Ho quanto bisogna controllare la pressione ?
Controllo Pressione Pneumatici
- MarioPeugeot2008
Re: Controllo Pressione Pneumatici
Se ti riferisci ogni quanto controllarla almeno 1 volta al mese, con gomme fredde (quindi vettura non utilizzata da un pò di ore) in modo che il calore delle stesse non falsi la lettura della pressione. Per i corretti valori di gonfiaggio (sia a pieno carico che normale) puoi fare riferimento alla targhetta posta sul montante esterno lato guida in basso.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
eh si..
l'olio e le gomme si misurano a freddo..
come il liquido di raffreddamento....
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
- MarioPeugeot2008
A caldo viene sconsigliato da tutti misurarle, altrimenti devi ricordarti di aggiungere uno 0,3 bar alla pressione....eh ma vatti a ricordare
molto meglio aspettare e misurare la pressione corretta a freddo
alex il leone
Ragazzi ma per caso la 208 scrive 1.4hdi 68cv del 2014 ha i sensori della pressione dei pneumatici che ti avvisano quando la gomma è sgonfia?
- MarioPeugeot2008
La rilevazione dei pneumatici sgonfi viene installata a partire da Luglio 2014...te ne accorgi dal menù specifico nello smeg+ e se hai il tasto fisico SRC sullo smeg+... Non è una rilevazione diretta (quindi 1 sensore per ruota) ma sfrutta i dati della centralina abs (rilevazione indiretta).
La mia 1.4 hdi del 04/2015 ha i sensori degli pneumatici ma non ha il tasto src sullo smeg.
Come lo spiegate?
Come lo spiegate?
208 hdi 1.4 68cv 5 porte 2015 pre-restyling
