chiavetta usb
lxlpsycholxl
Re: chiavetta usb
Messaggio da lxlpsycholxl »
dibia86 ha scritto:Ciao a tutti!
ho appena ritirato la mia 208 e sto letteralmente impazzendo con questa benedetta usb!
in sostanza se inserisco più di due cartelle di musica la radio me ne visualizza cmq sempre e solo due. Voi sapete se ci sono dei limiti per il numero di cartelle o come risolvere il problema?
grazie mille!
Dai una letta qui magari ti aiuta http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 18#p873418" onclick="window.open(this.href);return false;
Vita est aequalis scalam pollari, brevis, arrecta et stercoris gravida.
5a2v0
Re: chiavetta usb
Messaggio da 5a2v0 »
mi unisco alla discussione in quanto la mia 208 (meno di 1 mese di vita) ha funzionato perfettamente con una chiavetta da 1gb che ho usato inizialmente per testare il corretto funzionamento delle porte... fino a ieri però !!!!!
Stessa chiavetta, senza neanche averla mai disinserita, nel touch-screen non la vede proprio !! ho provato in tutte e due le porte, niente! Se la collego al pc però funziona regolarmente e c'è tutto quello che c'era..
Non mi dite che è qualche sorta di problema :mad: :mad: dopo neanche un mese ? :shock:
Spero di poter provare con un'altra chiavetta prima possibile anche se non capisco perché per circa 2 settimane ha funzionato senza problemi e ora magiacamente non la vede più !!
Peugeot 208 1.4hdi - cerchi 17" PSW Nevada - vetri posteriori e lunotto oscurati - spoiler GTi - molle e ammortizzatori Kyb della GTi - a breve (si spera) leggera rimappata (so che il motore è quello che è)
m@ssimo
Re: chiavetta usb
Messaggio da m@ssimo »
ciao a tutti,
anche io ho lo stesso problema ultimamente
Praticamente la mia chiavetta usb Emetec 16 g non la riconosce mi da sempre un messaggio Disco illegibile !
strano....
ho anche una da 2 giga che ogni tanto riconosce ogni tanto no. Mi viene da pensare che sia il software che fa i capricci
qualcuno ha qualche soluzione oltre alla formattazione fat32?
Ma non si sa nulla di qualche aggiornamento prossimo dello SMEG ??? 8-[
M@ssimo Pegeout 208 1.4 HDi Active Spirit Grey
Touch Screen 7"con sistema di navigazioneRadio
Trituner - Kit mani libere Bluetooth - Presa Jack - Presa USB - Comandi al volante - 6 altoparlanti + Cerchi in lega 15" Azote + Ruota di scorta omogenea in lamiera + Vernice metallizzata(Spirit Grey) + Fari fendinebbia Foto http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... +m%40ssimo" onclick="window.open(this.href);return false;
5a2v0
Re: chiavetta usb
giusto per aggiornare la mia situazione, dopo averla attaccata al pc, senza aver toccato nulla dentro la chiavetta, ne averla ri-formattata, niente proprio, l'ho rimessa in macchina il giorno dopo e me l'ha letta tranquillamente e ora sono un paio di giorni che la legge senza difficoltà... vedremo
Dmc208
Re: chiavetta usb
Messaggio da Dmc208 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ancora devo capire bene come funziona, ho acquistato una 208 1.4 active da circa 2 settimane e mezzo.
Ho riscontrato anch'io il problema dell'usb, in pratica dove c'è l'usb insieme all'uscita aux mi legge qualsiasi chiavetta invece l'altra presa usb quando inserisco le stesse chiavette non accade proprio niente; la chiavetta si accende per circa 2 secondi e poi si spegne e il sistema non riconosce la chiavetta.
Il mio dubbio è: quella seconda presa usb riguarda solo la concessionaria per l'aggiornamento del sistema?
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Re: chiavetta usb
Messaggio da ale1989 »
sarebbe ìnteressante peri video se li leggerebbe avete notizie
ale1989
Re: chiavetta usb
no da quello k so io è per il navigatore ma è un aggiornamento k verrà fatto più avanti
ale1989
Re: chiavetta usb
per la seconda porta:)
Vicinz
Re: chiavetta usb
Messaggio da Vicinz »
Veramente io indifferentemente a dx o sx leggo le chiavette con i file musicali...verificate la formattazione e i dati della chiavetta ;)
Tessera ufficiale n°492
ale1989
Re: chiavetta usb
si in teoria deve funzionare :) xò credo se le attacchi entrambe ne legge una sola penso :(
Dmc208
Re: chiavetta usb
Tutto risolto..legge qualsiasi tipo di chiavetta. Lo sbaglio era mio perchè in pratica inserivo 2 chiavette nelle due prese usb quindi è chiaro che il dispositivo legge solo una chiavetta ma non 2. non so se sono stato molto chiaro
ale1989
Re: chiavetta usb
visto :) avevo ragione io :D
Sté
Re: chiavetta usb
Messaggio da Sté »
sto usando una chiavetta sandisk da 16 gb.. ma rallenta un pò lo smeg, :mad:
sarà troppo grande la chiavetta? oppure è troppo piena?
ale1989
Re: chiavetta usb
certe volte può dipendere che : ho è troppo piena e rallenta perchè il software si dovrebbe aggiornare o xk è troppo grande ma non peso aspetta altre risp
lucky83
Re: chiavetta usb
Messaggio da lucky83 »
mario_208 ha scritto:Nella mia inserendo una chiavetta da 32gb regolarmente formatta fat32, nell'usb di destra non viene letta, mentre nell'usb di sinistra tutto funziona magnificamnete bene.
scusate l'ignoranza cosa vuol dire formattata in fat32?e come s fà?
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
