Avviso per i possessori di 208 con antifurto NON Peugeot!
Odino
Messaggio da Odino »
Alcuni antifurti aftermarket, per funzionare col radiocomando originale, si inseriscono e disinseriscono in seguito all’apprendimento dei lampeggi che fanno gli indicatori di direzione quando chiudiamo o apriamo l’auto.
Ed è questo tipo di antifurto che la concessionaria mi aveva installato. Sembrava funzionare perfettamente, fin quando mi sono accorto che la mia 208 fa i lampeggi delle frecce anche quando la apro con la chiave!
Questi lampeggi sono uguali a quelli che fa con l’apertura da radiocomando, quindi se un ladro forza la serratura, l’antifurto invece di suonare si disinserisce!
Per fortuna me ne sono accorto quasi subito e ho segnalato il problema alla concessionaria, che ci hanno dormito su per diversi mesi, fin quando non mi sono occupato direttamente di contattare la ditta che produce il mio antifurto per trovare una soluzione, soluzione che ho comunicato al concessionario e che finalmente ieri hanno messo in pratica. Ora il mio antifurto sembra funzionare correttamente.
Quindi il mio consiglio è di provare sulla vostra auto, ad antifurto inserito, se all’apertura con la chiave suona o no.
Se invece di suonare si disinserisce, rivolgetevi subito a chi ve l’ha montato, perché è come se l’antifurto non ce l’avete!
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
Kleberson
Re: AVVISO per i possessori di 208 con antifurto NON Peugeot!
Messaggio da Kleberson »
Cavolo, io ho ordinato la 208 dove l'hai presa tu se non sbaglio! :shock: Spero lo montino in modo corretto, magari appena passo in concessionaria gli segnalo il tuo caso come esempio se mi confermi che l'hai presa a Giarre. Intanto controllerò al più presto che non sia così anche sulla 107.
Peugeot 208 Blu Virtuel 1.2 VTi Allure. Pack Comfort, Urban, JBL, Navigatore. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83563" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendo subwoofer Magnat http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=83526" onclick="window.open(this.href);return false;
Odino
Si, l'ho presa a Giarre pure io. Basta che gli nomini la 208 Blu con problemi all'antifurto, ormai si ricordano benissimo di me, gli ho rotto le scatole per mesi con questa storia.
Purtroppo la ditta produttrice dell'antifurto se l'è presa comoda nel trovare una soluzione, e aggiungi anche che, secondo me, il concessionario non era proprio interessatissimo a risolvere rapidamente il mio problema, alla fine ho dovuto chiamare io alla ditta dell'antifurto per sapere quale soluzione avevano trovato, e l'ho comunicata al concessionario.
Comunque la mia è stata la prima 208 su cui hanno montato il nuovo antifurto, mi hanno detto che da ora in poi monteranno quello giusto su tutte le 208, quindi per la tua dovresti essere ok ;-)
Se hai dubbi sul funzionamento, basta che fai la prova che ho descritto al primo post :)
Kleberson
Quindi per gli antifurti che questo concessionario ha montato su 206 e 107 dovrebbe essere tutto a posto? :)
Odino
Dipende se su queste peugeot hanno montato antifurti basati sui lampeggi delle frecce e se queste auto attivano i lampeggi frecce all'apertura manuale con chiave. Per quanto ne so, sulla maggior parte delle auto non ci sono lampeggi delle frecce all'apertura manuale con chiave, quindi non dovrebbero esserci di questi problemi.
La ditta dell'antifurto mi ha detto anche che non tutte le 208 attivano i lampeggi frecce all'apertura con chiave, ecco perche inizialmente avevano sbagliato a compilare lo schema di montaggio dell'antifurto sulla 208.
Quindi credo che dipenda anche dal periodo di produzione o dagli optional di cui è dotata l'auto, motivo per cui l'unico modo per sapere se l'antifurto funziona bene è provarlo. E' inutile bagnarsi prima del tempo..
alexcerrato
Messaggio da alexcerrato »
...di che marca è l'antifurto?
....a me hanno montato un aftermarket GT AUTOALARM
Ciaoooo!!
Peugeot 208 - 1.4 HDI - 5porte - Allure - Grigio alluminio
Ingegnosamente ingegno ingegni ingegnosi!
uraganostar
Messaggio da uraganostar »
a me hanno montato un Cobra ma non ho fatto la prova consigliata da Odino,provvederò oggi,in pratica devo aprire con la chiave e a quel punto l'antifurto dovrebbe iniziare a suonare,giusto?
Ma in caso quale sarebbe la soluzione al problema? :?
etx2
Messaggio da etx2 »
Odino non ho ancora visto la tua auto in giro... :D
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
Odino
L'antifurto sulla mia auto è un GEMINI, il problema l'hanno risolto montando un altro modello di antifurto, sempre della GEMINI, che però si inserisce e disinserisce in base all'impulso dato dai motorini della chiusura centralizzata, e non più con i lampeggi frecce.
Problema risolto quindi :-)
etx2 ha scritto:Odino non ho ancora visto la tua auto in giro... :D
Sei di CT centro?
Vado a CT solo qualche volta nel week end :D
Keytech
Messaggio da Keytech »
Ma lo sai che ora che ci penso hai perfettamente ragione!? Ricordo che una volta ho aperto l'auto con la chiave e anche io ho un allarme simile al tuo montato però dalla concessionaria di Catania...Devo riprovare assolutamente perchè se è come hai descritto tu allora devo risolvere questo problema anche io.
Keytech
Ho appena provato ad aprire la macchina con la chiave...le frecce si accendono come se stessi aprendo l'auto con il telecomando ma appena ho aperto la portiera....sorpresa! L'antifurto ha iniziato a suonare...Ottimo lavoro direi ;)
alexcerrato
Keytech ha scritto:Ho appena provato ad aprire la macchina con la chiave...le frecce si accendono come se stessi aprendo l'auto con il telecomando ma appena ho aperto la portiera....sorpresa! L'antifurto ha iniziato a suonare...Ottimo lavoro direi ;)
Scusate ma se vi si scarica la batteria del telecomando e volete avviare l'auto senza far suonare l'antifurto?
E comunque se volete disabilitare manualmente l'antifurto?
Ciaoooo!!
Odino
alexcerrato ha scritto:Scusate ma se vi si scarica la batteria del telecomando e volete avviare l'auto senza far suonare l'antifurto?
Questo è un discorso diverso, ogni antifurto ha i propri sistemi di sbloccaggio di emergenza (PIN card, chiavetta meccanica, chiavetta elettronica, etc).
Ma l'antifurto non deve togliersi se un ladro forza la serratura, sennò che antifurto è?! :pale:
Keytech
Infatti quoto pienamente Odino...ho in dotazione una chiave elettronica per disabilitare l'antifurto in pochi secondi semmai dovesse succedere una cosa del genere. La cosa importante è che anche se non ho l'antifurto originale Peugeot, quello che mi hanno montato in concessionaria funziona benissimo
uraganostar
provato pure io questa mattina e non appena ho aperto lo sportello ha iniziato a suonare all'impazzata e considerando che erano le 6.50 del mattino credo che qualche vicino non abbia gradito! 8)
