Rigenerazione fap interrotta dopo pochi secondi
tommy86
Re: Rigenerazione fap interrotta dopo pochi secondi
Messaggio da tommy86 »
Con andatura al massimo 85 kmh e viaggio di 30 minuti pressione fap minima 5 e massima 52.
Ormai sono passati 2000 km senza una rigenerazione, fatta una diagnostica e nessun errore.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Boh!
L'ho scritto anche in un'altro topic... se metti giù tutto il piede in autostrada o in montagna, se hai il filtro bloccato la centralina dobrebbe andare in protezione.
Ma la tua leoncina è troppo govane per avere questi problemi
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
tommy86
Aggiornamento :
Ieri ho fatto fare un altra diagnosi, nessuna anomalia, risulta nessuna rigenerazione interrotta (anche se 3 rigenerazioni erano partite per poi fermarsi dopo pochi secondi) fap ostruito al 14 % quindi in buonissimo stato, però quantità di fuliggine nel fap alti, più di 18 g/l. La prova del nove era avviare una rigenerazione forzata, se ci fosse stato qualcosa di anomalo non partiva o si sarebbe interrotta subito secondo il meccanico.
Invece è andata a buon fine, e la quantità di fuliggine è scesa a 5 g/l.
Ora spero che la prossima parta da sola e non dovere portarla di nuovo a farne un altra.
Altra cosa che ho notato che l app FAP è corretta e riporta gli stessi valori del diagnostico che hanno in officina.
Giovanni El tanque
Messaggio da Giovanni El tanque »
Ho questo problema da 6 mesi circa. Tu hai risolto?
rocchia3
La mia 208 funziona così
wheight of soot in the fap: 6.000 g/l la rigenerazione parte sopra i 70°radiatore e quarta marcia inserita.
wheight of soot in the fap:0.000 g/l la rigenerazione si ferma.. anche un pò prima vista l'inerzia termica del fap.
Il tutto dura non più di 5 minuti a patto che si vada almeno ai 70 all'ora per un po'.
La temperatura del fap va sui 500-600 gradi
