spia problemi al motore
cristian22
Messaggio da cristian22 »
Ciao a tutti,oggi mentre camminavo mi si e accesa la spia arancione dicendo:problemi al motore ecc ecc,darebbe quella arancione a foma di turbo tipo nn so se avete capito,ora per la via io sentivo che la macchina fsceva fatica a salire di giri e cm se avesse 15 cavalli in meno e dai 2mila giri in su per arrivare a 3 mila giri ci mette una vita,cosa potrebbe essere???:( ha 37.000 kmla macchina
niklo13
Re: spia problemi al motore
Messaggio da niklo13 »
Beh, che motore è? Benzina? Diesel?
Se quardi nel libretto d'uso dovrebbe essere indicata questa spia, e dirti cosa segnala ed eventualmente come comportarsi di conseguenza alla sua accensione..
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
cristian22
1.4 diesel,sul libretto dice di andare ad un officina autorizzata per risolvere il guasto al motore
niklo13
cristian22 ha scritto:1.4 diesel,sul libretto dice di andare ad un officina autorizzata per risolvere il guasto al motore
Probabile che sia il FAP....
cristian22
Ma cos'e il fap??
lucky83
Messaggio da lucky83 »
si si è il fap anke a me m ci fa se tipo x una settimana nn va in temperatura dovresti far una tirata seconda terza!
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
cristian22
Lucky ma cos'e sto fap? Cmq mo la macchina pare che ha 20 cavalli in meno e di una lentezza assurda madonna santaaa pe arrivà a 100 ci mette 2anni
ale1989
Messaggio da ale1989 »
È un filtro diciamo che ad ogni tot di chilometri si rigenera, adesso se tu involontariamente interrompi la rigenerazione , una due tre volte , il filtro si intasa, e diventa più lenta più fumo ecc
lucky83
...quindi deve metter il led nello specchietto cosi t rendi conto qnto rigenera!
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
cristian22 ha scritto:Lucky ma cos'e sto fap? Cmq mo la macchina pare che ha 20 cavalli in meno e di una lentezza assurda madonna santaaa pe arrivà a 100 ci mette 2anni
Vai su ecofiltri.it così ti fai una bella lettura
cristian22
Scusate la mia ignoranza ma come faccio a sapere quando si rigenera!??? Altra cosa ,domani la porto alla peugeot dite chee la fanno lasciare li??
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
Se cerchi qui sul forum ci sono diversi thread che spiegano tutto: cos'è il fap, come funziona, come installare il led per accorgerti della rigenerazione, sia nell'abitacolo che nello specchietto...
208 1.4 Hdi 5p.
Mirapp
Messaggio da Mirapp »
Ragazzi, io non vorrei dire ma anche senza led è chiarissimo quando si sta rigenerando: ci sono vuoti di potenza pazzeschi, il freno motore diventa pesantissimo... Se non avete il led nello specchietto e sentite questi "sintomi", fatevi un bel giretto in tangenziale per un quarto d'ora buono ;)
cristian22
Mahhh mi devo informare bene su sta cosa!! Praticamente quando si sta rigenerando devo fsr camminare l'auto!?
Mirapp
cristian22 ha scritto:Mahhh mi devo informare bene su sta cosa!! Praticamente quando si sta rigenerando devo fsr camminare l'auto!?
Sì, tenendola possibilmente a giri alti (intorno ai 3500). Questo per far rigenerare il fap bene e in fretta.
