tergicristallo lato guida che saltella
ciao a tutti una settimana fa ho colaudato i tergi con pioggia reale e con stupore ho scoperto che quello lato guida saltellava vistosamente con un rumore infernale,ho provato a pulirlo ma niente da fare, mi sono recato in conce e mi ha cambiato la spazzola con qualche polemica la provi cosi e mi sappia dire,ieri altra pioggia e lo stesso risultato, sono passato in conce e mi dice che in quel modo non posso andare in giro,e che mi avrebbe fatto sapere il dafarsi la cosa comincia a preocuparmi voi avete avuto questo disguido ciao vi faro' sapere
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Giann
Re: tergicristallo lato guida che saltella
Ciao. Gia' successo anche a me: alla fine hanno sostituito l'intero motore del tergi...Ora siamo di nuovo al saltellamento, pero' questa volta dipende dalla spazzole...Credo sia un difetto di costruzione delle spazzole.....
Peugeot 208 allure 1.4 vti 95cv 5 porte nero ossidiana con pack comfort, pack urban, navi e lettore cd.
ciao gian la conce diceva che io ero il primo ad avere questo problema ma quanto leggo anche tu ci sei passato,se vuoi un consiglio le spazzole prendile bosh( quelle originali sono da terzo mondo) e vedrai che vai tranquillo,ciao ti faro sapere
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Giann
Ok, grazie della dritta. Fai sapere poi come va a finire con la tua conce. Ciau....
ciao giann novita' mi hanno telefonato dalla conce che mi sostituiranno i bracci tergi stasera stesso anche se loro dicono di non avere nessuna nota per farlo ti sapro dire il risultato,comunque quelle spazzole le sostituiro con delle bosh ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
basta storcere leggermente il braccio per cambiare l'angolo con cui la spazzola si appoggia sul vetro..
meccanici del
Fabio/chequandocevòcevò....
meccanici del
BiciMotard
la mia precedente 208 lo faceva pure, ma non sempre. Nella mia 206 avevo messo delle Bosch in sostituzione di quelle gentilmente rubatemi da un buontempone in un giorno di pioggiag91 ha scritto: (...) se vuoi un consiglio le spazzole prendile bosh( quelle originali sono da terzo mondo) e vedrai che vai tranquillo
Quelle attuali di stock un pochino saltellano, ma ora non fanno più rumore (all'inizio, si).
ciao a tutti ieri dopo il lavoro sono passato in conce e mi hanno sostituiti i due bracci con relative spazzolei n garanzia il capo officina di dice la provi quando piove e vedra che il caso e risolto,a secco con la spruzzata tergi non lo fa ma vedremo in caso di pioggia,comunque a mio parere era una molla braccio tergi starata che provocava il saltellamento,speriamo che piova e vi sapro dire ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
che bravi meccanici....
ciao oggi ho avuto modo di collaudarli con pioggia e lo scherzo lo fa ancora molto meno ma ancora vivibile con qualche rumore di sfregamento,a questo punto non so se andare sulla marca bosh come spazzole oppure aspettare che si asestino vedro' ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
non si assesteranno MAI per quello che intendi tu
repetita juvant
meccanici del
repetita juvant
meccanici del
ciao thewizard cosa intendi basta storcere il braccio fammi un esempio perche ho provato ha storcere il braccio per darle piu' pressione ma senza risultato anzi peggio
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
scusa eh.. non è difficile da interpretare
BiciMotard
in che verso bisogna agire? la punta della spazzola va ad aprire o a chiudere verso il vetro? oppure vanno bene entrambe le direzioni?thewizard ha scritto:storcere leggermente il braccio per cambiare l'angolo con cui la spazzola si appoggia sul vetro
Per capire se è lo stesso fastidio che avverto io:
intermittenza = leggero fastidio
fissi 1° velocità = saltellano (più il lato guida ma se notate bene anche l'altro visto che sono vincolati)
fissi 2° velocità = non saltellano o leggermente
leggero rumore di sfregamento sul vetro
"a secco" il problema non si manifesta a nessuna velocità!
In pratica non ho capito se la pressione sul vetro è troppa o troppo poca, dovrei capire questo prima di inventarmi qualcosa.
Per il braccetto da storcere leggermente presumo si possa fare solo ampliando i'angolo visto che lo stesso presente circa a metà braccio è appena accennato, il contrario equivale a raddrizzarlo del tutto.
