ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Spoiler
- zoro84
Re: Spoiler
Dal terzo stop sembra quello della 1.4 ...
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
Re: Spoiler
per me è replica gti, ma con il terzo stop classico corto
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
Re: Spoiler
ma io dico...come si fa a fare una replica dell' originale e metterti compreso anche lo stop che è diverso dall' originale....se mi metti anche il terzo stop compreso nello spoiler fai le cose bene e fai il terzo stop lungo e identico all' originale...altrimenti fai lo spoiler replica..tanto lo stop originale sei obbligato a toglierlo e fare in modo di usarlo sullo spoiler no?...cosa te ne danno un' altro a fare....e del tuo cosa te ne fai dopo...mah...comunque sembra fatto abbastanza bene anche se il terzo stop così non mi piace....solo che dopo tra fondo, carteggiatura e piccole imperfezioni secondo me tanto vale prendere l' originale grezzo che è già a posto...e soprattutto sai che monti l' originale e non una copia
Re: Spoiler
Probabilmente perchè il terzo stop dello spoiler originale GTI è più particolare e costoso e meno reperibile, invece terzo stop come quello che hanno messo è di facile reperibilità ed avrà dei costi ben inferiori.
Siamo ora ad una differenza di 139 euro da quello originale, se vai ad aggiungere lo stop come lo abbiamo noi bello grande a led, la differenza scende ancora, già non lo acquisterei così figuriamoci se magari la differenza non è neanche 100 euro o giù di lì.
Comunque non è male, ma apparte lo stop, se devo fare un acquisto con una differenza di un centinaio di euro prendo senza dubbio l'originale.
Re: Spoiler
Ma anche a voi sembra che lo spoiler sia tipo di plastica? Sicuramente non è carrozzeria, non è di metallo, vero?
€500 tra pezzo, verniciatura e montaggio ed è pure di plastica
- 208 RE
Re: Spoiler
E' normale è tutto fuorchè metallo tranquillo!Ora non ne sono sicuro ma potrebbe essere in fibra di vetro,in plastica abs o altri materiali sintetici!Io sul 206 avevo quello originale della RC e anche quello non era in metallo!Mirapp ha scritto:Ma anche a voi sembra che lo spoiler sia tipo di plastica? Sicuramente non è carrozzeria, non è di metallo, vero?€500 tra pezzo, verniciatura e montaggio ed è pure di plastica
Re: Spoiler
Ok... I vostri spoiler come sono stati montati? Anche voi avete dei residui di pasta nera (sembra tipo silicone) a sinistra e a destra, tra lo spoiler e il vetro, evidenti?
- Fabio Volo
Re: Spoiler
non c'è nessun residuo ma forse chi te l'ha montato non ha usato i materiali indicati da PeugeotMirapp ha scritto:Ok... I vostri spoiler come sono stati montati? Anche voi avete dei residui di pasta nera (sembra tipo silicone) a sinistra e a destra, tra lo spoiler e il vetro, evidenti?
praticamente oltre allo spoiler dovevi comprare le viti imperdibili, la colla mastice, l'inibitore di corrosione e i 2 pistoni rinforzati, tutte cose vendute a parte, sicuramente il tuo carrozziere avrà usato silicone o cosa ha trovato in officina se tu non gli hai portato tutti i materiali che non erano compresi nella scatola dello spoiler
Re: Spoiler
L'ho fatto montare in Peugeot
- Fabio Volo
Re: Spoiler
puoi postare le foto del tuo spoiler così riusciamo a capire meglio il tuo problema?Mirapp ha scritto:L'ho fatto montare in Peugeot
Re: Spoiler
Eccole!
http://oi42.tinypic.com/jz8lxt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://oi42.tinypic.com/2moulac.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://oi44.tinypic.com/4ilzf9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nella prima si vede il lato sinistro, nella seconda il lato destro e nella terza sempre il lato destro, in cui la parte colorata e la parte in plastica nera dello spoiler sembrano un po' "staccate". Oltretutto è normale che più o meno al centro ci sia un grosso buco, nella parte nera sotto lo spoiler?
Re: Spoiler
- Fabio Volo
Re: Spoiler
in effetti non si capisce beneale1989 ha scritto:ti chiedo scusa ma non riesco a capire quale parte sia che hai fotografato
Re: Spoiler
Se facevo foto da più lontano, non si notava la pasta nera... E' il pezzo che tocca sul lunotto, dovresti capirlo bene perché si vede la parte di spoiler verniciata in bianco e la parte sotto nera. Il lunotto riflette, quindi confonde un po'...
Re: Spoiler
Aspetta la controllo di nuovo. La tua è una active?
