacità SMEG
Messaggio da BiciMotard »
Io parlo per esperienza con quello vecchio: a parte i tempi biblici nell'indicizzare tutta quella roba (sempre che ci riesca) poi ti ritrovi il problema di come ritrovare i files perchè lo smeg non gestisce la struttura ad albero delle cartelle (almeno quello vecchio). Se è così anche con quello nuovo ti devi organizzare tu con i tag dei files, altrimenti vedi tutti i files in un unico livello.
Darklay
Messaggio da Darklay »
Ma non è vero se premi list dal volante o tappi sulla copertina del brano in play si naviga tra le cartelle, anche sistemate in sottocartelle. Io ho le macro cartelle per autore con dentro gli album e ci navighi tranquillamente.
Ho li smeg vecchio
Inviato dal mio LT26w utilizzando Tapatalk
2mila8
Confermo, io ho diviso tutto in cartelle su più livelli.
alex8787
Re: Capacità SMEG
Ragazzi vedo che c'è molta disinformazione sulle reali capacità dello smeg vecchio...
Presa la macchina proprio oggi! la pennetta da 128bg viene letta tranquillamente! TUTTI i 3000 e passa brani vengono letti tranquillamente. Ci sono TUTTE le cartelle e le sottocartelle ordinate come sul pc. Tutte le copertine si vedono benissimo! :drunken: :drunken: :drunken: \:D/
