Grazie, chiarissimoBiciMotard ha scritto:te lo posso spiegare anch'io: vuol dire che con la scarpa vai a raschiare la parete a dx del pedale. Devi sapere che quando si progetta una pedaliera normalmente non si ha tanto da scialare in termini di spazio per i piedi e così ci si gioca la posizione reciproca dei tre pedali e dello spazio ai lati di tutta la pedaliera secondo criteri diversi in base al costruttore.attila85 ha scritto: cosa intendi con "con il piede destro vai a toccare il tunnel"?
Se hanno lasciato poco spazio a dx dell'acceleratore (secondo l'opinione che condivido di chi ha segnalato il problema) è perchè l'hanno fatto a vantaggio di un'altra distanza magari più critica, come, ad es. la distanza della frizione dalla sua parete o dal freno. E'una questione di scelte, guarda, ci sono poche macchine con queste distanze tutte a posto.
Piccoli problemi
Re: Piccoli problemi
Ricordo che la Fiat Uno turbodiesel seconda serie era un'auto che aveva la pedaliera molto disassata sulla sinistra,era molto fastidiosa come cosa
- skateboy21
alla fine ho scoperto la provenienza della piccola ma fastidiosa vibrazione: è il volante.con piccoli colpetti da fermo,mi riproduce la lieve vibrazione che sento in movimento.penso sia solo da regolare qualche piccolo particolare,o almeno spero!!
Ho scelto i suoni assordanti,i sabati allucinanti e le domeniche insignificanti.
208 Active 1.4 68cv Gris Aluminium
BiciMotard
ma... da quello che dici il volante non dovrebbe essere il colpevole e poi in genere è fissato solido sui suoi supporti. Dando i colpetti fai vibrare anche tutta la plancia che è avvitata all'ossatura che sostiene anche il piantone sterzo. Quindi se qualche fissaggio plancia non è ben fissato vibra lei e tutto quello che ci sta sopra.
- skateboy21
si,lo penso anche io.secondo te è facilmente risolvibile?
BiciMotard
ma... dipende. Se è solo una questione di serraggio di qualche vite la puoi risolvere. Magari con l'occasione fai mattere qualche pezzo di spugna quà e là come fanno i carrozzieri. Fai ovviamente controllare che il quadro strumenti sia assemblato bene perchè ha dato dei problemi ad alcuni.
Se invece è il solito discorso delle plastiche rigide che scricchiolano perchè sfregano tra di loro, specie col freddo, allora la vedo più dura. Ma se è così allora non sarà solo un problema tuo quest'inverno.
- skateboy21
il quadro strumenti sarà da ri-assemblare perchè non è a regola d'arte,la cintura da sostituire l'aggancio,e infine il problema di cui ti ho parlato.spero facciano in fretta e senza danni soprattutto!!!
sphalman
Ciao a Tutti,
Volevo segnalare una cosa strana capitata oggi...
Lancetta carburante sulla prima tacchetta del rosso, autonomia Km 130,
Faccio 10 € (quasi 6 litri), riaccendo il motore e......
la lancetta non si è mossa di una virgola, autonomia, sempre 130 km...mah.
Spengo e riaccendo, sempre uguale....non mi arrendo...spengo, aspetto 10 min, riaccendo,.ma sempre uguale...
Mi sembra alquanto strano.
E' capitato a qualcuno? cosa potrebbe essere?
Peugeot 208 1.4 HDI active
BiciMotard
ti auguro che non sia quello che sto pensando. Un mio amico mi ha appena raccontato una cosa analoga successa a lui. E non è la prima volta che la sento...
sphalman
Pensi che sia il galleggiante o qualcosa di analogo?BiciMotard ha scritto:ti auguro che non sia quello che sto pensando. Un mio amico mi ha appena raccontato una cosa analoga successa a lui. E non è la prima volta che la sento...
BiciMotard
Se fosse il galleggiante inceppato, prima o poi si disinceppa.sphalman ha scritto:Pensi che sia il galleggiante o qualcosa di analogo?BiciMotard ha scritto:ti auguro che non sia quello che sto pensando. Un mio amico mi ha appena raccontato una cosa analoga successa a lui. E non è la prima volta che la sento...
No. Mi dispiace ma penso che ti abbiano fregato e ripeto, purtroppo non sei il solo a raccontare queste cose. Oltre che per averlo sentito anche da diversi altri, ho letto recentemente in una news che ad un controllo campione della gdf è emersa una cifra cospicua di frodi come questa (20% se non ricordo male). In patica andavano con una tanica e non ne usciva tutta la benzina richiesta.
Poi magari si tratta di un guasto temporaneo della pompa, chissa...
sphalman
Domani mattina faccio altre 10 € dal mio benzinaio di fiducia...vedrò cosa succede.
Se è un problema di galleggiante domani dovrei avere un'autonomia di circa 350 km, se è quello che ha ipoizzato BiciMotard (in realtà la stessa cosa che ho ipotizzato anche io appena fatto rifornimento), dovrò avere un'autonomia di circa 230 km.
Vi farò sapere...
Vi farò sapere...
BiciMotard
E un problema capitato anche ad altri. Se cerchi nel forum troverai altri casi come il tuo. Di sicuro portala in officina perchè di norma non è così.
BiciMotard
scusate, ignorate l'ultimo mio post che non c'entra niente in questo topic. Sorry.
mi è successo diverse volte con la mia vecchia 206 benzina.sphalman ha scritto:Ciao a Tutti,
Mettevo 5€ di benzina (ti parlo anche di 2 anni fa quando costava meno) e la lancetta non si muoveva né si riaggiornava l'indicatore di autonomia.
Con la 208 non ho mai provato a mettere meno di 10€, ma penso che succeda la stessa cosa.
