Lancette quadro strumenti strane
Nikko93
Messaggio da Nikko93 »
Ciao a tutti,
ho notato dopo un mese che possiedo la mia nuova 208 gtline hdi che all'apertura della portiera le lancette della temperatura , giri motore e velocità si muovono da sole per poi tornare sullo "0". Il loro movimento é verso il basso (ovvero tentano di andare oltre la soglia 0) per poi riposizionarsi sullo 0. Succede anche a voi? Settimana prossima andrò dal concessionario a diglielo... Quanti inconvenienti in un mese di auto nuova!! Non ultimo cuscinetto reggispinta della frizione con soli 1300km all'attivo :hurted: :mad:
Peugeot 208 GtLine 1.6BlueHdi 100cv 5 porte Nero Perla
Molinsky
Re: Lancette quadro strumenti strane
Messaggio da Molinsky »
Ho notato anch'io la stessa cosa sulla mia... un mese di vita pure lei.
Non ho dato molto peso alla cosa pensando fosse normale... comunque facci sapere cosa ti dicono in concessionaria :)
208 GT Line nero perla 120 CV - 3 porte
ale1989
Messaggio da ale1989 »
A tutti succede... è un check up credo
ale1989 ha scritto:A tutti succede... è un check up credo
Purtroppo non è un ceck-up ma la BSI (scatola dei servizi intelligenti) che si è accorta che essendo stata aperta la portiera, è giunto il momento di alimentare alcuni servizi fra cui il quadro strumenti.
Accade anche alla mia che leggi in firma e che di anni ne ha ormai diversi, benché tutto sia nella norma.
Quando la BSI interrompe l'erogazione di energia al quadro, tutte le lancette degli strumenti si riposizionano sotto lo zero.
ale1989
Grazie mille gia... comunque non è una cosa negativa :)
zodran
Messaggio da zodran »
Confermo che è una caratteristica comune (non necessariamente un difetto) notata anche sulla mia 206 del 2005... Si tratta di un movimento delle lancette verso il basso (a portiera aperta e motore spento) che dura appena un secondo o due, ma non causa comunque alcuna problematica quando il motore è acceso.
Dormono le cime dei monti e le valli,
i dirupi ed i burroni;
dormono i serpenti, quanti nutre la nera terra;
le fiere selvatiche, la stirpe delle api
ed i mostri nel fondo purpureo del mare:
e dormono schiere di uccelli dalle lunghe ali.
(Alcmane, fr. 58D)
