Strano che sul display della Active non sia mostrata la velocità istantanea, visto che su questa versione quel display non è multifunzione (quindi non ha la schermata modificabile, come accade invece in altri casi) e la velocità istantanea è proprio una delle poche informazioni che dovrebbe mostrare di default... Il discorso del tastino sulla leva destra non è semplicissimo da definire, nel senso che dipende sia dalla versione che dalla presenza o meno del navigatore sull'auto; in ogni caso, comunque, questo modifica le schermate del display nel quadro strumenti solo se quest'ultimo è il display multifunzione a matrice di punti, cioè questo:
Il display non è invece configurabile se è questo:
Prima la presenza di uno o dell'altro display dipendeva sostanzialmente dalla versione (dalla Allure in su c'era il primo, al di sotto c'era il secondo), in corrispondenza con l'esistenza del sistema multimediale SMEG; da inizio 2017, con l'arrivo dei nuovi sistemi RCC e NAC le cose sono cambiate e si ha il secondo display su tutte le versioni (escluse le GTi) tranne che nel caso in cui si acquisti il navigatore, che comporta il passaggio dal sistema RCC al sistema NAC e appunto dal secondo display al primo. Insieme a queste modifiche si è aggiunta anche quella che, alla pressione del già citato tasto, le info sui consumi non vengono riportate più nel quadro strumenti ma nel touchscreen, come già detto da alcuni utenti.
Per quanto riguarda la velocità, comunque, ti consiglio di dare un'occhiata al manuale dell'auto per vedere se è possibile abilitarla nuovamente, altrimenti fai un giro in concessionaria e vedi se loro sono in grado di sistemare la cosa
