Rumore fastidioso da baule...
Re: Rumore fastidioso da baule...
Grazie mille spero che sia questo con ammo più rigidi è peggiorato
Prova a fare questa semplice operazione, tanto per farti capire da dove proviene il rumore:ale1989 ha scritto:Grazie mille spero che sia questo con ammo più rigidi è peggiorato
Distenditi a terra, sotto la porta posteriore Sx, li sotto ci sta il serbatoio.....
Prova a dargli dei pugni al serbatoio ( ti renderai conto che e come l' ovetto kinder
E probabile che quel rumore che noi sentiamo, provenga proprio da li
Poi, irrigidendo le sospensioni, la cosa sia peggiorata per ovvi motivi....
Ciao.
Ciao a tutti ieri ho alzato l'auto e ho dato un'occhiata al serbatoio e effettivamente esiste un gioco tra la fascetta che lo sostiene provocando probabilmente il rumore posteriore soluzione,ho allentato la fascetta e ho interposto un pezzo di gomma in modo da provocare spessore e stretto il dado eliminando il gioco e pare che funzioni rumori nessuno posteriori ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Si ma non è il serbatoio
Escluso il serbatoio ( che a quanto sembra il "lasco" ci sta in alcuni modelli e altri no ) ho notato che pure le plastiche sotto al passaruta non sono belle ferme, anzi…. queste molto probabilmente vibrano causando rumore se si percorrono strade sconnesse….
Che possa esser anche quello??
La meccanica della macchina di per se e abbastanza semplice… e al posteriore non saprei dare una spiegazione a questo rumore, che avverto pure io…
Bah….
Bah….
Anch'io sento questo cigolio dietro quando percorro strade dissestate,ne avevo discusso in un altra sezione tempo fa',ma ad ora non ho risolto,il rumore va e viene non lo fa ogni giorno, dipende dalla temperatura e con la pioggia mi pare si accentui di più,ma escluderei gli ammortizzatori,sarà qualcosa che dilatandosi causa questo cigolio zona baule
Io sento un qualcosa tipo Kloklonk… Come se fosse qualcosa di allentato o simile….
Non so a questo punto se sospettare gli ammortizzatori, ma non lo fa sempre…
Eeee mi piace prima o poi la troveremo la soluzione? Comunque si all'inizio anche la mia subiva la temperatura. Adesso si sarà rovinato di più e si diminuisce poco ... però adesso sappiamo qualcosa in più
Alessandro_
Buonasera, a distanza di più di 10 anni mi chiedo se qualcuno abbia capito l’origine del problema, che ho tutt’ora sulla mia 208.
vincenzoasl
Anche io stesso problema da anni, ho fatto tutto quanto letto e consigliato, sono arrivato alla conclusione che secondo me potrebbe trattarsi del ponte posteriore magari le boccole usurate e non so se esiste il ricambio
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
