Problema connessione Bluetooth
mices7
Messaggio da mices7 »
Buongiorno a tutti,
mi sono accorto di un'anomalia nella connessione Bluetooth tra smartphone e SMEG della mia 208, che vi descrivo.
Premetto che il pairing viene eseguito correttamente e che SMEG e telefono sono stati preventivamente accoppiati.
Se entro in auto col Bluetooth dello smartphone (Samsung S8) attivo ed avvio l'auto avviene la connessione, mentre se attivo il Bluetooth dell'S8 ad auto già accesa non si connette più (se non agendo manualmente).
Mi sono accorto di questa cosa perché, per risparmiare batteria, ho installato sul telefono un'app che accende automaticamente il Bluetooth quando sono alla guida e quindi quando viene percepito il movimento.
Verificando sul telefono il Bluetooth, dopo un po' di tempo, effettivamente si accende ma lo SMEG non è più in grado di connettersi.
Non mi pare sia normale e devo ancora provare con altre vetture, ma magari sono tutti così.
Qualcuno ha notato la stessa cosa?
SMEG: versione 3.21.A.R1
Bluetooth: versione 1.2.5
paul91
Re: Problema connessione Bluetooth
Messaggio da paul91 »
Effettivamente, ora che mi ci fai riflettere, qualche volta mi sono accorto della stessa cosa anche io (stesso telefono tuo, ma SMEG+IV2); lì per lì non mi accorgevo della mancata connessione, ma ci facevo caso quando spegnendo l'auto non mi arrivava la notifica dall'app MyPeugeot per la registrazione del percorso appena effettuato.
E' una problematica che non ho "studiato" molto, quindi non ho visto bene quali fossero le condizioni esatte sotto le quali avveniva, però appunto è successo anche a me
mices7
Allora ho il dubbio che sia un bug.
Purtroppo non ci sono molte impostazioni e pertanto non ci si può fare tanto.
L'unica è provare con altre auto, cosa che farò appena mi sarà possibile.
Grazie della conferma.
nick80
Messaggio da nick80 »
salve a tutti sono nuovo del forum,anch'io possessore di peugeot 208 immatricolata il 16 aprile 2018 =), ho per un problemino e cioè la connessione bluetooh funziona bene solo che se voglio far sentire google maps dalle casse dell'auto non si sente niente a parte la radio ovviaqmente,ho gradato su stremming audio ed e attivato e non capisco come mai non si sentono le indicazioni stradali,qualcuno puo aiutarmi grazie in anticipo. ps la mia e una active
DarthSyd
Messaggio da DarthSyd »
Per sentire la voce del maps devi per forza selezionare come sorgente audio "Bluetooth" agendo sul tasto src o dal menu a tendina.. Cmq o senti la musica da radio/USB o il maps in streaming Bluetooth
Narcio99
Messaggio da Narcio99 »
ciao a tutti anch'io ho un problema con il bluetooth e non riesco a capire il perchè. Allora, ho comprato la macchina da poco e quando collego il bluetooth va tutto normale solo che quando faccio partire la musica su spotify all'inizio mi fa cambiare le canzoni anche dal touchscreen e dal volante ma dopo un paio di minuti non mi lascia più. Voi avete qualche idea del motivo?
