Eccessivo consumo olio Peugeot 208
Re: Eccessivo consumo olio Peugeot 208
Considerata la percorrenza mensile meglio che il livello lo controlli spesso ogni 2000 km per esempio
Non fidarti e non fidatevi dell'indicazione del quadro strumenti.
Se si dovesse guastare il sensore finirete per rimanere senz'olio arrivando a grippare il motore.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Stesso consiglio che hanno dato a me sia in officina Peugeot che ora in Bmw. ;-)
Marcx87
Messaggio da Marcx87 »
Ritornando a quanto ho detto l'altro giorno, il segnalatore dell'olio ha un comportamento un po "strano".. mi spiego meglio:
- Se lascio la macchina ferma per un po di ore (ad esempio la notte), e poi i giorno dopo la accendo succede:
1) Se accendo direttamente ricevo il beep con relativo segnale di verifica livello olio
2) Se quando accendo la macchina, faccio fare solo i due scatti (accensione luci ecc) e aspetto qualche secondo ad avviare il motore, non ricevo nessun segnale ne acustivo ne sul display... e durante il viaggio non compare mai..
E' normale secondo voi? non riesco a capire a sto punto se e' un problema del sensore o che..
In teoria se c'e poco olio dovrebbe segnalarlo in ogni caso....
Felice possessore di: Peugeot 208 1.4 GPL :) :)
Marcx87 ha scritto:Ritornando a quanto ho detto l'altro giorno, il segnalatore dell'olio ha un comportamento un po "strano".. mi spiego meglio:
Normalissimo
Il motivo è che appena inserisci il quadro al secondo scatto, viene compiuta la lettura del livello dell'olio.
Se gli dai modo di completare tale lettura tutto ok
Se gliela interrompi o meglio mettendo in moto immediatamente l'olio inizia a circolare e la lettura ancora in corso viene falsata rilevando per esempio un livello un po' scarso.
Proprio per questo motivo invito tutti a non fidarvi ciecamente del segnalatore, ma come da vecchie abitudini un controllo attraverso l'astina è quanto di meglio e più sicuro ci sia.
Fintanto che non decideranno di togliere anche quelle, dove mi sa che qualche motore fuso lo vedremo più spesso.
Marcx87
grazie Gian!!!
Detto questo che olio mi consigliate per la mia 1.4 GPL? il 5W30? altro?
Shingetter72
Messaggio da Shingetter72 »
controllato tramite l'asta (per la prima volta) ieri....pieno completamente....neanche una goccia in meno...
10 mesi e quasi 9000 km....
pensavo peggio :lol: :lol: :lol:
probabilmente perchè praticamente nuova...lol
Peugeot 208 GT-Line 3 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Nero perla - Impianto JBL - Sensori di parcheggio - Retro telecamera - Spoiler GTI Originale - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Allarme - Ruota di scorta - poggia pedale in alluminio
Marcx87
Shingetter72 ha scritto:controllato tramite l'asta (per la prima volta) ieri....pieno completamente....neanche una goccia in meno...
guarda, non so se ti puo' consolare o meno, io fino a 30000km non ho avuto problemi (ho fatto il tagliando dei 20000 e mi han cambiato olio, non so quanto ne era rimasto)..
Dai 30 ai 40000 ho avuto il problema e ho dovuto rabboccare a 36000.
A 40000 ho fatto il secondo tagliando con cambio olio
Ora a 50000km mi e' uscito nuovamente il problema...
Ho paura che piu' vai avanti piu consuma :? :silent:
Bravo !!
Usa sempre quelle saggia abitudine e ritieni il controllo automatico del livello un dispositivo accessorio secondario.
Verificandolo di persona hai sempre il feed-back che lo strumento indica giusto.
Per esempio se un giorno dovesse capitare che il livello con l'astina è al massimo e lo strumento indica la metà, ovvio asserire che lo strumento non è più preciso. L'importante è verificarlo sempre a motore freddo, in piano dove sarai certo di misurare sempre la massima quantità realmente presente perché hai dato modo a tutto l'olio precedentemente in circolo di scolare completamente nella coppa.
Sembra superfluo ricordarlo, tuttavia è un'abitudine che nel tempo è andata persa certamente in sostituzione degli strumenti elettronici che a mio avviso peccano ancora di imprecisione e di malfunzionamenti per essere considerati affidabili al 100%
Di mezzo c'è la vita del motore il cui costo è di svariate migliaia di euro a seconda del modello e cilindrata.
semi
Messaggio da semi »
No, il consumo sarà sempre uguale.
Te lo sta dicendo uno che ha fatto 115.000km proprio stasera mentre rientravo da lavoro 😁😁
mic21
Messaggio da mic21 »
VitoMJJ ha scritto:
BiciMotard ha scritto: probabilmente il 1.6 era esente da questo problema, il 1.4 Prince invece è assatanato di olio. Io ci scherzo su dicendo che la mia, essendo a gpl, beve olio al posto della benzina :roll:
Volevo chiederti che marca e gradazione di olio hai utilizzato nel tempo? Hai mai provato un 10w40 o oli i viscosità superiore?
Adri208
Messaggio da Adri208 »
stessi problemi di consumo olio a partire dai 100000Km
una prima concessionaria mi ha detto che è un consumo normale e meglio un controllo ogni 2000Km
ultimamente ho scoperto, da altro conc che esiste una serie di motori problematici, dopo un certo chilometraggio consumano molto olio e a qualcuno è stato sostituito motore con uno revisionato. La domanda è come risalire alla serie dei motori incriminati ?? o numero telai con stessi motori
Peugeot 208 1.2 ACTIVE 100cv EAT8
mic21
Il problema è noto da anni ma credo non si saprà mai quali sono le serie dei motori... se la casa madre lo sa non ha certo interesse a pubblicizzarlo... ad ogni modo il proprietario di uno di questi, come lo sono io, si rende conto presto di avere un'auto con un motore ciofeca. Io sono da anni a 1 litro ogni 2000 km e meno...
cocco208
Messaggio da cocco208 »
Io ho sempre fatto il tagliando ogni 15k km circa(percorenza annua) ed ho controllato periodicamnte il livello dell'olio con l'asticella.
Ho notato un consumo di olio a partire dai 52K km, infatti dai 52k km fino ai 70k km ho rabboccato 3,5 kg di olio.
208 Active 5p, 1.2 vti, Bianco Banchisa, pack black + fendinebbia
