Aria Condizionata rumorosa + temperatura motore e ventola
simclar
Messaggio da simclar »
La mia 208 110cv puretech con circa 3000 km ha già subito la sostituzione di entrambi gli ammortizzatori (di cui scrivo sotto),
ma attualmente
- sento un rumore sordo che varia con i giri del motore quando ho l'aria condizionata accesa (se tolgo AC il rumore svanisce). Mi sembra troppo rumoroso come condizionatore, il vostro com'è? magari è normale
- partendo con il motore freddo e guidando tranquillissimo dopo meno di 1 km ho l'acqua a 90gradi (anzi, lancetta un pelo sopra) e ventola accesa poco dopo. Nota: la ventola si spegne allo spegnimento dell'auto, non resta accesa. Mi sembra eccessivo, no?
vi riporto anche quanto scritto in altro topic riguardo agli ammo:
la macchina faceva rumori sulla parte anteriore, come di qualcosa che sbatte in giro, e i colpi si trasmettevano anche al volante (vedere anche http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0#p1265122)
per la precisione, la storia:
- immatricolata il 19 aprile
- ritirata il 22 aprile
- portata in concessionaria il 23 maggio e ritirata il 26 maggio per sostituzione competa amm sinistro (~1500km)
- il 27 mattina mi accorgo subito che i colpi, anche se diminuti ci sono ancora
- segnalo al concessionario, il quale mi dice che ordina i pezzi per il destro ma che posso viaggiare lo stesso
- tempo immemore e qualche richiesta mia dopo, cioè ieri 30 Giugno, mi viene sostituito anche il destro
non so, ma mi sa che ho beccato una macchina sfigata....
maurokr
Re: Aria Condizionata rumorosa + temperatura motore e ventola
Messaggio da maurokr »
oggi verifico per il rumore legato ad aria condizionata, anche se cosi a memoria non credo di sentire nulla.
Per la temperatura ti confermo che la lancetta si porta poco sopra i 90°C ma la ventola non si accende da subito...comunque verifico
simclar
Ma va a 90° dopo meno di un chilometro? Vabbè che fa caldo, ma mi sembra esageratamente rapido...
maurokr
si si, accendo l'auto e prima di partire attendo 2 minuti, dopo 1km è già a temperatura.
maurokr
appena puoi controlla l'altra discussione
alphabravp1991
Messaggio da alphabravp1991 »
Ciao, io ho il 1.6 BlueHDI, e il rumore del compressore della A/C al variare dei giri lo sento anche io... mi ero preoccupato ma poi ho avuto modo di guidare altre macchine di altre marche, e fanno lo stesso rumore!
Il rumore è maggiore più potenza si chiede al condizionatore... al minino non si sente praticamente nulla
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
mario52
Messaggio da mario52 »
Per il raggiungimento veloce della temperatura acqua è normale è fatto apposta così la macchina ha un doppio circuito per riscaldare velocemente la testata per consumi ed inquinamento in più ormai tutti i modelli hanno innalzato la temperatura acqua che circola sulla testata si parla di 110° Per il rumore clima bisognerebbe sentirlo il mio rientra nella normalità è normale che appena si accende il rumore aumenta sia per il compressore sia per la ventola che con clima acceso gira sempre per raffreddare il condensatore poi appena si spegne il clima dopo pochi secondi si spegne anche la ventola , se invece senti vibrazioni o un gra gra fallo vedere.
Sasa
Messaggio da Sasa »
Lo ripeto qui perché ho sbagliato post: Anche la mia va in temperatura in meno di 1 km,l'aria condizionata fa un rombo pazzesco simile ad un aspirapolvere quando e accesa,la tengo sempre su soft auto ma il rumore non si placa neanche quando all'interno arriva a temperatura,e un altra stranezza ho notato che la ventola di raffreddamento motore si spegne appena spengo l'auto(non dovrebbe continuare a girare anche a motore spento quando e caldo e la chiudo mentre e in funzione?) e appena si ferma la ventola sento un rumore metallico,magari sono fissazioni mie,bho..lo avete riscontrato anche voi?
mario52
la ventola continua a girare anche con motore spento se la temperatura dell'acqua è alta ma siccome funziona col clima acceso la temperatura acqua non sale a livelli alti si spegne insieme al clima è il clima che richiede il raffreddamento del condensatore poi come ho già scritto il livello del rumore è in funzione del diametro della ventola più è piccola più veloce gira ed emette più rumore. Nb i due radiatori quello del motore e del clima sono appiccicati insieme funzionando praticamente quasi in continuo per il clima quello del motore non raggiunge temperature altissime.
alphabravp1991
Il rumore é tipo quello che si sente qui in sottofondo? Non si sente benissimo... Usa delle cuffie https://www.dropbox.com/s/6rg8qwjhg5nne ... 8.mp4?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Luca
thor original
Messaggio da thor original »
bho. :scratch: . la mia non si sente nemmeno...essendo una allure ha il bi-zona.. ma sia la ventola che il compressore non si sentono per niente! silenziosa al max :thumbright:
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
alphabravp1991
Anche io ho allure con bizona... la ventola non la sento, sento solo il compressore quando fa tanto caldo e quindi va alla massima potenza!
Ma lo sento solo in accelerazione
Luca
Sasa
Messaggio da Sasa »
Io lo sento da fermo,e fa molto rumore..anzi troppo e non raffredda neanche bene,l'aria esce fresca ma non bella gelata come esce su altre auto,per esempio su una 308 vecchio modello che ho avuto l'aria usciva ghiacciata e il compressore si percepiva a malapena,questa sembra un aereo in fase di decollo,comunque appena posso passo in conce e vedo se ce qualche problema
roberto666
Messaggio da roberto666 »
ciao a tutti ....anche io ho notato la rumorosità del condizionatore, ma secondo me si nota solo appena acceso a basse velocità....per quanto riguarda la ventola direi che è normale che la ventola del clima si spenga quando si spegne la macchina; diverso sarebbe se fosse accesa la ventola perchè è alta la temperatura acqua radiatore e quindi anche se se spegne la macchina dovrebbe funzionare ancora qualche tempo....sarebbe comunque salutare per la macchina e per noi stessi all'interno, spegnere il clima un po prima di arrivare a destinazione per dare modo sia a noi che al radiatore di tornare alla temperatura normale.... e se è accesa la ventola radiatore per via della temperatura acqua alta (magari perchè si è appena fatta una sosta ad un semaforo con temperature estive), di aspettare prima di spegnere l'auto che si fermi la ventola.....
MadMav
Messaggio da MadMav »
Ragazzi io ho notato la stessa cosa sulla mia 1'2 puretech 110 allure eat6. Il sibilo dal clima che sparisce appena spengo il clima, la temperatura (poco dopo i 90) sale abbastanza velocemente, nel giro di 2 minuti.
Anche la ventola attacca spesso, basta stare un po' fermi e attacca, anche appena accesa e col clima. Se spengo il clima, la ventola si spegne in pochissimo tempo, quindi le 2 cose sono legate a mio avviso. Mi spaventa la rumorosità del clima, sarà il compressore. Eppure le temperature non vanno oltre i 22.5 (verso il basso).. La controllerò.
Peugeot 208 Allure 1.2 Turbo Puretech 110 CV S&S EAT6 Shark Grey
Navigatore+Retrocamera+Sensori posteriori- Cerchi in lega 16" Titane Grey
Clicca sull'immagine per vederla!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
