Guasto Esp
kratos1098
Guasto Esp
Messaggio da kratos1098 »
Salve a tutti. Ho una 208 1.4 70Kw con gpl BRC. sono un paio di volte che la mia 208 mi segnala un guasto all'esp. in pratica si disinserisce da l allarme sul display e contemporaneamente il livello della benzina scende al minimo. Qualcuno di voi ha avuto esperienza circa questo guasto?
kratos1098
Re: Guasto Esp
piccolo up. Non c'e nessuno che puo aiutarmi?
Ricky70
Re: Guasto Esp
Messaggio da Ricky70 »
scusa, l'hai portata in officina?
kratos1098
Re: Guasto Esp
ho appuntamento lunedi con l elettrauto. la mia richiesta era per sapere se qualcuno aveva riscontrato lo stesso difetto
kratos1098
Re: Guasto Esp
[Soluzione]
Vorrei condividere con voi la risoluzione di questo difetto.
Per chi come me ha un impianto a gpl (io ho un BRC) la questione e la soluzione e' molto semplice. In pratica la centralina di controllo va in blocco quando il livello della Benzina scende al di sotto di 1/4 di piano. In pratica per ovviare al problema a dire del mio elettrauto bisogna avere sempre un livello al di sopra del mezzo pieno. se nel caso questo stratagemma non funzioni bisogna sostituire la scatola dei fusibili (non mi chiedete il perché' ma a suo dire sostituirla risolve il problema). Spero di essere stato utile a qualcuno di voi
(per i Mod: se ritenete opportuno sistemare il post per una facilita' di lettura fate pure) :D . Vi terrò' aggiornati su eventuali novità.
Piccolo appunto fuori dal post: Dato che l 'auto l ho comprata usata, ho fatto dare una controllata al impianto gpl, che mi e' stato rimappato (sentendo una notevole differenza sopratutto (finalmente ho un auto che va come si deve) credete che 70E. per la rimappatura e per il reset della centralina dell'ESP sia un prezzo onesto?
jockersss
Guasto Esp
Messaggio da jockersss »
Succedeva anche a me, quando il livello della benzina era molto basso, portata in officina peugeot aggiornarono la centralina e si risolse il problema.
Peugeot 208 Activia 1.4 benzina, 1.4 95cv : fari allure, luci zona piedi,cerchi in lega 15",bracciolo,fendinebbia,vetri oscurati,Navigatore.
Per vederla >>208 Activia 1.4 benzina<<
Bubbz80
Re: Guasto Esp
Messaggio da Bubbz80 »
Buonasera ragazzi,
io ho una 208 1.6 vti con impianto gpl landi renzo e mi capita che quando la vettura va in riserva di benzina mi si accende la spia dell' esp! quindi è la centralina da far rimappare o sola da far spegnere l'errore con il vag?
saluti
jockersss
Guasto Esp
In officina mi aggiornarono il software della centralina e da lì non ho avuto più problemi
