L'auto sobbalza quando si inserisce la 5a marcia
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum, quindi è il mio primo messaggio. Ho cercato un po' nel forum se qualcuno avesse avuto il mio stesso problema ma non ho trovato nulla a riguardo. Sono possessore di una 208 restyling del 2015, bluehdi 75cv, 80.000km. Ultimamente ho riscontrato questo problema durante la marcia. Innestata la quinta a circa 90/100km orari l'auto inizia a sobbalzare , come se passassi dalla 3 alla 5 per intenderci. Non lo fa spessissimo ma in 2 mesi è già la terza volta. La prima volta pensavo fosse carburante sporco ma questa volta ho il dubbio che possa essere altro. Un po' più spesso noto che anche in seconda, a bassi regimi, il motore abbia un po' di incertezza e non è fluido. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie a tutti
Re: L'auto sobbalza quando si inserisce la 5a marcia
Hai provato a far fare una diagnosi?
Prova ad aggiunge al pieno di gasolio un pulitore iniettori.
Quando te lo fa rilascia completamente l'acceleratore e poi ripigialo e vedi se smette.
Ciao e grazie della risposta. No la diagnosi non l'ho fatta. Ho ipotizzato fosse il fap. Ho fatto un po' di autostrada portando un po' su i giri del motore e per un mesetto non ho più avuto problemi. Credevo di aver risolto, invece questa settimana mi si è ripresentato il problema. Intorno ai 90km/h l'auto inizia a singhiozzare . Ho provato anche a rilasciare l'acceleratore e poi lentamente aumentare la velocità, ma niente da fare.
Se i tagliandi sono stati fatti in modo regolare potrebbe essere carburante di pessima qualità.
Mi era successo sulla vecchia 206, fatto il pieno è sparito tutto. Non mi sono mai più azzardato ad andare da quel distributore e l'ho sempre sconsigliato a tutti.
Se fosse quello, cerca di svuotare il serbatoio circolando come fai sempre, poi fai il pieno in un distributore di marca. Meglio se metti un additivo come consigliato da @Gian che male non fa, anzi.
Il sintomo che percepivo era una sporadica perdita di potenza o irregolarità, specie quando chiedevo potenza a bassi carichi, esattamente come potrebbe essere quando acceleri un po prima di mettere la quinta marcia.
Sisi tagliandi tutti regolarissimi. Sul gasolio sporco ci ho pensato anche io, però la mattina stessa avevi fatto rifornimento presso distributore di marca. Scorsa volta stessa cosa. 20€ di rifornimento presso altro distributore di marca e problema che si è presentato dopo qualche kilometro. Possibile che sono stato così sfigato da beccare diesel sporco in 2 distributori differenti? Il problema comunque si verifica esclusivamente nel passaggio dalla 4a alla 5a. È come se provassi ad inserire la terza a 20 km/h per intenderci.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Ciao, come nuovo iscritto ti invito a leggere il regolamento e presentarti nell' apposita sezione.
Per il tuo problema quoto Gian, prova a fare un pieno di gasolio, meglio se hai il serbatoio scarico e buttaci dentro un additivo per iniettori ma che sia di qualità!
Ciao Pat89
Hai novità ??
Hai novità ??
Scusami se leggo solo ora. Dal mio ultimo messaggio il problema non si è più ripresentato (ho fatto solamente un pieno). Ho contattato un' officina perché volevo comunque effettuare una pulizia degli iniettori ma erano in ferie e avrebbero riaperto a settembre. Quindi rimane un comportamento sporadico del mezzo. Purtroppo nel frattempo ho avuto nuovamente il problema con il serbatoio dell'urea che era già stato sostituito 2 anni fa. Peugeot per la sostituzione mi chiede 1000€, quindi la questione iniettori è passata in secondo piano. Prima di questi problemi stavo pensando ad un upgrade alla 2008 ma sinceramente credo che la venderò e mi dirotterò su altra casa.
Ciao Pat e grazie per essere tornato ad aggiornare.
Capisco...
Capisco...
