Rumore in sterzata 208 gti
Ros85
Messaggio da Ros85 »
Ragazzi è da qualche tempo che sento un rumore simile a un ciglio mentre sterzo sia verso destra che verso sinistra all'interno dell'auto da fermo e a basse velocità.
Sembra uno scricchiolio di plastiche.
Ho aperto anche il cofano motore ma dall'esterno non si sente niente :?
In occasione del cambio serrature farò anche il primo tagliando e esporrò il problema ma vorrei sapere già da adesso cosa affligge la mia povera leonessa.
Idee?
Allego video
http://youtu.be/5FGaCuYvyvA" onclick="window.open(this.href);return false;
208 GTI
208xy
Re: Rumore in sterzata 208 gti
Messaggio da 208xy »
Ros85 ha scritto:Ragazzi è da qualche tempo che sento un rumore simile a un ciglio mentre sterzo sia verso destra che verso sinistra all'interno dell'auto da fermo e a basse velocità.
Idee?
Allego video
Sara' raffreddata, con sto freddo :chessygrin:
208 1.6 e.HDI 114 cv XY, Dark blue, Park assist, Navigazione + lettore cd, Ruota in lega da 17"
Ordinata il 14/11/2013 - Arrivata il 08/01/2014...consegnata 14/01/2014!!
Accessori Peugeot: Tappeti in gomma con logo, Vasca baule, Bulloni antifurto ruote, Antennino corto.
Altre Peugeot: 207 le mans
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=89311" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Mi pare una porta ....sarà il motorino
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
no buono.....non mi piace questo rumore...portala subito non aspettare tagliando.
Ros85
Stanotte preoccupato dal rumoraccio di ieri sera non sono riuscito a dormire un gran che quindi di buon mattino e tranquillizzato dalle parole di mamma ( non è che fai una curva e vai dritto? ) sono andato alla concessionaria Peugeot più vicina.
Volete sapere la cosa più bella?
Metto in moto la macchina faccio manovra e non c'è la minima traccia del rumore :?
Fortunatamente avevo fatto il video e quindi mi avvio verso la concessionaria lo stesso.
Arrivato alla concessionaria nell'ultima curva ecco il fantastico rumore meno forte ma presente :lol: .
Poichè oggi è 31 mi hanno dato un'occhiata veloce.
Mi hanno detto che non è una cosa grave dovrebbero essere dei gommini :?
Hanno messo dell'olio non ho capito dove e il rumore è sparito :drunken: almeno per il momento.
Mi hanno detto che quando andrò a fare il tagliando alla mia concessionaria di fare presente ciò.
voglio dire non c'era di certo bisogno che me lo dicessero :D .
Mah speriamo bene l'importante è che la macchina sterzi ;-)
208 GTI
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
La macchina non può non sterzare perché di legge è previsto un collegamento meccanico tra volante e ruote (la guida solo elettronica by-wire ha da venire e al momento non è omologabile). Tutto quello che ti può capitare è che si bruci qualcosa nel sistema di asservimento elettrico per cui rimani senza servoassistenza con uno sforzo al volante abnorme per sterzare, tutto qui :mrgreen:
p. s. dai sintomi non mi sembra il tuo caso.
ale1989
Appena presa identico rumore . Sarà il freddo?
BiciMotard
forse, ma non mi sembra tanto normale, però. Poi magari è una banalità, ma sicuramente non è molto elegante che una macchina faccia così.
Ros85
ale1989 ha scritto:Appena presa identico rumore . Sarà il freddo?
No dai non ti credo. Anche tu? All'ora c'è un'epidemia in atto :D .
Concordo con bici può anche non essere grave ma dopo aver speso tutti quei soldi per una macchina nuova tenuta come un gioiello come dice giustamente la mia fidanzata deve essere perfetta e non sparare scoregge a tutto spiano :lol: .
Fammi sapere ale se te lo rifa.
208 GTI
ale1989
Si ros appena presa ho fatto un km per andare dalla mia ragazza appena mi sono fermato 😠😠😠😠. la tua da ferma si muove? Cioè gira lo sterzo tipo fosse lenta? Ma cose dei pazzi ho appena 20 mila e la tengo come un gioiellino
ale1989
Come si caricano i video ?
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
http://it.tinypic.com" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
ale1989
Grazie... mi sa che il mio è un altro problema. .. ho l'impressione che si sia rotto qualcosa
Ros85
ale1989 ha scritto:Si ros appena presa ho fatto un km per andare dalla mia ragazza appena mi sono fermato 😠😠😠😠. la tua da ferma si muove? Cioè gira lo sterzo tipo fosse lenta? Ma cose dei pazzi ho appena 20 mila e la tengo come un gioiellino
Ale ad eccezione del rumore che aveva prima dello spray magico lo sterzo è perfetto.
Tienimi aggiornato io farò lo stesso
208 GTI
ale1989
Allora purtroppo è altro problema il mio..guarda caso è successo contemporaneamente
