Condensa tutte le mattine!!
Giò208
Messaggio da Giò208 »
Salve Ragazzi,
A qualcuno capita di trovare condensa a terra a più o meno dove è posizionata la marmitta, la trovo in garage tutte le mattine, in peugeot hanno trovato la macchina asciutta, la fà solo dopo qualche ora ferma.
panoramix73
Re: Condensa tutte le mattine!!
Messaggio da panoramix73 »
Mi sembra una cosa piuttosto normale, sopratutto in questo periodo. Anchi'io al mattino trovo evidenti zone umide a terra.
Il fatto che tu le trovi solo in zona marmitta, quindi angolo posteriore dx, potrebbe essere dovuto ad una pendenza del pavimento. Bastano pochi cm di dislivello per far "camminare" la condensa, e quando arriva a fondo vettura forma la classica goccia che cade a terra.
Se proprio vuoi toglierti lo sfizio procurati una livella a bolla e la fai scorrere a terra parallelamente all'auto, così vedi se a fondo garage c'è un dislivello.
Se non c'è, fai finta di non aver letto il mio post :razz:
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
Giò208
Ciao, si effettivamente il garage è leggermente in discesa ad occhio si vede, quello che dici tu potrebbe essere una spiegazione valida anche perchè la macchina è stata controllata in officina Peugeot ed è asciutta!!
Grazie, e buon anno!!
in questo periodo è normale
Se hai possibilità prova a parcheggiarla da qualche altra parte o in qualche altro box o vedere se cambiando le condizioni atmosferiche la condensa aumenta o diminuisce.
Giò208
Si dovrò fare questa prova, anche se penso sia tutto regolare, la macchina a volte fa puzza di gasolio a motore freddo :scratch: in peugeot hanno controllato e dicono che è tutto ok, magari un pò di gasolio sporco :scratch:
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
Giò208 ha scritto:Si dovrò fare questa prova, anche se penso sia tutto regolare, la macchina a volte fa puzza di gasolio a motore freddo :scratch: in peugeot hanno controllato e dicono che è tutto ok, magari un pò di gasolio sporco :scratch:
Ciao che motorizzazione hai??la mia 207 era 1.4 hdi e sopratutto alla prima accensione si sentiva sempre puzza di gasolio bruciato...quell'odore tipo dolciastro non so se mi spiego...
Per la condenza è normale, è il catalizzatore lo fanno tutte le auto!! :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Aux
Messaggio da Aux »
Basta anche parcheggiarla nel tuo stesso box ma girata al contrario e vedere dove trovi la macchia umida... ;)
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
Quindi aggiornamenti ?? :scratch:
Pazlix
Messaggio da Pazlix »
Ciaooo
dopo che ho lasciato l 'auto accesa qualche minuto questa mattina, ho notato che sotto il cofano si era formata una macchia di condensa "almeno spero sia quello" anche perché l'auto ha 2 settimane di vita... :o :o :o
la mia è una 1200 a benzina.
Pazlix
Pazlix ha scritto:Ciaooo
mi sono espresso male... sotto il cofano intendo dire: a terra sotto il vano motore ;-)
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Tranquillo è normale anche la mia lo fa e mi ero allarmato all'epoca ...ma l'auto ha tre anni e neanche un pò di trasudorazione
Pazlix
ok perfetto!!!! :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Aux
Messaggio da Aux »
Così come si forma ghiaccio sul parabrezza se ne forma da altre parti, e con il calore del motore si fonde e fa la pozza.
Comunque non terrei il motore acceso con auto ferma per qualche minuto. Sono più che sufficienti i 20-30 secondi per far stabilizzare il minimo, e poi subito via, con piede particolarmente delicato finché non va in temperatura :)
prima:
Pazlix
Aux ha scritto:Così come si forma ghiaccio sul parabrezza se ne forma da altre parti, e con il calore del motore si fonde e fa la pozza.
Ghiaccio è impossibile e in box!!! Perché se la lascio accesa al minimo per un minuto che succede...???
mach14
Messaggio da mach14 »
A proposito di condensa... dopo questi giorni in cui ci sono stati parecchi sbalzi caldo/freddo, sulla mia 208 si è formata in entrambi i fanali posteriori lungo tutta la lunghezza della freccia :? a qualcuno di voi è capitato?
Oggi sono passato in concessionaria a far presente la cosa e dovrebbero sostituirmeli in garanzia (la macchina ha un anno esatto!! :mad:)
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
