Montare hi-fi su Peugeot 208
romaroma
Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
Messaggio da romaroma »
GPENNA ha scritto:Per migliorare l'impianto. 2 vie hertz con crossover anteriori e posteriori.
Subwoofer hertz bb2000.
Sono le ESK165L.5?
Io alla fine ho prese le JBL fidandomi delle recensioni su Amazon di chi le ha comprate, sicuramente meglio delle originali suonano per forza, e ho scelto quelle perchè hanno bari fori già pronti per adattarsi ad ogni predisposizione già presente senza necessità di fare buchi.
Come caratteristiche queste sono leggermente meglio come risposta in frequenza partendo da 50Hz anzichè 55Hz di quelle che ho prese io mentre potenza e impedenza sono uguali. Costano sicuramente di più anche perchè con il prezzo che ho pagato i due kit qui ne viene via solo uno. Mi accontento di un piccolo upgrade rispetto all'impianto base :)
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Niko18
Messaggio da Niko18 »
io ho preso della jbl x600c ma era impossibile montarle :shock: i fori erano 4 anzichè i 3 originali, in più era impossibile sistemare i cosetti di ferro su cui avvitare le viti autofilettanti perchè c'era della lamiera...avrei dovuto tagliare degli altri pezzi di lamiera per riuscire a infilare i cosetti di ferro...
insomma, un casino :shock:
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
romaroma
Che sono i cosetti di ferro? :shock:
Niko18
romaroma ha scritto:Che sono i cosetti di ferro? :shock:
i cosetti dove vanno avvitate le viti autofilettanti....non mi soggiunge il termine tecnico esatto :lol:
romaroma
Le viti si mettono tra il woofer e la lamiera della portiera. Non ci sono altri cosetti in giro a meno che tu non parli di adattatori per montare altoparlanti che hanno 4 fori sull'auto che ne ha solo 3 anche se solitamente sono in plastica o in mdf.
Niko18
quei cosetti mi sono stati forniti con le casse...il problema della 208 è che gli altoparlanti originali hanno 3 fori, mentre quelli aftermarket 4.quindi per montarli dovevo forare la lamiera...
alexsmotard
Messaggio da alexsmotard »
ma utilizzando un supporto in mdf non avresti risolto (lo chiedo perchè sono intenzionato a montarle)..
a proposito, insonorizzando quali sono le casse che rendono meglio senza amplificare?
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
Lynce
Messaggio da Lynce »
a giorni dovrei montare queste per potenziare un pò :
http://www.ebay.it/itm/INFINITY-REF6530 ... XQlgtS1vHX" onclick="window.open(this.href);return false;
da quanto ne so lo smeg lavora con impedenza di 3 ohm,queste sono tra le poche che stanno sotto questo
indice;cioé l'hanno di 2 ohm,il che favorisce la resa.
Peugeot 208 GTi jamais contente
alexsmotard
Lynce ha scritto:a giorni dovrei montare queste per potenziare un pò :
Non sono un po troppo potenti da far pilotare solo con lo smeg? ho paura che siano un po sprecate..
Lynce
Sulla mia non ho il pack jbl opzionale Peugeot,che costa più di 500 euro e da quello che si legge in giro in
parecchi ne se lamentano.
Prendi 4 di queste o 2 due come vuoi(costo circa 100-110 euro la coppia,o similari..)
,le monti,senza amplificare(come chiedevi tu del resto)
e senza neanche il sub,poi mi dirai se è uno spreco o l'esatto contrario.. ;-)
romaroma
Niko18 ha scritto:quei cosetti mi sono stati forniti con le casse...il problema della 208 è che gli altoparlanti originali hanno 3 fori, mentre quelli aftermarket 4.quindi per montarli dovevo forare la lamiera...
Io infatti ho preso due kit di casse che hanno diversi fori per farle combaciare senza problemi con quelli già esistenti e non avere problemi nel montaggio.
romaroma
Io avevo capito che le uscite dello smeg avavano l'impendenza a 4 ohm. Comunque sia quando avrò tempo mi cimenterò nella sostituzione con le casse già comprate che sono a 4 ohm. Sto aspettando che mi arrivino i tasselli ad espansione usati per il fissaggio delle porte (ne ho presi 20 per sicurezza nel caso ne dovessi rompere o deformare qualcuno durante lo smontaggio) e il nastro rivestito in tessuto per fasciare i cavi nuovi che dovrò far passare tra i woofer i tweeter e il crossover così da non avere rumori molesti. Devo comprare anche un paio di pannelli bugnati da incollare dentro il pannello porta per evitare vibrazioni.
Mi manca questo e il tempo visto che vorrei fare un lavoro preciso e pulito completo anche di insonorizzazione dentro la portiera all'altezza dei woofer avendo già comprato anche comprato tutto quello che serve.
alexsmotard
Lynce ha scritto:Sulla mia non ho il pack jbl opzionale Peugeot,che costa più di 500 euro e da quello che si legge in giro in
Aggiornaci quando le avrai montate che almeno, chi come me, deciderà cosa fare..
Tu hai intenzione di insonorizzare?
romaroma
Io per insonorizzare ho preso due di questi https://www.amazon.it/gp/product/B01BF7 ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lynce
Sicuramente sì,i pannelli fonoassorbenti migliorano sempre l'acustica,a giorni
dovrei installare,aggiornerò,ciao.
