Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
desert308
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Messaggio da desert308 »
Io lo faccio rimuovere appena finisce la garazia.... semplice!!
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
desert208 ha scritto:Io lo faccio rimuovere appena finisce la garazia.... semplice!!
Spero che hai un amico meccanico che ti farà passare la revisione :)
lulunazionale
Messaggio da lulunazionale »
ieri credo che la mia 208 sia andata in rigenerazione fap visto che per la prima volta, dopo 360km, non si è attivato lo S&S al semaforo quando me ne sono accorto ho tirato un po' le marce e dopo 2' circa un rettilineo di 2km in salita sembra abbia finito, ho constatato che lo specchietto dx non era "caldo"...
desert308
si, ti ha fatto la rigenerazione nelle modalita' come hai descritto, purtroppo la durata varia
g91
Messaggio da g91 »
grazie gianluk per il tuo riconoscimento ufficiale ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
desert308
Vorrei metterla ... ma nessuno sa come o se te lo fanno soli a tuo rischio...
Gianluk
Messaggio da Gianluk »
g91 ha scritto:grazie gianluk per il tuo riconoscimento ufficiale ciao
Figurati, per così poco. ;-) :)
Immagine Immagine Immagine
marco.pratesi
Messaggio da marco.pratesi »
zoro84 ha scritto:
Ricky70 ha scritto:Secondo me andare attorno cosi all impianto elettrico vi fanno delle storie per la garanzia...spero di sbagliarmi.
Dipende se se ne accorgono! Se hai visto le pagine precedenti non si nota molto direi:
Si nota solo se levi il vetro dello specchio:
Scusate la domanda che probabilmente è da novellino assoluto, ma non è possibile far passare i fili attraverso lo sportello (ad es. insieme al fascio di tutti gli altri cavi) per mettere il led da qualche parte all'interno dell'abitacolo?
Veramente i fili passano già dentro allo sportello, proprio nel fascio di cavi di cui parli altrimenti la corrente allo specchietto come arriverebbe? Però se ti attacchi a quelli per mettere il led nell' abitacolo intacchi i fili e di conseguenza intacchi...... la garanzia dell' auto :( Ovvio se sei fuori garanzia come soluzione è certamente migliore metterlo in abitacolo. :)
ilcastigo
Messaggio da ilcastigo »
Eccomi arrivo io a fare un 2 domande (ho la leonessa da meno di una settimana) ipotizzando che mi venga la scimmia di fare pure a me questa cosa del led chiedo : si possono collegare i fili anche sul lunotto dietro? visto che da quel che ho capito durante la rigenerazione del FAP attiva sbrinamento sia specchietti che lunotto per aumentare carico motore (portando il led davanti, ammettendo che tipo non voglio smontare/rischiare specchietto)
Oppure prelevare corrente dal fusibile (tramite rubaccorrente) circuito sbrinamento specchietti che si trova nel portaoggetti?
E a sto punto chiedo, nel portaoggetti anche se rimossa la porticina dei fusibili, non si riesce ad accedervi, forse sarebbe meglio rimuovere il cassetto portaoggetti, come se lo rimuove?
Grazie :)
Gianluk
ilcastigo ha scritto:Eccomi arrivo io a fare un 2 domande (ho la leonessa da meno di una settimana) ipotizzando che mi venga la scimmia di fare pure a me questa cosa del led chiedo : si possono collegare i fili anche sul lunotto dietro? visto che da quel che ho capito durante la rigenerazione del FAP attiva sbrinamento sia specchietti che lunotto per aumentare carico motore (portando il led davanti, ammettendo che tipo non voglio smontare/rischiare specchietto)
Sinceramente parlando, non ci avevo mai pensato di sfruttare il lunotto posteriore. Ovviamente, certo che lo si può fare. Come hai detto, quando parte in automatico la rigenerazione FAP, si aziona tutto il sistema anti appannamento, di conseguenza facendo un ponte sul tergilunotto e hai risolto. ;-)
emaleon
Messaggio da emaleon »
Ho ordinato questi: http://www.ebay.it/itm/5-cm-STRIP-5050- ... c10&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ottimo link grazie
ilcastigo
Colleato led per rigenerazione sul lunotto posteriore.
Se accendo sbrinamento si accende il led come a voi dunque presumo che in fase di rigenerazione dovrebbe accendersi anche a me il led.
Tecnicamente anche se specchietti han fusibile 10 ampere e lunotto uno da 40, dovrebbero far parte del stesso circuito, infatti se accendo col pulsante il sbrinamento si attiva sia specchietti sia lunotto.
Poiché lo scopo di quando parte la rigenerazione è "caricare il motore" credo che con gli specchietti si attivi pure lunotto (in rigenerazione)
zoro84
Messaggio da zoro84 »
Si si attiva! VI tranquillo!
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
