Ros85 ha scritto:Si anche alla massima potenza perché ti spiego la macchina non si sa per quale assurdo motivo stacca il compressore e quindi il clima di conseguenza smette di funzionare. In genere avviene il contrario in tutte le discussioni che ho letto cioè che a fermo non raffredda e non il contrario
Ciao Ros
In effetti da come descrivi sembrerebbe un problema di gestione poiché come hai ben detto, tutti i compressori vengono disattivati momentaneamente nel momento in cui gli chiedi massima potenza al motore.
Ora non penso che con la tua GTi sei sempre a chiedergli il massimo delle prestazioni, per tanto quell'inconveniente più che un fatto normale mi pare sia più un'anomalia o della centralina che per qualche motivo disattiva il compressore.
Riferivi anche che al minimo dei giri con auto ferma raffredda perfettamente ?
Se è così escluderei mancanza di gas nell'impianto o condensatore che non riesce a compiere il dovuto scambio termico o il pressostato dell'impianto.
Il compressore viene disattivato indifferentemente da quanta potenza gli chiedi al motore ?
