Rumore anteriore Peugeot 208 Allure 5 porte 2016
daryonapoli
Messaggio da daryonapoli »
Salve ho acquistato una Peugeot 208 Allure 5 porte a giugno 2016.
Ho notato uno strano rumore, udibile solo se cammino in prima a bassissima velocità, che proviene dall'anteriore dell'auto.
Il rumore non è accentuato da strade dissestate, anzi su strade perfettettamente lisce si riesce a sentire meglio.
La mattina appena parto il rumore non si sente, mi sembra che si senta solo a caldo.
Inoltre ho notato anche un rumore simile se giro il volante a fermo, ma sparisce se ho il freno a mano tirato e giro le ruote.
Andrò sicuramente in concessionaria
lucabussana
Re: Rumore anteriore Peugeot 208 Allure 5 porte 2016
Messaggio da lucabussana »
Ciao non so se hai fatto caso e se c'entra qualcosa nel tuo caso...
Io sento un rumore diverso col clima acceso ...
Potrebbe essere quello?
io non ho menzionato nulla... ho una 208 nuova da 15 gg quindi immagino che il rumore che sento sia il Compressore del clima...
daryonapoli
no, il clima è spento. Il rumore a me si sente fino a 30 KmH oltre no. Il fatto strano è che non lo fa su strada sconnessa ma su strada normale
tinotinotino
Messaggio da tinotinotino »
Stesso identico problema nelle stesse condizioni. Senti anche colpetti al volante? Si sentono meglio se tieni la mano in alto. Cmq la prima officina dice forse il supporto ammortizzatori. Manon lo sanno di preciso
daryonapoli
si, sento anche colpetti al volante
maurokr
Messaggio da maurokr »
discussione già affrontata, vai subito in conce. chiedi sostituzione bielle anteriore dx e sx e risolvi!
daryonapoli
Grazie. Ma quest'intervento è una cosa veloce da fare ed è in garanzia?
tinotinotino
nel mio caso il concessionario mi ha detto di ritornare appena il rumore si sente maggiormente...adesso non sanno cosa sia... risposta del C*** :)
tornero in settimana pretendendo che si tengano li la macchina e sistemino
maurokr
ho avuto lo stesso problema dopo 2000km, a bassa velocità ed a "caldo" si avvertiva un rumore anteriore centrale con colpetti al voltante...sono le bielle ed in particolare le giunzioni in gomma difettose, la Peugeot le ha sostituite quindi tutto in garanzia ed intervento di circa 2 ore.
tinotinotino
farò presente questa cosa delle bielle al concessionario...visto che non ci vogliono arrivare a capire. 8)
Niko18
Messaggio da Niko18 »
lucabussana ha scritto:Ciao non so se hai fatto caso e se c'entra qualcosa nel tuo caso...
anche io sento lo stesso rumore a clima acceso...a questo punto penso sia normale, anche se strano :roll:
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
