Difetto motore far riparare il veicolo. Centralina ricarica batteria
Emy993
Messaggio da Emy993 »
Salve a tutti
da un bel po' di mesi ormai spero di poter risolvere questo problema..
Sono mesi che non appena avvio l auto inizia a presentarsi un bit e nel display la scritta "difetto motore far riparare il veicolo" . È poi resta accesa la spia "service".
L ho portata da più di 3 meccanici diversi, mi hanno detto che col tester di dovrebbe riuscire a cancellare il problema (per per loro non è nulla solo un anomalia), poi un altro mi ha detto che il problema è il sensore della batteria che da un altro tester gli risultava questo tipo di problema, dunque ho fatto cambiare il cavo ma il problema persiste. L ho portata da un elettrauto con il tester della peugeot e lui mi ha riconfermato che il problema è il sensore batteria che quello che ho fatto cambiare non funzionava, oppure potrebbe essere un altro cavo.. Premetto che ho comprato anche due batterie ma nulla.. Ho provato anche le fasi dei reset tramite chiave freccia in su. Onestamente sto perdendo le speranze.. Qualcuno col mio stesso problema?
RogerAL
Re: Difetto motore far riparare il veicolo
Messaggio da RogerAL »
Scusa, giusto per....ed in autorizzata Stellantis cosa hanno sentenziato?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
Emy993
Nulla
RogerAL
Nulla....cosa significa esattamente? Che non ti hanno neanche fatto entrare in accettazione? ;)
Emy993
Non sono mai andato li.. Io abito in Svizzera
RogerAL
Ok...ed in Suisse non ci sono officine autorizzate PSA?
maxit9
Messaggio da maxit9 »
fatti dare il codice di errore
ex Fiat 500 '93 39cv
ex Alfa Romeo 147 5p '03 1.9 JTD 115cv
ex Passat Variant '08 2.0 TDI 140cv
ex Peugeot 207 5p '10 X-Line 1.4 HDI 69cv
ex Peugeot 208 5p '12 Allure 1.4 HDI 69cv - 171K Km
ora Peugeot 2008 '15 Allure 1.6 BlueHDI 100cv - 130K Km
ora Mazda 2 Hybrid '24 Center-line 116cv
Esattamente codice di errore e prima una verifica alle connessioni di massa che non ci sia un falso contatto.
Emy993
Ecco il codice errore..
maxit9
riesco a leggere le parole "difetto assegna di comunicazione con la centralina stato di carica batteria" ma il codice non lo capisco
Re: Difetto motore far riparare il veicolo. Centralina ricarica batteria
Codice errore u1f40
Titolo modificato per rendere il messaggio più comprensibile
bassplayer ha scritto:
30/01/2024, 19:31
Codice errore u1f40
Grazie Marco
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=74049
Emy993
Cosa ne pensate?
maxit9
guardando sul web il tuo errore è riconducibile alla scatola fusibili oppure all'alternatore
un bel pulisci contatti alla scatola dei fusibili (prima stacca la batteria), potrebbe esserci qualche contatto ossidato ...
cmq prendi tutto con le pinze perchè non sono un meccanico le mie sono solo supposizioni
