208 tira a destra
thewizard
Re: 208 tira a destra
Messaggio da thewizard »
i valori riportati da Testori1988 non sono affatto preoccupanti ma possono concretamente portare ad una piccola (e fastidiosa) deriva del veicolo
occorre azzerare la convergenza di spinta (ultimo rigo, 0°01')
tenete presente che A VOLTE può bastare lo scambio dei pneumatici sx-dx di un solo asse
faggiulon
Messaggio da faggiulon »
oban ha scritto:Oggi sono andato in concessionaria a fare un po di casino visto che la mia auto, nononstante siano state fatte 3 convergenze, tira sempre a sinistra. Il conce mi diceva che sono l'unico a lamentare tale anomalia. Vorrei sapere se, fra tutti quelli che hanno postato la propria lamentela a tal proposito, c'e qualcuno di Catania.
Diciamo che mi è stata detta la stessa cosa pure a me!!!! che sono l'unico che ha questo problema sulla 208!!! fatat 3 volte la convergenza, 7 giorni fa in conce fatta pure la convergenza di fabbrica è.....NON CAMBIA NA CEPPA!!! sotto i 50 Kmh la macchina va a destra!!!! cmq ho scoperto che aggiornando la centralina della scatola dello sterzo il problema sembra risolversi!!!!
All'anno nuovo vedrò di farla sistemare!!!! Ps io sono di Ragusa!!!!
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Se qualcuno è così gentile da spiegarmi cos'è la "centralina della scatola dello sterzo", visto che è un organo meccanico... :scratch:
oban
Messaggio da oban »
centralina scatola dello sterzo? questa mi è nuova! non sapevo esistesse una centralina anche per la scatola dello sterzo!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :neutral: :neutral: :neutral:
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
oban ha scritto:centralina scatola dello sterzo? questa mi è nuova! non sapevo esistesse una centralina anche per la scatola dello sterzo!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :neutral: :neutral: :neutral:
il servosterzo è elettrico, c'è un motorino controllato da una centralina!
Ricky70
ecco per esempio uno sterzo della 207 con la sua centralina, quella scatola messa dove si attacca il piantone.Controlla il motorino elettrico e dice quanta assistenza dare, ad esempio in velocità ne da meno e da fermi di piu.
faggiulon
Yes!!! a Gennaio vedrò di risolvere sto problemino!!!!!
oban
Messaggio da oban »
Ricky70 ha scritto:ecco per esempio uno sterzo della 207 con la sua centralina, quella scatola messa dove si attacca il piantone.Controlla il motorino elettrico e dice quanta assistenza dare, ad esempio in velocità ne da meno e da fermi di piu.
Spero che sia questo il problema, dopo le feste debbo portare l'auto in conce per risolvere un po di problemi e darò questa dritta. Però, scusa, mi chiedo, come mai una volta fatta la convergenza e rimettendo tutto a posto, dopo 100 km tira di nuovo a sinistra?
BiciMotard
oban ha scritto:Spero che sia questo il problema, dopo le feste debbo portare l'auto in conce per risolvere un po di problemi e darò questa dritta. Però, scusa, mi chiedo, come mai una volta fatta la convergenza e rimettendo tutto a posto, dopo 100 km tira di nuovo a sinistra?
questo è un mistero, perché se fosse colpa della centralina dovrebbe farlo indipendentemente dalla convergenza. :scratch:
Quella centralina comanda solo la servoassistenza, cioè riduce lo sforzo che dovresti fare a girare il volante. Quando tu cerchi di girare il volante lei ti aiuta a farlo fornendo un'ulteriore forza sul piantone tramite un motore elettrico. Quindi lei da sola non ti fa sterzare le ruote se non lo decidi prima tu.
A meno che non sia veramente partita, allora potrebbe decidere di far passare un minimo di tensione al motore elettrico quando invece dovrebbe essere 0. E' una supposizione però...
oban
Messaggio da oban »
Ma scrivete per cognizione di causa oppure sono supposizioni? dopo le feste debbo portare l'auto in officina e, prima di dire di aver letto della centralina, volevo essere sicuro! qualcuno l'ha sostituita ed ha risolto il problema?
luciano_doati
Messaggio da luciano_doati »
Testori1988 ha scritto:buona sera a tutti, vorrei sapere se questi parametri possono essere la causa del mio problema, ho portato l'auto in concessionario e non mi pare abbia migliorato granchè i valori... In particolare convergenza posteriore e campanatura anteriore. Oppure la causa può essere altro? Grazie.
http://imageshack.com/a/img513/9836/ebif.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco il solito comunista che non accetta di portarsi a destra neppure quando guida ihihihihi :lol: :thumbdown:
BiciMotard
a forza di scarrocciare verso destra ti trovi nella bialera, come la chiamiamo noi... :lol:
BiciMotard
oban ha scritto:Ma scrivete per cognizione di causa oppure sono supposizioni? dopo le feste debbo portare l'auto in officina e, prima di dire di aver letto della centralina, volevo essere sicuro! qualcuno l'ha sostituita ed ha risolto il problema?
per supposizione, te l'ho detto... anche perché in genere le macchine che escono dalle filiali non vanno storte, quindi è difficile avere dei raffronti oggettivi.
BiciMotard
Visto che qui si parla di convergenze, volanti storti e macchine che tirano verso i fossi, allora aggiungo un'aneddoto di stamattina: sono passato in concessionaria a far raddrizzare il volante come concordato (la macchina andava dritta, hanno solo montato il volante con le razze non orizzontali).
Dopo un primo match iniziale dove volevano farmi pagare la convergenza (perché la regolazione della convergenza è in garanzia solo fino a 3000 km secondo loro) e dopo avermi fatto aspettare mezza mattinata con relativo giro di collaudo, il capofficina se n'è uscito con la seguente esternazione: "ecco la sua macchina bella a posto, il volante lo troverà ancora un po' storto, ma è perché gli pneumatici si devono assestare dopo la regolazione. Fra 100 km vedrà che il volante torna dritto". :?
Giuro che in quel momento avrei voluto mettergli le mani addosso. :mad:
Quella delle gomme che si devono assestare dopo una convergenza la dovevo ancora sentire. Comunque non c'è problema: se fra 100 km il volante non è a posto, torno lì e gliela faccio a lui la convergenza. Vediamo se poi ragiona dritto. :thumbdown:
oban
Messaggio da oban »
Caro Bici. io ho fatto rifare la convergenza a 1000 km, a 3500 e a 5000; risultato, dopo 100 km (forse anche meno) l'auto tira a destra. Il fatto che il volante sia montato storto, o male, in conce mi dicono che non è possibile in quanto ci sono le"guide" che lo fanno entrare solo ed esclusivamente in quel modo.
il fatto dell'assestamento pneumatici, beh, quello l'hanno detto anche a me. infatti, appena gli pnemuatici si sono "assestati" il problema si è ripresentato. Mi sa che ci dobbiamo rassegnare.
