problema chiusura porte automatiche
Re: problema chiusura porte automatiche
silver1982
l'ho portata a far controllare dove l'avevo presa dal loro meccanico
dice che è normalissimo e c'è su tutte le 208
ora quando ne vedo una parcheggiata per strada sbircio dentro va
R: Re: problema chiusura porte automatiche
Magari l'anomalia è presente quando non lampeggia!! ; PBiciMotard ha scritto:Secondo me se lampeggia è segno che c'è un'anomalia da qualche parte...
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
Altro:
BiciMotard
è inutile che sbirci, in condizioni normali è spenta.silver1982 ha scritto:l'ho portata a far controllare dove l'avevo presa dal loro meccanico
dice che è normalissimo e c'è su tutte le 208![]()
BiciMotard
Re: R: Re: problema chiusura porte automatiche
Allora, ho provato a riguardare nuovamente tutto l'iter di quella spia e funziona in questo modo:syrio91 ha scritto:Magari l'anomalia è presente quando non lampeggia!! ; PBiciMotard ha scritto:Secondo me se lampeggia è segno che c'è un'anomalia da qualche parte...
- Quando entri in macchina e accendi il motore la trovi spenta perchè non è stato ancora attivato il blocco.
- Poi appena parti si blocca da sola e la spia ti avverte accendendosi (fissa).
- Quando ti fermi e spegni il motore la spia lampeggia, quello è l'unico momento in cui lo fa per avvertirti che la macchina non è più bloccata e puoi anche uscire.
- Infine appena apri la porta si spegne definitivamente.
Tutto questo nella mia, poi...
E quando la chiudi?
R: problema chiusura porte automatiche
Ti lampeggia perché ti dice che le porte sono chiuse bici! Infatti dopo l'inserimento del blocco automatico le portiere si aprono solo o dall'interno con la levetta o sbloccandole con il tasto! Prova a chiuderle con il tasto a motore spento..vedrai che lampeggia la spia e da fuori non si possono aprire!
Altro:
Altro:
BiciMotard
rimane spenta.ale1989 ha scritto:E quando la chiudi?
BiciMotard
Re: R: problema chiusura porte automatiche
Ho provato dopo aver spento il motore, ma adesso non mi ricordo se la spia lampeggiava o era accesa fissa. Comunque una volta aperta la porta dall'interno la spia si spegne e non si riaccende più. E non lampeggia.syrio91 ha scritto:Ti lampeggia perché ti dice che le porte sono chiuse bici! Infatti dopo l'inserimento del blocco automatico le portiere si aprono solo o dall'interno con la levetta o sbloccandole con il tasto! Prova a chiuderle con il tasto a motore spento..vedrai che lampeggia la spia e da fuori non si possono aprire!
Molto strano!
Altro:
Altro:
- Jack Nicklaus
Tutte le Peugeot CanBus (e alcune VanBus) hanno il funzionamento indicato
Vettura a motore spento e chiusura disattivata (che sia da dentro che sia da fuori con il telecomando) led spento
Vettura a motore spento e chiusura attivata (sia in automatico che manualmente) il led lampeggia
Vettura a motore acceso e chiusura attivata (sia in automatico che manualmente) il led è fisso
Quando la chiudete lampeggia per indicare che è chiusa, se avete l'allarme lampeggerà anche il led che vi fà disattivare il perimetrale (se l'allarme è quello di fabbrica Peugeot, non uno montato in aftermarket)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
BiciMotard
E hai ragione. Chiedo umilmente scusa, mi prostro e mi appécoro [-o< ma non ci avevo fatto caso che anche da me se spengo il motore ed esco si spegne la spia, ma poi quando chiudo la macchina questa lampeggia. Sorry.
Di fatti ti avevo detto quando la chiudi?
