Rumore e vibrazioni: sostituite testine dei braccetti
Geppix
Messaggio da Geppix »
Ciao a tutti,
da 1 mese e mezzo ho una 208 1.6 92cv allure.
bellissima e consumi ridottissimi.....quando...
sabato scorso ho sentito un rumore provenire dalle ruote.
ho fatto sempre + attenzione e addirittura le vibrazioni ke portavano al rumore le sentivo sullo sterzo.
subito in officina mi hanno detto ke sicuramente si sono assestati dei bulloni e ke erano da stringere.
operazione eseguita ma stesso difetto anzi è diventato sempre + forte fino ad essere tranquillamente udibile anke da ki è profano di auto(mia suocera :D ).
di nuovo in concessionario il capo officina mi dice di tornare a settembre...COSA A SETTEMBRE? HO COMPRATO UN'AUTO NUOVA X AVERE UN RUMORE DEL GENERE E SENZA NESSUNA SPIEGAZIONE DEL DIFETTO?
ho insisto e il giorno dopo mi hanno controllato l'auto...problema?
Archi delle ruote difettati! :shock:
mi hanno detto ke già la peugeot ha provveduto a modificare il pezzo.
mercoledì vado e li sostituiscono...speriamo.....
fate attenzione se sentite dei rumori sospetti :)
se c'è qualcuno ke avuto lo stesso problema mi può dire come l'ha risolto? grazie
Ricky70
Re: Rumore Fastidioooso
Messaggio da Ricky70 »
Ciao, cosa intendi per archi delle ruote?
Geppix
sinceramente nn ho capito bene il pezzo ma dovrebbe essere quello ke unisce le ruote all'asse...almeno penso.
ti saprò dire meglio dopo ke li cambiano
Ricky70
uhm possono essere diverse cose, forse un cuscinetto...fammi sapere.Comunque sei in garanzia.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Io francamente non ho scoperto finora alcun rumore "meccanico" salvo la già citata ventolina del navigatore, ma a mio avviso non fastidiosa.
Invece domenica in tangenziale ho avvertito un fischio probabilmente dovuto all'aerodinamica proveniente dalla parte posteriore destra della vettura. O perlomeno mi pareva venisse da lì perchè non è facile individuare la provenienza esatta dei rumori specie se sono dovuti ad una risonanza di qualcosa. Comunque era sopportabile.
Invece voglio approfittare per lodare la Peugeot perchè nemmeno in questa vettura si sente quel fastidiosissimo, fetentissimo e assurdo fruscio aerodinamico degli specchi come in diverse altre vetture anche più blasonate della 208.
:applause:
PoisonedSlash
Messaggio da PoisonedSlash »
BiciMotard ha scritto:Io francamente non ho scoperto finora alcun rumore "meccanico" salvo la già citata ventolina del navigatore, ma a mio avviso non fastidiosa.
:applause:
anche tu alla parte destra della macchina?? ma era un fischio "leggero" o un vero e proprio cigolio?
perchè nel primo caso, sì, è l'aerodinamica, mentre il cigolio (sempre parte destra, anteriore pare) lo sento provenire dalle ruote, magari è lo stesso problema di Geppix...domani la porto in officina, per questo ed altri problemi :thumbdown:
Peugeot 208 1.4 HDi 68cv (50 kW), 5 Porte, Obisidian Black, Cerchi in lamiera di serie e Ruota di scorta
Interni tessuto curve, Navigatore e Lettore CD, Pack Urban Active.
BiciMotard
:applause:
allora: a me è sembrato più un fischio anche se la zona di provenienza mi sembra strana. La prossima volta che farò la tangenziale ci starò bene attento e ti farò sapere. Grazie della segnalazione.
Stevix
Messaggio da Stevix »
Geppix ha scritto:Ciao a tutti,
Stesso modello della tua, circa 2300 km fatti e per il momento nessun rumore. Tu quanti km hai fatto? La tua è una 3p oppure 5p? Tienici aggiornati. :o
208 Allure 5p, 1.6 E-HDi 92cv, grigio alluminio.
Interni in pelle Claudia, pack hifi jbl, allarme, rilevatore ostacoli post.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=69589" onclick="window.open(this.href);return false;
pier208
Messaggio da pier208 »
Salve ragazzi sono nuovo del forum, ho una 208 e vengo fuori da una tradizione lunghissima peugeot: 106xn, 106open,206plus,207 e 208.
Anche io sento questo fastidioso fischio posteriore che inizia a 70km/h sulla mia 208 con appena 900km.
Ho provato a svuotare il cofano posteriore di tutti gli accessori, ruota ecc, ma poi mi sono reso conto che non è una vibrazione ne tanto meno un fruscio aerodimanico.
Avete risolto il problema? cosa mi consigliate di fare?
BiciMotard
Ciao Pier208, benvenuto.
La mia vettura ha metà dei km della tua. cercherò di capire meglio, appena avrò un riscontro più preciso posterò le novità.
pier208
Grazie mille... Spero sia una cosina da niente, nel complesso la macchina è fenomenale, ma sto rumore mi rende proprio nervoso. Tra l'altro su un auto nuova i rumori dovrebbero essere proprio assenti.
Invito voi del forum a condividere le vostre opinioni.
Buona giornata.
PoisonedSlash
venerdì danno un'occhiata, il mio è un problema delle ruote, oggi il meccanico ha spento la macchina durante la marcia e si sentiva un cigolio non da poco :mrgreen:
pier208
Oggi ho cercato di capire meglio la provenienza del cigolio. Sono sicuro che è posteriore destra. Domani passo dall'assistenza. Saranno dei cuscinetti rumorosi probabilmente.
Geppix
Appena ritirata.
tutto ok mi hanno sostituito le testine dei braccetti, quello difettato era il sx.
ho fatto 4500 km.
finalmente niente + rumore. :D
ora la porto al lavaggio.... :applause:
pier208
Bene geppix grazie per aver riportato la tua esperienza... Oggi sono stato all'assistenza sfortunatamente come per magia il rumore con il meccanico in auto era diminuito e non è riuscito a capire. Mi ha rassicurato dicendomi che comunque anche se fosse qualche componente meccanica la situazione non puo peggiorare, se il rumore aumenta è piu facile rilevarlo. Quindi sono stato liquidato cosi. Chiederò io allora che vengano controllati i braccetti.
