Cruise sempre attivo anche con manettino su off
Buongiorno ragazzi,
Sabato scorso ho notato che il cruise iniziava as attivarsi autonomamente anche se il "devioluci" del cruise fosse su off. La macchuna ovviamente non rimane accelerata, il cruise si attiva ma in pausa. Se messo su on funzione solo per qualche minuto per poi perdere l impostazione della velocità e tornare in modalità Cruise PAUSE ---km/h. Visto che su molte vetture psa e non il problema nel 99% dei casi è l interruttore aul pedale del freno, lunedi scorso mi reco in concessionaria. Collegano l odb e c erano numerosi errori falsi (ad esempio segnalava malfunzionamento tergi auto invece funzionava perfettamente). Il capo officina mi ha spiegato dhe è normale perché quando c è un errore su un dispositivo spesso danno errori tutti quelli che comunicano con la centralina sulla stessa linea. Ha mandato tutte le info degli errori a Peugeot che gli ha mandato il ricambio del cruise nuovo ovvero tutto il pezzo sul volante che comanda cruise e limitatore. Secondo voi può essere che cambiando il pezzo in questione risolvo oppure è qualcosa di più grave? A chi altro è capitato? L auto è di dicembre 2016 con 31.000 1.6 bluehdi 75.
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Altra domanda da ignorante in materia... Facendo molta autostrada almeno l 80% del kilometraggio totale l ho fatto con il cruise, per caso è un utilizzo eccessivo che può portare a questo tipo di problema?
- Dallas1984
Alla seconda domanda direi di no.... prima di cambiare il comando avrei cambiato il microswitch degli stop... lavoro meno invasivo e forse meno costoso... ciao
Re:
Per il costo non mi interessa perché copre tutto l'ha garanzia... Il capofficina pure voleva cambiare il sensore freno o frizione ma la peugeot gli ha ordinato quello... Vedremo, domani mattina dovrebbe arrivare il pezzo. Grazie mille per la risposta ComunqueDallas1984 ha scritto:Alla seconda domanda direi di no.... prima di cambiare il comando avrei cambiato il microswitch degli stop... lavoro meno invasivo e forse meno costoso... ciao
Re: Re:
Maledetto swype.. *la garanzia ahahamattia2508 ha scritto:Per il costo non mi interessa perché copre tutto l'ha garanzia... Il capofficina pure voleva cambiare il sensore freno o frizione ma la peugeot gli ha ordinato quello... Vedremo, domani mattina dovrebbe arrivare il pezzo. Grazie mille per la risposta ComunqueDallas1984 ha scritto:Alla seconda domanda direi di no.... prima di cambiare il comando avrei cambiato il microswitch degli stop... lavoro meno invasivo e forse meno costoso... ciao
Oggi pomeriggio lq porto a riparare e vi faccio sapere
- Dallas1984
Re: Cruise sempre attivo anche con manettino su off
rimango sintonizzato ....
Era proprio quello... Montato, cancellati errori sull ecu, tutto è ritornanto alla normalità
Ovviamente tutto in garanzia. Montaggio 10 minuti circa. Si svitano le due viti sotto l involucro del volante per toglierlo dopodiché ik manettino viene via sfilandolo
- Dallas1984
Grazie a voi ragazzi
