Motore 1.2 Puretech 110cv che perde potenze
romaroma
Re: Motore 1.2 Puretech 110cv che perde potenze
Messaggio da romaroma »
Per la formalizzazione del problema tramite PEC sto preparando la lettera. Do tempo all'officina fino a fine mese per risolvere il problema consentendogli quest'ultimo intervento che gli ha richiesto Peugeot per fare altri test sull'auto e capire se si tratta di un'anomalia dovuta all'elettronica o altro e poi dovrò necessariamente muovermi in altro modo se non se ne viene fuori. Proverò a sentire anche Altroconsumo, essendo socio, per avere un parere legale.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Nacot
Messaggio da Nacot »
@romaroma, la 98 ottani naturalmente non deve essere la cura ma bensì solo un metodo per la diagnosi, metti che usando la 98 il problema sparisse, sarebbe chiaro che nel sw della centralina, ma più probabilmente, secondo me, proprio nella centralina stessa, o nei sensori collegati ad essa, non funzionano il sistema di rilevazione
Ovviamente al momento stiamo facendo ipotesi disparate, più o meno fondate, ma purtroppo é solo così che c'è maggior possibilità di trovare questo difetto
romaroma
Adesso non posso neanche provare la 98 ottani perchè ho appena fatto il pieno di benzina normale. Io preferisco aspettare mercoledì e portarla di nuovo in officina per consentirgli di svolgere i compiti che gli ha indicato Peugeot e cercare di venirne a capo. Se poi mi dicono di provare la 98 ottani e vedere se sparisce il problema è un test che posso fare ma non significherà di certo che l'auto sarà apposto così. Comunque ricostruendo la storia il primo problema mi si è verificato l'8 marzo improvvisamente e a distanza di 5 giorni dall'ultimo pieno effettuato sempre allo stesso distributore.
Maoh79
Messaggio da Maoh79 »
Non penso che sia un problema di benzina, io ho fatto il pieno per un paio di mesi con la 100 ottani di agip e il problema saltava fuori regolarmente.
Mi è scaduta la garanzia dei 2 anni a luglio 2017 e all'ultimo tagliando mi hanno fatto l'aggiornamento motore e sostituito le candele, con questo intervento il problema è diminuito ma non scomparso, prima si verificava quasi sempre in 3 marci a intorno ai 3000 giri ora invece si presenta in 4 marcia sui 2500.
208 GtLine 1.2 S&S 110cv 5p.
Nacot
Nel caso di @maoh79 direi che si può escludere la causale della benzina, ma da quello che scrive pure delle candele, ma al momento non é detto che il problema che alcuni di voi stanno riscontrando sia causato dallo stesso componente difettoso, ed in effetti segnalate frequenze e modalità di comparsa del problema differenti
Speriamo veramente di raccogliere quanto prima testimonianza di chi ha risolto, per poter capire meglio le cause
Ad esempio io ho alcune perplessità sulle candele, possibile che esista una sola candela disponibile prodotta solo da Bosch? Con grado 6 visto che la grado 5 é destinata ad esaurirsi, se così fosse lo trovo abbastanza inconcepibile
romaroma
Maoh79 ha scritto:Non penso che sia un problema di benzina, io ho fatto il pieno per un paio di mesi con la 100 ottani di agip e il problema saltava fuori regolarmente.
Probabilmente il difetto è un po' diverso dal mio. A me si presenta quando affondo il piede dell'acceleratore tipo per un rapido sorpasso a partire dalla terza marcia in poi ma il problema me lo fa anche in velocità in sesta se affondo sempre sull'acceleratore. Il problema al momento non solo non è sparito ma neanche si è minimamente attenuato.
La mia garanzia scade il 16 maggio 2018 ma ho l'estensione di altri due anni ma comunque entro quella data mi muoverò per comunicare ufficialmente all'officina e alla Peugeot per non trovarmi poi in difetto a livello legale.
frusullone1
Messaggio da frusullone1 »
Domanda, ma chi ha avuto il problema, lo ha avuto solo con il cambio eat6?
romaroma
frusullone1 ha scritto:Domanda, ma chi ha avuto il problema, lo ha avuto solo con il cambio eat6?
Sembrerebbe di no, anche persone col manuale hanno riscontrato il problema.
Nacot
A seguito di segnalazioni, lamentele e più o meno drammatiche previsioni, pubblicate su questo thread ma non solo, abbiamo provveduto, da oltre una settimana, ad aprire un sondaggio sul argomento, con l'invito a TUTTI i possessori di queste motorizzazioni a parteciparvi
Costatando però che spesso si pubblicano messaggi praticamente identici su tutti i vari topic attivi, crediamo sia più utile e corretto concentrare tutti i vostri nuovi contributi unicamente nel topic del sondaggio http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6&t=111643" onclick="window.open(this.href);return false;
Per questo motivo questo topic viene chiuso ma non cancellato
