problema batteria
problema batteria
Buongiorno a tutti
ieri ho messo in moto la mia 208 dopo 10 giorni di inattività, la macchina ha meno di 1 anno (9000 KM) e si è messa in moto quasi subito ma mi ha dato un messaggio di errore del tipo "anomalia motore riparare vettura" ed è rimasta accesa una spia gialla in basso a destra del contagiri, visto che il motore sembra girare normalmente mi chiedevo se potesse essere legato alla batteria che probabilmente si è leggermente scaricata. Domani contatterò sicuramente l'assistenza sperando di riuscirci ma nel frattempo sarebbe gradito un vs. parere. Grazie a tutti in ogni caso
Re: problema batteria
Se la batteria o meglio l'alternatore non carica si accende la spia rossa col simbolo della batteria.
Il fatto che ti si è accesa la spia avaria motore potrebbe essere da ricondurre a qualche altra anomalia che è insorta per non so quale motivo.
Verifica se quando la guidi ha le stesse prestazioni di prima poiché sono soventi i casi in cui l'accensione di quella spia produca l'entrata in recovery del motore diminuendo le prestazioni.
Se vorrai tornare ad aggiornare
grazie molto gentile, spero di riuscire a contattare l'assistenza domani, la cosa è strana perché è successo tutto dopo una lunga sosta, speravo fosse in qualche modo legato alla batteria, la prima cosa è metterla in moto su strada, purtroppo in questo periodo è un problema qualsiasi spostamento, fingerò di andare a fare la spesa
....forse dal meccanico è consentito.
Come dimostrazione nel caso fosse possibile prendi appuntamento prima di andarci e se ti dovessero fermare gli fai vedere la spia accesa e gli telefoni chiedendogli conferma davanti alle f.d.o. o nel caso volessero contattarlo lui.
Del resto la spia accesa è di per sé una comprovata necessità di intervento.
Se poi la tua fosse anche l'unica auto ne avvalora ulteriormente la comprovata esigenza.
Grazie Gian, nel mio comune si può andare dal meccanico solo per le emergenze, ma penso sia sufficiente perchè a meno che uno non vada a fare il tagliando il meccanico è sempre un'emergenza
buona idea quella di prendere un appuntamento prima, grazie
L'importante è che tu hai modo di dimostrare sempre e in qualunque momento le tue comprovate esigenze.
Se dovessero fermarti di ritorno sempre meglio presentargli la ricevuta o lo scontrino fiscale col quale hai modo di dimostrargli l'officina alla quale ti sei rivolto oltre al giorno e ora dell'intervento.
Insomma l'importante è non raccontare il falso e le dichiarazioni che fornisci deve essere sempre in grado di dimostrarle con le carte o le pezze giustificative.
sono d'accordo, grazie per i consigli, meglio rispettare le regole, è sempre la cosa più semplice
E solo un anomalia dovuta alla batteria... Stacca il positivo è attaccalo e vedi che si risolve tutto
splint_2000
- Peugeottista novello
Ciao a tutti, oggi ho avuto lo sesso problema: auto ferma da un pò, la macchina non parte. Ho fatto il ponte con i cavi e dopo qualche tentativo si è messa in moto. A questo punto si è accesa la spia arancione del motore (fissa) con il messaggio difetto motore: far riparare il veicolo, ed in piè quando chiudo l'auto con il telecomando l'antifurto inizia a suonare.
Dopo aver fatto un pò di strada e spento e riacceso la macchina un paio di volte la spia motore si è spenta ma il problema all'antifurto resta (l'auto ora è chiusa solo con la chiave)
Ho preso appuntamento in concessionaria giovedì mattina, mi hanno anche detto che non avrei dovuto far partire la macchina con i cavi, c'è il rischio che si bruci non so quali collegamenti.
Speriamo non sia successo niente..
Peugeot 208 Restyling, Allure, 1.6 blue-hdi 75 CV, orange power, allarme, ruotino, alzacristalli posteriori elettrici, Pack Rangement, sensori di parcheggio + retrocamera, navigatore
Anche nel libretto di uso e manutenzione del veicolo c'è scritto che si possono usare cavi per accendere l auto. Però non so se intendono cavi col fare ponte con un altra batteria di un altra auto o con un generatore apposito
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
Se l'operazione viene svolta nel modo corretto e come indicato sul manuale non bruci niente.
Fai mente locale a dove avevi collegato il negativo se sull'attacco della carrozzeria o sul polo della batteria
splint_2000
Ho collegato il negativo sul polo della batteria. E' possibile che si sia bruciato il fusibile dell'antifurto? Ad ogni modo domani vediamo cosa mi dicono e vi aggiorno
Ciaosplint_2000 ha scritto:Ho collegato il negativo sul polo della batteria. E' possibile che si sia bruciato il fusibile dell'antifurto? Ad ogni modo domani vediamo cosa mi dicono e vi aggiorno
Certo che è possibile soprattutto se quel fusibile sia del tipo rapido.
In ogni caso il negativo andrebbe collegato all'apposito attacco sul telaio.
splint_2000
Ciao a tutti, vi aggiorno dopo il ritiro della macchina dalla concessionaria. Il problema sostanziale era la batteria ormai non più funzionante a dovere: mi hanno detto che l'auto non si è messa in modo dopo avergliela consegnata. Mi hanno detto poi che la bassa tensione della batteria (era quella originale, con quasi anni d'uso alle spalle), ha creato il problema all'antifurto che si è sprogrammato; anche la spia motore si è accesa, per poi spegnersi dopo un pò, per la bassa tensione della batteria.
Alla fine hanno sostituito la batteria mettendo una 60ha 640a, riprogrammato l'antifurto e fatto un'operazione di sanificazione dell'abitacolo
Ciao Split
Capirai da te che come ho scritto più volte un controllo in officina 2 volte all'anno alla batteria ti risparmia noie e disavventure, per le quali se ne fa volentieri a meno tipo rimanere per strada durante le vacanze o i giorni festivi proprio quando meno te l'aspetti.
Richiede 5 minuti ma ti fa dormire sonni tranquilli.
Prevenire è sempre meglio che curare.
